Про строительство "сарая"© в качестве мастерской :-)
Сообщений в теме: 784
#521 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Июль 2019 - 19:51
слой земли где то см 30-полметра, потом глина.
воот, а глину пучит нехило морозом
#522 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июль 2019 - 19:58
А ты что хочешь делать-то?
Гараж хочу, с подъемником.
#523 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Июль 2019 - 21:17
 Книга Яковлева " универсальный фундамент". А на вскидку, по суглинку - забивные сваи тисе 150х150, сверху плиты перекрытия. Но тогда площадь будет исходя из 6 шт. 9000х1500. Свая под ключ от 3 до 5 тыр. плита 15-20 тыр. По ценам 2018 года.
#524 OFFLINE   nklw
Отправлено 29 Июль 2019 - 22:41
 В общем, слил сваи в скважины с водой без особых трудов.
  26 штук, каждая два метра в глубину, диаметр около 0,3 м.
  Сначала высверлил пробный шурф и попробовал лить бетон просто в воду.
  Херня получилась полная: кидаешь бетон в скважину, щебень моментально оседает на дно, раствор размывается и столб совершенно жидкой мути, объемом литров 60-70, поднимается вверх. Про то, чтобы добавлять туда наполнитель в виде булыжников и кирпичного половья - и речи нет; вообще не видно, что и как заполняется.
  Конечно, если лить в откачанную скважину, вышло бы лучше, но пробовать не стал, надоело.
  Дальше была спокойная и размеренная работа.
  Сверлю скважину, она минут за 5 наполняется водой сантиметров на семьдесят ( собственно, последние пол-метра глину достаешь из воды ), да и хрен с ней.
  На легкую двухметровую алюминиевую трубу, прим. 22 сантиметра диаметром надеваю сначала большой плетеный пластиковый мешок ( 10 руб.штука ), на него такой же по размерам большой мусорный пакет - исчо 10 руб. штука.
  Пацан в это время в окоренке месит бетон, а я начинаю черпать воду обрезанным низким ведром, с закрепленной в середине жердью.
  Чтобы не разводить кругом глинянную срачь, эту муть сливаю в большой бак.
  Вода вычерпана, вставляется труба; три-четыре лопаты бетона в нее - трубу поддергиваешь вверх ( иначе застрянет ), мешок сползает.
  На метр поднял трубу, можно вытаскивать ее совсем.
  Вставляется арматура и скважину заполняю до конца бетоном вперемежку с булыжниками.
  Всё.)
#525 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 30 Июль 2019 - 01:07
На фундамент бетон нужно брать товарный, маркой по выше (тем более, что с миксера его принимать и укладывать и удобнее, и быстрее - надо только подготовиться к приемке нормально. а басмачи 12 кубов долго месить будут - здесь будет все - и непромес, и никакие характеристики, и холодные швы). Кроме того, по деньгам как бы это еще и дешевле бармалеев получилось. До того как плиту заливать необходимо подготовить участок (отвести воду, снять неплотный грунт, отсыпать и трамбовать подушку, организовать подъездные и т.п.). Опалубку надобно делать на совесть (я ради эксперимента "разваливал" вибратором достаточно крепкий "коробок" из 50-ки). Армирование - никакого стеклопластикового говна - только честная стальная "периодичка" (по сечению и схеме армирования, кстати как и об указанной толщине 0.12 - необходимо полностью представлять объект и назначение).
#526 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Июль 2019 - 02:29
Надо было делать, как "кровавую мэри". Нежно, медленно, по ножечку через трубочку прямо на дно, вытесняя воду...
#527 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 30 Июль 2019 - 12:47
Агась, праздновал. Завтра, вернее сегодня потом гляну, чего они там наасфальтировали...
Ёсель-моксель!!!  По видео если и есть небольшой уклон от ворот, то он очень незначительный! Вся большая вода попрет прямо к ним в гараж!  :rofl:  Надо было свой уровень пола стрелять относительно уровня центра проезда, чтобы минимум на 150мм выше был в гараже.
#528 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 01 Август 2019 - 14:32
#529 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 12 Август 2019 - 00:18
#530 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 19 Август 2019 - 14:27
#531 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 25 Август 2019 - 16:37
#532 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 26 Август 2019 - 00:51
А где огнезащита несущих металлоконструкций?
#533 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Август 2019 - 01:00
знанием СНиП-ов пытаетесь козырять :rofl:  ?        меловой побелкой измажуть-она чай негорючая :crazy:  ........
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Август 2019 - 01:02
#534 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 26 Август 2019 - 01:08
Мне то что, мне козырей не досталось. У них все козыри проектанты разобрали. С них и спрос будет.
А я по своей работе с этим сталкивался.. потому и знаю.
Вот в Казани торговый центр, который сгорел и обрушился, не имел огнезащиты.
А теперь без этого в эксплуатацию не сдашь такие здания.
#535 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Август 2019 - 01:41
Да я так потрындеть,не более............  А всякие инспеХторы поди и сами разберутся как мзду снять перед вводом здания в эксплуатацию........
Пожарный резервуар кубов на тыщщу прям проситься к энтому объекту.......
#536 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 17:06
#537 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 14:49
Обычно потолок делают белым, чтобы светлее было. У этих же - усё чёрное!
#538 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 19:03
А шо с них взять, если они собаку за руль сажают и им прикольноооооо ..... ))))))
#539 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 09 Сентябрь 2019 - 21:47
#540 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 01:55
Малярка
