Траектории обработки не соответствуют G-кодам
альфа стиль
, 29 Июл 2016 23:34
Сообщений в теме: 68
#41
Отправлено 06 Август 2016 - 23:01
Вы верите в телепатию? Я вот нет...
Поэтому расскажите мне,глупому,что за смена инструмента? Линейка?
Может быть,нужно поменять G90, на G91...
Чисто поржать.
И что значит "худо бедно"? Прорыв презерватива в малообеспеченной семье?
Чисто поржать.
#42
ONLINE
Отправлено 07 Август 2016 - 01:04
Мне револьвер на башке больше нравится. У меня-то автосмена ключами.
#43
Отправлено 07 Август 2016 - 01:16
8 в линию, худо бедно значит траектории соответствуют требуемый
#44
Отправлено 07 Август 2016 - 12:22
Чисто поржать.
поменял, поржал
#45
Отправлено 07 Август 2016 - 12:26
Врет что-ли? Верит получается?
#46
Отправлено 08 Август 2016 - 11:36
Не знаю, кто кому и чему верит, а я вот верю каждому вашему слову. Проверяю в меру понимания. В субботу вот по столу прошелся, не усмотрел... Так что методом проб и ошибок надеюсь добраться до истины .
#47
Отправлено 08 Август 2016 - 12:20
Ну что, уважаемые, нет ли у вас идей для моей проверки?
какую команду мне вставить в коды, чтобы не менялись координаты рабочего стола?
#48
Отправлено 08 Август 2016 - 13:00
Выкладывайте дистрибутив NcStudio. Выкладывайте простенькую УП. Посмотрим.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2016 - 13:02
#49
Отправлено 08 Август 2016 - 13:10
Прогу со сменой сюда положите.А то нипанятна,чё Вы там слисарите. ![]()
Вообще-то это головная боль того товарища,который постпроцессор делал...
Если менять G90, на G91,то надо это делать везде,а не только в шапке.И если уж взялись тут вопросы задавать - задавайте правильно.
#50
Отправлено 08 Август 2016 - 14:08
я и делал постпроцессор, вот и головная боль моя)
M6 T01
M3 S24000
G00 X70 Y100
G00 Z1
G01 Z-10 F500
G02 X100 Y70 R30 F8000
G01 X196
G02 X226 Y100 R30
G01 Y296
G02 X196 Y326 R30
G01 X100
G02 X70 Y296 R30
G01 G40 Y100
G02 X100 Y70 R30
G01 X196
G02 X226 Y100 R30
G01 Y296
G02 X196 Y326 R30
G01 X100
G02 X70 Y296 R30
G01 G40 Y100
G00 Z5
M6 T04
M3 S24000
G00 X70 Y96
G00 Z1
G01 Z-15 F500
G02 X95.982 Y70.959 Z-17 R26 F5000
G02 X96 Y70 R26
G03 X100 Y66 R4
G01 X196
G03 X200 Y70 R4
G02 X226 Y96 R26
G03 X230 Y100 R4
G01 Y296
G03 X226 Y300 R4
G02 X200 Y326 R26
G03 X196 Y330 R4
G01 X100
G03 X96 Y326 R4
G02 X70 Y300 R26
G03 X66 Y296 R4
G01 Y100
G03 X70 Y96 R4
G02 X95.982 Y70.959 R26
G00 Z5
G0 Z50.
G00 X0 Y0
M5
M2
https://cloud.mail.r.../6t9k/E8CToMrWm
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Август 2016 - 14:31
#51
Отправлено 08 Август 2016 - 19:17
Т.е. G00 X70 ... после смены идет в X70+расстояние между гнездами?
#52
Отправлено 08 Август 2016 - 20:08
да
#53
Отправлено 08 Август 2016 - 22:48
Первое.
Группа 3.2 Tool Setting
Параметры 32030, 32050 и т.д
Значения X иY должны повторять значения X иY из параметров 66067, 66077 и т.д.
Т.е. координаты инструмента должны быть равны координатам гнезд.
У Вас же скорее всего не так.
Второе.
Я поставил Вашу NC-ху , но у меня параметры другие. Почему? Это Вы дали мне иной дистрибутив, или сами себе поставили с ошибкой, или не переставили толком?
Третье
Дистрибутив создан путем создания архивной копии. Последние изменения в файлах датированы 28 июня 2016г. в 15:16. Что за дата?
#54
Отправлено 09 Август 2016 - 00:16
Мне ее оставил наладчик,но я ее и поставил неделю назад. Завтра разберусь и отпишусь
#55
Отправлено 09 Август 2016 - 09:09
Первое.
Второе.
Третье
В этот день мне станок подключили, резервную копию оставили на всякий случай.
У меня 3.2. и 6.6. отличаются тем, что в 3.2. кроме размеров по X и Y стоят размеры калибровки по Z, а в 6.6. по Z во всех 8 слотах стоит один и тот же размер (-249.576). Размеры по осям X и Y одинаковые.
#56
Отправлено 09 Август 2016 - 09:14
А это что?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2016 - 09:18
#57
Отправлено 09 Август 2016 - 11:14
это фото 30 июля , похоже я потом забил туда параметры слотов
#58
Отправлено 09 Август 2016 - 12:26
Возможно.
Вот Ваша подпрограмма работы со слотами.
Скрытый текст
Из нее видно, что начинает она работу в любом месте стола, а заканчивает взятие инструмента в позиции (координаты абсолютные):
X = соответствующая координата слота (константа в параметрах)
Y = #CHANGETOOL_AHEAD_POS.Y (константа в параметрах)
Z = #CTUP (константа в параметрах)
Затем, если задано в параметрах выполнить калибровку Z нового инструмента на стационарном датчике инструмента (#AFTER_CHANGETOOL_CALI), подпрограмма её выполняет с возвратом в указанную выше позицию.
Скрытый текст
Подпрограммы взяты из файла public.dat
Можно было бы предположить, что Вы работаете в относительных перемещениях (G91), но перемещения по Y и Z видимо (Вам виднее) не позволяют так думать.
А не оставили Вам часом документацию типа NcStudio programming manual.doc возрастом помоложе, чем DEC 8th, 2009?
А также Manufacturers' manual of PCIMC75... ?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2016 - 12:31
#59
#60
Отправлено 09 Август 2016 - 12:41
Выполнять калибровку по стационарному датчику не надо.Ибо пост на поворот головы не различает длины фрез(вернее сказать: постом-то корректор ввести можно,но его мозги станка не разглядят,ибо не та матИматика). Соответственно и фрезы надо все выставлять в патронах так,чтобы размер был одинаковый.
Я так думаю...
