Про строительство "сарая"© в качестве мастерской :-)
Сообщений в теме: 784
#501 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 19 Июль 2019 - 23:43
Сообщение отредактировал Карпуха: 19 Июль 2019 - 23:44
#502 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 28 Июль 2019 - 16:27
Карпуха, я таг понял, уже празднуешь? Лады - я вахтую. Новая серия.
#503 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 28 Июль 2019 - 23:46
Агась, праздновал. Завтра, вернее сегодня потом гляну, чего они там наасфальтировали...
#504 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Июль 2019 - 23:50
У нас тут залить бетоном площадку 10х10 метров - 500тыс рублей хотят :-)
#505 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июль 2019 - 01:24
Это если и в глубину 10м?
Просто они работают только на своих условиях, кто не согласен - в сад! У них и так клиентов хватает. )))
#506 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Июль 2019 - 01:38
Ага! Кто бы удивлялся?!
:rofl: :rofl: :rofl:
ЗЫ: Хотите узнать, как у них происходит ценообразование? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#507 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июль 2019 - 11:55
Злые вы.
А вообще, нехер путать почти искусство с прстым работяцким делом, вот.
Найду вменяемых, вопрос лишь времени.
Кстати, какой толщины мне залить, что бы можно было на машине 2600кг заехать, и подъемник в дальнейшем поставить можно было?
Сообщение отредактировал preps: 29 Июль 2019 - 12:13
#508 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июль 2019 - 12:18
120мм хватит, армированный, если сомневаешься, делай 200мм. Бетона на 60-80 тыщ, это если 200мм толщиной считать (20м3), еще тыщ 30 арматура с проволокой и пара таджиков на три дня. Итого - сотка  с небольшим.
#509 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июль 2019 - 12:29
Ну вот я тоже где то в этих пределах расчитывал.
У нас там стоят песком тогуют и иногда пара цементовозов стоит, они 25-35 тыс в различной зависимости.
Арматурную сетку я сам положу и навяжу и место сам подготовлю.
А место как подготовить, снять дерн и просто песком со щебнем засыпать?
Сообщение отредактировал preps: 29 Июль 2019 - 12:31
#510 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июль 2019 - 12:32
Посмотри в ютубах, там все подробно расскажут.
#511 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 29 Июль 2019 - 12:41
Дело не в толщине только. Важно правильно заармировать. Бетонной стяжки достаточно 8-10 см. В нижней её части уложить вдоль арматуру 12-14 мм с шагом 15 см. В верхней не помешает сетка д. 3-4 мм с шагом 15х15 см.
А место как подготовить...
Обычно выбирают грунт до уровня его промерзания. Засыпают песок с периодической трамбовкой, в верхней можно не много щебня или дробленки.
#512 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июль 2019 - 12:51
Про "глубину промерзания" зудят на ккаждом шагу. Я вот ворота делал выкопал насколько смог  - около метра.
мне все галдели - выдавит, выдави. 3й год стоят ни на миллиметр ничто никуда не ушло.
Домик стоит на мелкозаглубленом, - 30см. Да он у тебя уплывет, еще и на горе стоит. - Стоит с 2014 года хоть бы что.
Из чего делаю вывод - эти "глубины промерзания" - не  для меня. Не для моей местности.
На участках мужик тоже не особо парился, год а 3 назад, Снял дерн, засыпал песком 10см и гравием 10см, положил арматурную сетку, причем вообще 6 мм, в два слоя, и залил из миксера. Надо к нему сходить посмотреть.
Сообщение отредактировал preps: 29 Июль 2019 - 12:59
#513 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2019 - 13:02
Уставы писаны кровью, но у Препса свой устав.
Достаточно одной удачной зимы, чтоб десять лет стоявший дом треснул.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2019 - 13:02
#514 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июль 2019 - 13:10
Сложно дереву "треснуть", пока даже не повело, все двери открываются как открывались.
А вот те, кто срубов понаставили - чуть похолодает - выползают дырки конопатить :-)
И по весне вижу как птицы выдергивают между бревен веревки и тащат к себе в гнезда :-)
Я же в этот раз хочу просто каркас 6х8 сварить из 100 трубы
#515 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 29 Июль 2019 - 13:11
Ну да, так и есть. Я вот как к Смоленску иногда подьезжаю, сразу бросается в глаза, как многие не ,,парятся,, даже перед домом)))
#516 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Июль 2019 - 19:02
смотря какой грунт ; у вас какой ?
#517 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июль 2019 - 19:14
Грязный  :crazy:
На самом деле слой земли где то см 30-полметра, потом глина.
А около дома дерн снимаешь  и лопатой хрен пробьешь. Дождь лил неделю, думал хоть размочит - хрена там  - сантиметров 10. А там опять хрен продолбишь.
Но колодец нам рыли, где то после 70 см глина идет чуть мягче. Но всё равно - сухая.
Короче, в наших краях 10 кубов цемента 300 с доставкой это 39 тыр.
Гравий и песок примерно по 5 тыр.
И таджики готовы сделать всё по 1000р\кв метр.
Т.е 10х10метров площадка получится порядка 150 тыс.руб
Сообщение отредактировал preps: 29 Июль 2019 - 19:11
#518 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июль 2019 - 19:21
Значит мои прикидки верны.
#519 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июль 2019 - 19:25
Вот как мне лучше сделать?
Еще слой бетонных блоков положить по периметру. И на них уже варить каркас?
Потому как если железо класть прямо на залитую бетоном площадку - дождями будет заливать под металл.
#520 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июль 2019 - 19:50
А ты что хочешь делать-то?
