Про строительство "сарая"© в качестве мастерской :-)
Сообщений в теме: 784
#41 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Август 2016 - 23:37
А я и не злой вовсе - вон Виталий подтвердит...
:acute: надо запомнить , если модельку клянчить надумаю :lol2:
А , не , добрый и щедрый это ж не одно и то же :pardon:
#42 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 14 Август 2016 - 23:53
точно.
Когда заплатишь за каждую модельку по 50-100-300 бакинских, подумаешь быть добрым или жадным :-)
Сообщение отредактировал preps: 14 Август 2016 - 23:53
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Август 2016 - 23:59
Делай ленту и заливай плиту внутри.
Имеется в виду - таки не несущую плиту, а отвязанные от фундамента полы из армированного бетона по грунту? Можно и так, но внушительной экономии средств по сравнению  с "плитой" уже не выйдет. Наливать-то придется отнюдь не 5-7 сантиметров...
основание - плита, чтобы модно было на машине въехать...
Заехать-то можно и на перекрытие из железобетонных плит. Не беспокойся, не сломаются - правильно выбранные плиты перекрытий не то что Паджеру, даже груженый Додж Рэм 3500 выдержат.
Но если лишних пол-ляма на фундамент есть, то от "утепленной плиты" отговаривать не стану. Надежный фундамент, только очень уж дорогой.
#44 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Август 2016 - 00:08
В том то и дело, что полляма только на фундамент - жаба давит :-) Тыщ 250 готов.
Посоветовали ленточный толстый, и плиты сверху...
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Август 2016 - 00:29
Конечно, не 5-7 см плиту лить надо. Хотя бы 15-20см. Боюсь, что просто плита, даже 50см, будет играть от морозов. Ленту делать как минимум до песка надо, если его нет, то до глубины промерзания.
Плиты будут дороже плиты той же толщины. Я в 2004 истратил на фундамент больше 300. Экономь на чем нибудь другом, но не на фундаменте. Все, что сверху можно перестроить, фундамент не удастся...
#46 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Август 2016 - 00:57
А говнище, которое "отечественные производители" варят из закупленных на базе вторчермета полугнилых труб и красят краской "три в одном",
Не по теме, но всё таки....
Искал оцинкованный ресивер.
Понятно, что есть. Понятно, что делают.
Но вот одни уважаемые говноделы предлагают:
- Да у нас настоящий оцинкованный ресивер. Холодное цинкование.
Это означает, что просто покрашено краской, содержащей цинк.
При этом цена (заметьте!!!) в 3 раза выше чем у АтласКопко!!!
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Август 2016 - 01:42
Да уж...  :shok:
Чисто из личного опыта - не ведитесь на цинконаполненные грунтовки и краски. Их защитная способность на 100% идентична краскам, пигментированным любым другим порошком цветмета, например алюминиевой "серебрянке", и зависит только от качества лакокрасочного связующего. Многократно проверено на практике.
Есть горячее цинкование. Есть гальваническое (крайне желательно - с последующим хроматированием, стойкость покрытия повышается в разы). Все остальные виды "цинкования" - лохотрон в разной степени.
Что случилось в Подмосковье, если у вас так подорожали стандартные плиты перекрытий? Запретили деятельность всех комбинатов ЖБИ и поставили заслон ввозу из соседних регионов?
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Август 2016 - 01:47
Погрузка/разгрузка/достака/укладка... Опять же стяжку все равно делать придется. Может и ошибаюсь, конечно, но когда строился дешевле обходилось.
#49 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 15 Август 2016 - 01:48
счас подумыаваю о своем производстве кой-чего. буду заливать плиту 300 мм из полистиролбетона. занятная штука, оказывается.почитай - мож интересно окажется. только при расчетах теоретических, считай готовое помещение, а не одну плиту. госты тоже есть на всё это, гугляться легко, но если вдруг:
Скрытый текст
#50 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Август 2016 - 08:36
Пилять... вот сколько раз говорю,но вокруг же все умные.Никто же котов не слушает.
Если хочется что-то построить - не хрен надеяться на кого-то.Не ждите чуда - чудите сами.Все(сцуко,ВСЕ,без исключений) строительные конторы(от частников,до крупных) создаются для того,чтобы трахнуть заказчика.В 95% случаев - это развод на бабки.
Оставшиеся 5% работают в таком ценовом сегменте,что нам и не снилось(они делают хорошо,т.к. работают с такими заказчиками,от которых можно уйти не только без денег,но и в глину на глубину 2,5метра).
Особенно(подчёркиваю,особенно!) опрометчиво заказывать нескольким строительным организациям.Одни фундамент лили,вторые стены ставили,третьи ещё чего-то,четвёртые кровля и т.п. Концов потом не найти.Все ни при чём.
Все рассказы про супертехнологии,наноматериалы,волшебных специалистов - ипздёж(для сметы).По факту,как только понимают,что заказчик не силён в вопросе - будете иметь какиш.
Стройкой надо заниматься либо самому,либо платить оооочень много денег,либо не ждать ничего хорошего.
Вот небезызвестный производитель кабриольных ручек для напильников как-то упоминал,что предпочитает чинить авто сам.Ибо в сервисе трам-пам-пам и деньги на ветер?Так вот стройка - это в шестьсот раз больше денег на ветер.
#51 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Август 2016 - 10:21
Полностью согласен с лохматым... :good: , но в большинстве случаев деваться -то некуда, не самому ж месить раствор в ванне.
#52 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Август 2016 - 10:44
Самому ниабизатильна. :rofl:  Но надо знать ряд подлянок, по тому же бетону, к примеру. С какого места возят,как найопывают с маркой и пр. То,что найопывают - почти 100%. И т.д. и т.п. по всем позициям.
Сейчас стройку превратили в супермаркет услуг и материалов. С ассортиментом,в котором чёрт ногу сломит. С видеоуроками маститых строителей,которые с умным видом несут такую йухню на ютубе, что ухи вянут. Особенно впечатлил американский эффективный плотник. Пилять - плакал,когда смотрел.Понял,почему у них дома ветром сдувает.С другой стороны - это очень быстро,если так колотить.Но если потратить плюсом 20-30% времени - получится значительно крепче.Я немного колотил каркасные домики.Имею лёгкое представление.
Как ни странно,но лента+отсыпка внутри подушки+трамбовка+сверху АСФАЛЬТ= держит и оборудование и путешествия на погрузчиках и роклах.Быстрее, чем отливка стяжки+проще и технологичнее.И держит.Перекосов по станкам весом в 2-4 тонны не наблюдаю.Идея не моя,но подтверждаю,что работает.
:hi:
#53 OFFLINE   Минивен
Отправлено 15 Август 2016 - 11:45
:hi:
Очень от грунта зависит - либо замена части верхнего грунта на гравийно-песчаную подушку. Это как вариант.
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Август 2016 - 11:56
И ещё.Сейчас по каркассникам уже новые веяния.Теперь не толкают тудой утеплитель,а просто заливают пеной.Сколотили,залили,обшили.Снаружи чем-то обстряпали.Чистенько,быстренько,красивенько.
Под занавес - главный секрет.Не надо выёубватися.С дворцовыми подземельями,с вычурными формами... Это потом,когда понимание будет.И то...
Большая засада с подземными этажами:
а)Ниипаться дорого.
б)Если где-то будет вйоп - придётся покушать гомна не то,что ложками... Вёдрами...
:hi:
#55 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Август 2016 - 12:50
У моего кореша тесть в кирпичном капитальном кооперативном гараже решил вырыть подвал. Дабы по примеру разных друзей сделать комнату для бухла.
Гараж капитальный - здание. У него гараж в 1 нижнем этаже. Всего этажей - 2. Потом третий надстоили.
Было это в 80х годах
По тихому все вырыли - Натаскали туда стальных листов - шестерку или больше.
Просто у кого то дядя на листовом заводе работал))
Сварили  металлический герметический куб.
Ну что бы вода не проходила.
Через пару лет рядом построили дом. Вот тут начались ништяки.
Весной и осенью броневые листы выгибало так внутрь, что комната для бухла припоминала камеру пыток ужосов.
Ну тесть был человек смекалистый.
Он в дно вварил кран.
И когда давление за бортом поднималось, одевал на кран трубу и сливал несколько тонн воды в канализацию.
Так и жил.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 15 Август 2016 - 12:51
#56 OFFLINE   Минивен
Отправлено 15 Август 2016 - 13:00
Так и жил.
Вспомнилось -у нас в гаражах - один умелец, для того что бы в погребе воды не было - сварил кессон. Хвастался не долго. Как то позвонили ему и срочно вызвали в гараж. Пришел, а машина в гараже крышу изнутри пытается выдавить. Кессон "подняло" грунтовыми водами.    Это из серии - "Когда очень хорошо, это тоже не хорошо."
#57 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Август 2016 - 13:02
Гвозди бы делать из этих людей.В мире бы стало гораздо тестей... :rofl:
#58 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Август 2016 - 13:15
:rofl:
Хотя и не дураки вовсе , а так ...рукастые , но не очень дальновидные товарищи...
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Август 2016 - 13:17
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Август 2016 - 14:33
Ну это когда грунтовые воды высоко...
У брата у моего дом тоже на горе, песок - воды нет, скважину бурили 180!!! метров...
Там все нарыли себе гаражей, бункеров, и всякой всячины - насколько фантазии хватило...
Сообщение отредактировал preps: 15 Август 2016 - 14:43
#60 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 15 Август 2016 - 15:30
Я ПОНИМАЮ, КОГДА ЗАРПЛАТЫ МОСКОВСКИЕ, НО ВЕДЬ НА БЕТОН ТО ВРОДЕ ОДИНАКОВЫЕ. ТРИ БАРЫГИ И Я С НИМИ ВРУЧНУЮ ВЫКОПАЛ РОВ 0,8х0,4х32, ПРОАРМИРОВАЛИ, ЗАЛИЛ ДВА МИКСЕРА БЕТОНА , ПРОВИБРИРОВАЛИ. 40 Т.Р БАРЫГАМ 78Т.Р -МИКСЕРЫ 16 АРМАТУРА, САМ РАБОТАЛ ЕСТЕСТВЕННО ДАРОМ, ВОТ ВАМ
И ФЕНДАМЕНТ ПОД КОРОБКУ 6х10. ДА, ЗАБЫЛ УТОЧНИТЬ ДОЛЛАР БЫЛ ПО 33
