Про строительство "сарая"© в качестве мастерской :-)
Сообщений в теме: 784
#561 ONLINE   vasa29
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 22:59
Только закуску ем...
Когда кончается водка - закуска становится просто едой...
#562 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 23:01
Ну если не пить - она и есть еда, собссно :-)
#563 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 12:51
#564 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 15:59
#565 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 18:52
#566 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 21:44
Кто нить следит за ходом работ ?
Если честно уже приелось(завидно), просто интересно, сколько будет "итого"
#567 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 22:54
Меня с другой стороны этот сарай  "немного" трогает.
В Советское время "такие" гаражи. Клепали хоть на северном полюсе хоть в ж... у негра.
Ощущение что заново  познаем/постягаем забытые знания Древних......
С некоторой долей печали наблюдаю за строительством. Взять на работу прораба из советских времен, который по ходу дела знал в сторазбольше текущего поколения
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 07 Октябрь 2019 - 22:56
#568 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 11 Октябрь 2019 - 17:28
Хэппи энд!   :D
#569 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 12:26
#570 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 15:45
Тут этим летом около меня корефан еще немного расширился на 200 м2. :rofl: Сделал "небольшую" пристройку с торца ряда гаражей.  :D И вот мы тут заливали ему палубу на грунт перед самым снегом. Пирог палубы такой: песок утрамбованный 15см, выше 10см черновой пол - бетон армированный (20 м3), выше утеплитель Пеноплекс 5см, и финишный  слой - бетон 17-21 см (из-за уклонов для ската воды). На финишный слой ушло 35 м3 бетона, ровно 7 миксеров по 5 м3. Финишный слой, как видно из фото - тёплый пол. Для чего вся эта мощь нужна? Для того, чтобы загонять в ремонт и покраску многотонные тягачи, автокраны и т.п., и чтобы они не раздавили тёплый пол. 35 м3 - отличный теплоаккумулятор. В финишный бетон в миксер добавляли фиброволокно для крепости и потом поверхности перетирали с топпингом (посыпали специальной сухой смесью и перетирали "вертолётом"). И потом после высыхания покрыли каким-то специальным лаком. После высыхания сделали пропилы в бетоне на глубину 5см (компенсационные швы) и заполнили герметиком.
Погоды не хватило пару дней всего. Получилось классно. Но, думаю, что легковушки шипами этот пол попортят однозначно. На фото ниже финишный слой.
Свои планы на прошедшее лето по заливке перекрытия выполнил. Отчётик чуть позже.
Скрытый текст
Вот хочется узнать, какова судьба этого теплого пола? Карпуха, есть информация?
Кто-нибудь  сталкивался с теплыми полами на больших площадях?
#571 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 15:55
турция пляж- не?
#572 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 16:19
Вот хочется узнать, какова судьба этого теплого пола? Карпуха, есть информация? Кто-нибудь  сталкивался с теплыми полами на больших площадях?
Тёплые полы на больших площадях - это хорошо.Это дорого,задорно и сопряжено с рассказами про "АгромнЫй теплоаккумулятор".
На самом деле: вы закапываете "клад". В виде денег. В виде необходимости гонять там воду(антифриз),следить за всем этим насосным хозяйством и пр. прелести такого пола.
Но есть ещё "кладоискатели".За которыми вы,рано или позно,не уследите.И кто-то радостно ткнёт в пол перфоратором,с целью что-то укрепить(закрепить,заанкерить,примаднячить и пр. - нужное подчеркнуть).Есть подвижки грунта.Вероятность маленькая,но бывает.
Самое прикольное - это то,что большого смысла это не имеет.Таким полом греть помещение очень хлопотно.Комфорта ноль,регулировки ноль.Открыли форточку и смысл пропал.Постелили линолеум и смысл такого отопления вообще улетучился,как дым(извините - пар) из электронной сигареты Доктора.
Я бы ещё порассуждал,про маленькие помещения(до 30 квадратов) и то вряд ли...
Гораздо проще поставить продувные радиаторы.Коих сейчас множество превеликое.Нагревает быстро,имеет регулировки(и быстро реагирует на изменения),компактно,практично.
Многие СТОшники такими греются.
Я не претендую на экспертность мнения.Но закатывать в бетон кучу денег,потом ещё кучу денег тратить на навесное(насосы и пр)... Смысл? Босыми ногами ходить? Лежать на полу? Так есть ковровые дорожки и персидские ковры.
:pardon:
#573 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 16:31
Тёплый пол пока не подключён. Старый котёл не потянет, а на новую котельную пока вроде денег у друга нет. Еще непонятки с газом, удастся ли подвести. Нас тут, таких, с большими площадями, всего трое, и получается дорого, хотя труба высокого давления рядом проходит. И обидно еще то, что газопровод мы будем строить за свои бабки, а если кто захочет потом подключиться к готовой трубе, то нам никто не компенсирует вложенные средства.
Не соглашусь. В данном случае помещение очень высокое. И если греть классическим способом, то всё тепло будет под потолком. А тут ходишь по тёплому полу и ощущаешь комфорт. Это так рассуждает хозяин этих 55 кубов бетона.  :D
Как раз сегодня вышел ролик про отопление:
#574 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 16:47
Исключаем такой вариант.
В том то и дело, что при высоких потолках теплый пол эффективнее классического отопления. И потоков нагретого воздуха нет таких, как при радиаторах.
Регулировка доступна, почему нет? Инерционность большая, это да, но не вижу тут проблем. Труба стоит недорого сейчас, мне надо всего километров четыре-пять.
Вот тут есть у меня брошюрка по теплым пром полам - https://cloud.mail.r.../LZqN/GJK1oo4VY Нумчура делает в больших помещениях и считает, что это экономически выгоднее.
#575 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 17:55
Вот тут есть у меня брошюрка ...
Извините что не в тему - А про Троцкого у Вас не чего нету?
#576 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:28
Это надо в теме про курение спрашивать, там должны помочь.
#577 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 19:36
В доме с водяным теплым полом 12 лет уже живу , заменил с батарей . Одни плюсы , а в ванной босиком по кафелю ваще здорово. Большущий плюс теплого пола он низко температурный , до 40 градусов . Все мечтаю солнечный коллектор собрать на зиму
#578 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 20:21
У меня у самого дома теплый пол уже 15 лет, но наверняка есть нюансы для больших площадей и высоких нагрузок.
#579 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 01:56
Да у многих дома теплый пол - дело не в этом. Там есть другой прикол (именно на больших площадях) - бетон(стяжка) при нагреве меняет свои геометрические показатели (увеличивается), и если компенсационные зазоры, раскладка и температурные режимы не оптимальны, есть не малая доля вероятности, что стяжка "сгорбится". Конечно это не горб кэмэла в чистом виде, но керамогранит рвет шутя и пугающе громко и резко. У меня случалось на разных объектах подобное 3 раза (пролет был 10-12 метров в длину).
#580 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 02:14
Компенсационные швы в обязательном порядке нужны на больших площадях, даже без теплого пола.
