Добрый день! Опыт в обработки дерева отсутствует . Помогите решить вопросы.
Необходимо изготовить деталь (см. эскиз).
Если в качестве заготовки использовать ступень для лестницы (которая продается в ТЦ) толщиной 40мм, материал - бук. Поведет ли заготовку при обработке и в каких пределах (в мм)?
Какой вариант заготовки и технологии выбрали бы вы, руководствуясь опытом?
Не поведет ли изделие при обработке из цельного куска
AlexGo
, 03 Авг 2016 14:40
Выгибание древесины
Сообщений в теме: 15
Отправлено 03 Август 2016 - 14:40
Отправлено 03 Август 2016 - 14:47
Непременно поведёт. Лучше эти бортики отдельно сделать и приклеить.
Отправлено 03 Август 2016 - 15:15
а компенсировать поводки никак не получится? Например добавить черновой установ (выбрать материал из кармана с припуском пару мм), а затем 2 установа начисто сверху-снизу? Я так с алюминиевыми поковками воюю, у которых внутринние напряжения выпрыгивают при обработке.
предполагаемый способ обработки - фрезерование с ЧПУ...
Сообщение отредактировал AlexGo: 03 Август 2016 - 15:28
Отправлено 03 Август 2016 - 22:11
Ведет не только от напряжений в древесине, но в дальнейшем может повести и при изменении влажности, т.е. после обработки через некоторое время при изменении внешних условий.
#5
Отправлено 04 Август 2016 - 15:20
Там ещё опасность есть- сколы стенок, стенки тонкие, довольно высокие.материал - бук. Поведет ли заготовку при обработке и в каких пределах (в мм)?
#6
Отправлено 04 Август 2016 - 15:23
Если гвоздями(не меньше 150мм) прибить - ничего ему не будет...
Кто ж его знает,куда это поставят.Может это на вольфрамовый куб приклеят и сверху на три метра забетонируют.
А вы тут хором "поведёт,поведёт"...
#7
Отправлено 04 Август 2016 - 16:47
подскажите, исходя из вашего опыта, насколько сильно поведет? Дугой загнет или можно будет компенсировать (после обработки планируется защитно-декоративное покрытие )?
толщину стенок можно увеличить до 10-15мм.
сначала нужно будет "этим" выкопать яму, для куба, так что прибивать нельзя...
#8
Отправлено 04 Август 2016 - 19:43
У меня один вопрос, а непременно нужно заготовку брать в два раза большей толщины, чем изделие?
Мебельный щит отменили, что-ли?
#9
ONLINE
Отправлено 04 Август 2016 - 23:46
Не ссыте. Поведет конечно, особенно бук. Но не заметите, если коробочки делать не станете-точно не сойдется. Бук-"самка собаки (автозамена)" воду сосет и отдает легко.
И да, а правда, зачем вам выбирать стружку, склеить не дешевле? Но всеравно поведет, чё.
#10
Отправлено 05 Август 2016 - 00:14
Клеить.
#11
Отправлено 05 Август 2016 - 00:29
а почему именно бук?
#12
ONLINE
Отправлено 05 Август 2016 - 00:40
Потому что бук не сильно дорог и в обработке хорош. Язя приготовьте на костре, чё
#13
Отправлено 05 Август 2016 - 01:01
Тогда уж лучше ламель в три слоя переклеить по типу фанеры. да и крепче будет
#14
Отправлено 05 Август 2016 - 02:17
Или сразу фанеру взять и борта приклеить, или не фанеру а акрил, правда станок тогда не пригодится
#15
Отправлено 05 Август 2016 - 10:43
Нужен пробник, а все что нашел в местных магазинах - ступень из бука 40мм... В идеале, конечно, нужна толщина максимально приближенная к 20мм, но середину-то все равно вырезать (хочется без склейки обойтись, как-нибудь).
Хотят именно натур продукт
То что воду берет-отдает понятно. Непонятно что получится если обработать, при неизменной влажности в помещении, а затем покрытие нанести, чтобы от воздействий внешней среды защитить, как-то так
#16
ONLINE
Отправлено 05 Август 2016 - 10:52
Да режте, не парьтесь. Мне когда клеить лень-так и поступаю. Но даже закрытый бук ведет почему-то. Доски, правда дорогие в торговом центре беру, они там по несколько лет валяются, все к пыли, а хорошо просушенные и в плесени.
Темы с аналогичным тегами Выгибание древесины
Производственные вопросы →
Работа с деревом (Фанера, МДФ, ДСП, Картон/Бумага) →
Таблички из дуба проклееные фанеройАвтор kiki , 09 Июн 2015 ![]() |
Как бороться с выгибанием древесиныАвтор wmf20041 , 20 Дек 2013 ![]() |
Можно ли дверь сделать из цельного полотнаАвтор preps , 13 Мар 2012 ![]() |
