Траектории обработки не соответствуют G-кодам
Сообщений в теме: 68
#61 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 146 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 12:49
рондо стиль
Рекомендую запросить документацию у Вайхонга sales_weihong@188.com
А пока держите чем богаты
NcStudio programming manual  (доп. ссылка)
Manufacturers' manual of PCIMC53B53C-P1 (доп. ссылка)
Зацените полезность и теребите поставщика или Вайхонг.
Выполнять калибровку по стационарному датчику не надо.Ибо пост на поворот головы не различает длины фрез(вернее сказать: постом-то корректор ввести можно,но его мозги станка не разглядят,ибо не та матИматика). Соответственно и фрезы надо все выставлять в патронах так,чтобы размер был одинаковый.
Я так думаю...
И я.
#62 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 899 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 12:55
и я того же мнения.) Уже выставил фрезы на одну длину. Сейчас посмотрю мануалы.
#63 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Август 2016 - 13:30
Наш человек! :good:
Сначала надо сломать,а уж потом мануалы читать! :rofl:
Главное начать готовить,а там уже что-то получится... :rofl:
#64 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 899 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 23:08
Не знаю, правильно ли я сделал, но в разделе 3.2. Tool setting offset X выставил по первому слоту. Теперь при смене инструмента все остается в старых позициях. И если оно правильно, то нужно ли изменить по первой фрезе размер Y. Он у меня по слотам отличается до 3 мм. Так замерил наладчик..... И коль пошла такая пьянка, то похоже надо и Z поставить одной длины. Ну это по ходу выясню позже
завтра попробую в холостом режиме прогнать. сегодня уже воли нет на этот поступок)
#65 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 146 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 23:37
Я зачем тут на клавишах дырки протираю?
Группа 3.2 Tool Setting Параметры 32030, 32050 и т.д
Значения X и Y должны повторять значения  X и Y из параметров 66067, 66077 и т.д.
Т.е. координаты инструмента должны быть равны координатам гнезд.
Y походу не обязательно выставлять, но коль в оригинале стоит, то скопируйте значение из гнезда.
А вот Z надо будет поставить одинаковый для всех инструментов, и он не обязан быть равен Z соответствующего гнезда.
Координаты гнезд - это координаты гнезд. Если Y разный, значит линейка со слотами стоит криво относительно портала. Не трогать до тех пор, пока станок в гнезда попадает. Наладчик все правильно сделал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2016 - 23:48
#66 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 899 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 23:42
Но это единственное, что подравнивает координаты смены.
#67 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 146 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 00:40
Фраза не понятна.
#68 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 01:26
Координаты гнезд - отдельная группа параметров (66067 ит.д. ).
её не трогайте раз в гнезда попадает точно.
Tool setting\ offset- это смещение конкретного инструмента относительно нуля,
например на двухшпиндельном станке, в оффсете второго инструмента по оси [X] задается
расстояние между шпинделями (с минусом),
смещая второй шпиндель на место первого,
еще пример - угловую головку нужно смещать , тоже для попадания в ноль.
и т. д.
А вам зачем что-то смещать в Tool offset вообще?
Из-за заданного оффсета он у вас и смещался после смены инструмента.
Только инструмент ,находящийся в шпинделе на момент выставления нуля ,попадал
правильно, остальные смещались .
Поставьте в Tool setting\offset\ нули по всем осям, во всех активных инструментах,
потом выставьте ноль заготовки XYZ в окне [OFFSET]\[WorkCoor]
подведя инструмент к нулю заготовки и обнулив оси соответствующими кнопками.
И все ... (если вы выставили в патронах все инструменты одинаково по вылету).
Сообщение отредактировал MiG: 10 Август 2016 - 05:00
#69 ONLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 899 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 08:40
все поставил так. работает! В 3 осях фрезерует без проблем! Завтра в отпуск! После отпуска займусь подгонкой 4 оси!
Всем кто помогал Большое спасибо!!!
