Добрый день! Надо нарезать резьбу на токарном ЧПУ Optimum в программе NCdrive. Составил G-code, получился такой:
Сообщений в теме: 2
Отправлено 31 Июль 2016 - 22:23
(TOOL T2 R0.1 X20 Z40)
(PART D14 L120 Z-120)
N1 G54
N2 T2
N3 S600 M3
N4 G0 G95 X18 Z10
N5 G84 X11.546 Z3 W20 D0.2 H2 F2
N6 G84 X11.546 Z3 W20 D0
N7 G0 Z10 M5
N8 M30
Хочу проверить код без станка в симуляторе NClyzer, запускаю в нем код, программа работает, но не вижу в симуляторе визуально как это всё происходит. Мне советовали сначала цикл нарезания резьбы G87, но он у меня не работал, поменял его на G84. Программа работает около 1.5 минуты, запускается в NCdrive, проверял пока без станка. Похож ли код на реальный? И у кого есть опыт работы с NCdrive, NClyzer для станков ЧПУ Optimum? На данный момент интересует именно нарезка резьбы на токарном ЧПУ Optimum, симуляция нарезки в программе NClyzer. Может в коде ошибки? Или сам NClyzer просто не работает как надо и не показывает обработку визуально?
Отправлено 05 Август 2016 - 17:26
Во втором кадре после Т2 надо поставить M6. И задать абсолютную или относительную систему координат (G90 или G91). И определить рабочую плоскость: XY, XZ или ZY (G17, G18, G19)
Сообщение отредактировал renum: 05 Август 2016 - 17:33
Отправлено 05 Август 2016 - 19:37
Код получился такой:
N1 G54
N2 T2 M6
N3 G90
N4 G18
N5 S600 M3
N6 G0 G95 X18 Z10
N7 G84 X11.546 Z3 W20 D0.2 H2 F2
N8 G84 X11.546 Z3 W20 D0
N9 G0 Z10 M5
N10 M30
NCdrive помечает звездочкой этот кадр: *N4 G18 (ошибка) и выкидывает ошибку M функции этого кадра N2 T2 M6
NClyzer по-прежнему не показывает симуляцию обработки, может просто NClyzer показывает симуляцию только фрезерных обработок, но не токарных? (Во фрезерных обработках показывались симуляции)
Версия NCdrive 1.2.099
В чём может быть дело?
Сообщение отредактировал new_design: 05 Август 2016 - 19:43
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы
