Да лямбда.На другом диске имеется папка бэкап с ее помощью можно что либо сделать? Подскажите в каком направлении мне копать?Добрый день , можно вас просить программу сюда скинуть или ссылку чисто для себя поюзать , а проблема скорее всего в проводе от платы к контроллеру , у вас вроде лямбда он там один или проблемы с питанием контроллера , но снос проги без сохранения бэкапа можете смело начинать искать наладчика для востановления настроек вашей шайтан машины
Сообщений в теме: 23
#21
Отправлено 18 Январь 2017 - 15:58
#22
Отправлено 18 Январь 2017 - 17:29
Не подскажите в чем проблема? Как ее настроить?Да нет, там НСишка просто не настроена.
#23
Отправлено 18 Январь 2017 - 20:34
на сколько правильно помню ошибка по плате не зависит от настроек , настроить уметь надо прогу под железо , пять осей через советы можно только окончательно доламать , бэкап можете попробовать но не факт , станок к вам приехал уже настроенный ? после чего начали прогу переустанавливать ?
#24
Отправлено 18 Январь 2017 - 21:38
Да При первом запуске все работало, головка крутилась, ездила. Если вас не затруднит может пообщаемся в вайбере или в ватсапе?на сколько правильно помню ошибка по плате не зависит от настроек , настроить уметь надо прогу под железо , пять осей через советы можно только окончательно доламать , бэкап можете попробовать но не факт , станок к вам приехал уже настроенный ? после чего начали прогу переустанавливать ?
Темы с аналогичным тегами E-stop, Ошибка NC Studio
