Замена трансформатора для leadshine DMA860H
драйвер Leadshine DMA860H
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 38 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 24 Август 2016 - 01:26
приветствую всех! Привез комплектующие для ЧПУ с Китая, обнаружил что в 1 комплекте станка не хватает трансформатора питания. на драйверах идет переменное напряжение ~18v-80v. Шаговые двигатели на 6А каждый 24А вобщем. на других комплектах китайцы дали понижающий трансформатор 220В/70В 1200VA. Искал у обмотчиков на 70В просто нету (предлагали поставить от сварочного аппарата) но есть 48В. Подскажите пожалуйста если поставить взамен 48В нужно ли менять на драйверах силу тока перемычками? и если не затруднит объясните что к чему. Спасибо
Отправлено 24 Август 2016 - 01:31
Силу тока менять не надо, но пониженное напряжение питания драйвера может привести к тому, что на больших оборотах может не успевать ток достигать положенного для движка значений, а значит движок будет недобирать момента...
#3 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 24 Август 2016 - 02:00
На сколько я помню, эти драйвера питаются как переменкой, так и постоянкой. Гляньте даташит. Может проще блок питания с постоянкой взять?
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#4 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 38 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 24 Август 2016 - 11:06
на драйвере написано АС. в принципе диодный мост убрать...
6000 мм/ммн рабочая 12000 мм/мин передвижение на таких оборотах справится
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Август 2016 - 12:39
Зачем его убирать-то? Диодный мост и DC сквозь себя столь же успешно пропустит, причем в любой полярности - можно не бояться, что питание драйвера "переполюсуешь"...
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Август 2016 - 13:04
Как зачем? Полтора-два вольта надыбать можно. Минус 20 Вт бесполезной грелки.)))
Силу тока на драйверах менять не надо. Ставите REF Current в соответствии с шильдиком двигателя.
Прикладываете немного мозгов и ставите два трасформатора. Первички параллельно, вторички последовательно. В сумме надо набрать близко к 70В. Например ~48 + ~24 = ~72 Вольт. Пойдет. Мощность трансформаторов считаете по току. Ваш ток 1200/70=17А. Значит трансы должны быть  48*17=816Вт и 24*17=408Вт.
Можно и два по 36В, мощностью по 600Вт.
Можно и три по 24В, мощностью по 400Вт.
Можно и шесть по 12В, мощностью по 200Вт.
А вот сварочный трансформатор может и не подойти. Трансформатор трансформатору рознь. Тут обмотчиков с пристрастием надо допрашивать.
По идее можно поставить четыре импульсных источника питания постоянного тока 24В 300Вт, соединенных по выходу последовательно. Вот только даташита на этот драйвер на Лидшайне нету. Так что тут без знаний не обойтись.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Август 2016 - 13:14
#7 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 38 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 24 Август 2016 - 16:20
думаю предстоит не просто танец с бубнами, а целый карнавал еще и с маракасами
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, DMA860H
