Акрилайт с торцевой засветкой
Изготовление акрилайта
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 16:27
Какие граверы лучше использовать для гравировки прозрачного акрила, точнее важен угол заточки гравера, для более качественного эффекта свечения?
Светодиодная подсветка акрилайта
Лайт Бокс
Подсветка из гибкого неона
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 16:48
Я использую фрезу V63290 для акрилайтов. заглубление на 0,7 мм. Клиентам нравится.
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 11:38
А что еще посоветует из инструмента для гравировки акрилайтов. А то дали задание на изготовления опытного образца, а я никогда их не делал. Собственно и по самой технологии интересно. Из имеющихся инструментов: конические граверы (серии A и AJ), гравер пирамидка, прямые граверы (PX), фрезы однозаходный с выбросом стружки вверх и вниз, фрезы 2заходный обычне и скругленные и что то типао такой V632120, досталась вместе с фрезером (пятна касания точно не знаю).
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 16:46
В принципе подойдет любой гравер, кроме прямых и граверов с большим углом, как приведенная 120-градусная фреза. Из всех приведенных лично я бы в первую очередь попробовал пирамидку. 90 градусов - самый оптимальный угол, как мне показалось..... И никто не мешает провести несколько паралельных линий разными граверами и визуально сравнить......
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 11:01
К сожаления пирамидка только одна 10 градусов (3J31001). Я так понял градус нужен побольше?? Т.е. хотя бы ближе к 90. К сожалению есть только 60 (J66002). А насет глубины гравировки не подскажите?. Гравировать буду на акриле 10 мм. Засветка при помощи светодиодов в профиле.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 12:17
Для качественного изделия с торцевой подсветкой (особенно когда большой размер) важно брать хорошее стекло (в идеале существуют специальные стекла). А инструмент можете брать любой подходящий по размеру ну и чтобы резал, а не плавил. Светиться будет "дефект" стекла (любая царапина).
#7 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 12:56
Со специальным стеклом конечно проблемы :rolleyes: , в наличае только Дзержинсокго завода, литое. Про дефект от царапин знаю. Так что прийдется потрудиться поискав без таковых.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 13:11
Собственно фрезой вы и создаете дефект, который будет светиться, а по поводу удаления нежелательных дефектов жду водородную горелку, попробую как она справляется с полировкой акрила.
#9 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 13:55
А почитать где в сети можно полезное по акрилайтам??
#10 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 09:10
Я акрилайты проходил коническим гравером 60 градусов, заглублялся на 0,4-0,5 мм. Пасы фрезы располагал горизонтально, параллельно источнику света. Акрил брали Дзержинский, 10 мм, ТОСП. Заготовку акрилайта резал лазером, для глянцевости кромок.
Как-то у меня кончик гравера обломился, я его на алмазном круге сделал аж 0,9 мм. Акрилайты с крупными деталями (этажные, коридорные указатели) получались вполне прилично.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 10:18
ТОСП для акрилайтов - не самый лучший вариант - да, оно хорошо обрабатывается, но оно имеет утоньшение к краям листа - поэтому акрима (экструзионное стекло от Дзержинска) несмотря на то, что оно хуже фрезеруется для акрилайтов, особенно выполненых V-гравировкой - лучше...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Ноябрь 2008 - 10:19
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 15:27
Хороший эффект получается когда вначале проходим гравером 30-45 град а потом фрезой по центру 0,5-0,8.. получается канавка внутри. По угловым идет одно свечение типа ореола а внутри канавки более яркое четкое.
Дзержинское рулез. Если гравировать то добится (без воды когда булдем "матовым". Тогда свечение лучше. Использовать лучше или яркие светодиоды или лампы поярче.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:14
Лазером делать лучьше, меньше гемороя и срез полировать не надо, как-то делал торцевое свечение на фрезере - замучались грань полировать, толстые грани букв делал проходом 4 мм торцевой двухзаходной фрезы на глубину 0,5 мм хорошо получаеться, остальные буквы гравером 0,2 36 градус ханита на глубину 0,3
По стеклу в основном Дзержинское оно не плавиться от фрезы, хорошо обрабатывается лазером (тугоплавкое)
Buzl спасибо за совет сегодня можно попробывать разное свечение
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:19
после среза фрезой получается матовость, она и является хорошим рассеивателем. свет будет насыщем (для дзержинки), если торцы глянцевать то берем фен и делаем начадку на конус и никакой полировки.. все оплавляется аккуратно. тока резать попутно И если есть водичка... тоже неплохо
לפרות ולרבות
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:27
MaxVell: лазером или фрезером делать акрилайт зависит от того, что мы хотим сделать, если растровую картинку - то лазером, а если V-гравировку или вектором, то фрезер лучше, а края торцов глянцуем водородной горелкой (здесь ей была посвящена тема)...
В качестве вариантов приведу несколько старых своих фоток акрилайта сделанного фрезером , так и лазером (гравированная девочка).... -
#16 OFFLINE   MaxVell
MaxVell
  • 80 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 15:04
А если сделать так:
1. Сторона стекла к диодам глянцевая
2. Другие стороны матовые
Как будет смотреться?
За совет по полировки феном спасибо.
3D-BIG девченка класс
А первое изображение дополнительно красками заливалось? Интересно какими?
#17 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 16:11
значит стороны матовые будут давать свет на стену.. ореол. а глянец.. недаст рассеивания и во фрезеровки возможно будет видны светодиоды лучше резани парочку линий и посмотри. если стекло 10-24 мм то лучше матовое а до 10 можно и глянец
לפרות ולרבות
#18 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 18:09
А вот такая штука (взято из другой темы) возможна для изготовления на тонком оргстекле (2-3 мм)? Или не будет света нормального?
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 19:27
можно сделать вот так..
гибкий неон под него изнутри делается пазик и по нему прокладывается неон. им же можно сделать на 3 мм стекле гравировку (желательно "Барло" или дзержинка) с проклейкой с обратной стороны тонированной пленкой для витражей.. и засветкой гибким неоном.
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 20:48
Это обычный оракал 641 - красный и синий наклеивались до фрезеровки и после фрезеровки лишнее отдиралось, а зеленый - вырезал на плоттере и подмонтировал...
Темы с аналогичным тегами Изготовление акрилайта
