Акрилайт с торцевой засветкой
Изготовление акрилайта
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 08 Апрель 2009 - 23:54
А я для цветной подсветки гравировки клеил на освещаемый торец стекла цветной оракал. Торец же проходил фрезой для матовости (рассеяние света). Обезжиривал спиртиком. Пленку накатывал с прогревом феном, для крепкости накатки.
#22 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Апрель 2009 - 17:13
Такой метод (оракал как светофильтр) плох тем, что нужна первоначально очень мощная засветка с широкополосным спектром, из которой светофильтр (оракал) пропустит только малую толику, а все остальное - тепло... Кроме того это совершенно неэффективно при светодиодах - проще сразу брать светодиоды соответствующего свечения.... Хотя так иногда делают с люминесцентными светильниками или белыми неоновыми (К4 со ртутью и люминофорным стеклом) трубками для применения в слабоосвещенных помещениях...
#23 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 19:34
можно сделать вот так..
гибкий неон под него изнутри делается пазик и по нему прокладывается неон. им же можно сделать на 3 мм стекле гравировку (желательно "Барло" или дзержинка) с проклейкой с обратной стороны тонированной пленкой для витражей.. и засветкой гибким неоном.
В общем ясно. Но вопрос стоит, что бы сделать нечто похожее в автомобиль. Только тираж не от 500 шт.
А гибкий неон - то что видел - 220 вольт раз, и при нужных размерах - слишком маленькие радиусы сгиба будут, я так думаю. Вот. Поэтому вопрос - будет ли нормально светиться торцевая подсветка на акриле 3 мм, ширина полосы - 10-15 см. Нормально - это чтобы отчетливо было видно в сумерках, сквозь тонировку
#24 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Апрель 2009 - 19:37
Блоки питания гибкого неона бывают не только на 220В, но и 12В (с таким к нам в былую контору один комивояджер приходил - на батарейках питал)....
#25 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 03 Апрель 2011 - 14:48
Привет всем! Поставлена задача изготовить надписи однотипные на оргстекле 8мм, которые
в дальнейшем подсветят в торец диодами. До этого делал подобное лазером,а тут услыхал что фрезером лучшее получается V-образная гравировка в смысле преломления света. Так как заказ на
100 одинаковых табличек интерисует инструмент какой подобрать и режимы обработки. Кто подобным занимался поделитесь опытом.
#26 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:29
занимался, изучал... и буду делать. если поискать пролуить то расскавал что как и зачем и какие эфеекты можно получить.
לפרות ולרבות
#27 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:39
а где найти то?)
#28 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:53
Способы обработки органического стекла
SKYPE: KARAMELISHE
#29 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 00:01
А вот такая штука (взято из другой темы) возможна для изготовления на тонком оргстекле (2-3 мм)? Или не будет света нормального?
Сегодня видел такой листик размер А4 светится неоном бирюзовым,из него можно такую штукенцию забабахать,стоит листик 1500 р
Сообщение отредактировал wmf20041: 30 Июнь 2011 - 00:03
Медведь с бревном
#30 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 12:54
А подробнее, что за листик? За счет чего светиться?
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:30
Электро люминофор, поджиг высокой частотой.
#32 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 22:24
В поисковике наберите "холодный неон" "гибкий неон"
Медведь с бревном
#33 OFFLINE   nfs104
nfs104
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 21:57
а на каких скоростях и подачах гравируете? а то как то нада было гравировать на оргстекле, и всё время после прохождения какогото растояния, начинало наматывать на гравёр, при этом использовалась СОЖ. я делал на 15000 об\мин и подаче 1500мм\мин. поидее нада уменьшить обороты и увеличить подачу, да? но тогда же увеличивается вероятность сломать кончик гравёра, особенно когда он 0,1-0,3мм. и кстати гравировал на глубину 0,4 мм, может нада за несколько проходов???
#34 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:11
Большевата у Вас подача, как мне кажется. Какой, кстати гравер то?
Более удачно получалось V63260, в общем и J66002 результат очень хороший, на крайняк J36002. Ну тут в общем пятка завист от того что нужно, а угол в 60 предпочтительней, чем более мелкие, 90 еще лучше, но не у всех такие граверы в арсенале. Подачу ставил 450 мм/мин, при врезании 120мм/мин. Использовал водяное охлаждение (ручное распыление), ну если есть СОЖ, то можно попробовать подачу чуть-чуть и увеличить 1500 уж сильно много. А обороты я бы увеличил 16200-18000об/мин. И вот несколько проходов ни к чему на такую глубину. Делал и 0,3 мм и 1,5мм при своих парамтерах за один проход.
#35 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:31
Ну студенты....
1) Берёте литой акрил/оргстекло, гравируете гравёром-быстрорезом.
2) Берёте обычный маркер/фломастер нужной цветности, закрашиваете подсвечиваемый торец акрила (можно покрасить маркером прямо саму гравировку)
Готово.
#36 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 14:16
Народ посоветуте чем гравировать оргстекло, требуется не порсто сделать линии (канавки), а именно выбрать материал на 0.2мм для создания эффекта какбы матовости, собственно вопрос основной в том чтобы максимально небыло заметно линий от прохода фрезы, какой инструмент выбрать и режимы для реза! Спасибо.
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 14:43
Песком пройтись или штриховать тонким гравером так, чтобы штриховка была хоть и явной, но красивой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2013 - 14:44
#38 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:49
полосы останутся в любом случае , если фрезеровать
лучше мелким наждаком пройти в ручную , либо шлифмашинкой
Раньше изготавливали основание из акрила для распечатки , что-то вроде ультротонкий лайт бокс
С торца шла подсветка , и за счет матовой поверхности подсвечивалась напечатаная на оракале картинка
если вам нужет тот же эфект , то лучше гравером сделать точки 1,5-2мм диаметром , и растояние между центрами 10мм , свечение будет ярче , и не будет видно полос
Темы с аналогичным тегами Изготовление акрилайта
