Клинит ось Z
Заедание
Сообщений в теме: 50
#41 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 10:39
что делать?
Пересобрать что есть.
#42 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 12:28
Капролон набирает влагу из воздуха и меняет геометрию.
#43 OFFLINE   wins32
wins32
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 12:55
пере собрал смазал  запустил
20мин полет нормальный
#44 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 21:06
У меня бывает изредка клинит осьX клинит примерно по середине. грешу на гайку швп. причем у меня привод винта ременный от мотора нема 34. соотношение 1:2 , следовательно как я думаю винт остановить в 2 раза легче, чем при прямом приводе.ИМХО. вопрос в том как поменять гайки не рассыпав шарики? у меня есть еще две 500мм швп с гайками . и как проверить гайку если она клинит ну оочень редко. за всё время 3 месяца клинила ну раз 10 максимум.
#45 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 21:44
Описывалось и не раз... Ищите...
#46 OFFLINE   Natalka
Natalka
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Март 2019 - 01:18
Доброго времени суток! Проблема у меня в том, что клинит оси Z только на одной стороне поля. Как-будто поле поделили на двое и на одной стороне все отлично, а на другой моторчик издает страшный звук прокручивания железа ( вверх  и вниз не идет), как только уведешь фрезу на другую часть поля - работает.
Станок китаец CNC 3040 выпросила у мужа но новый год (сейчас уже мысль "а на хрена, с лобзиком проблем не знала" :cray:
Переустановила программу на лицензионную Mach3 -тоже самое
Провода заново все переставила
На выключенном станке при прокрутке вручную все нормально, без хрустов
На гайку ШВП не похоже (по Y уже сталкивалась,разбирали, чистили, собирали - 6 часов  :shok:
Направте на путь истинный!
Сообщение отредактировал Natalka: 13 Март 2019 - 01:22
#47 OFFLINE   vasa29
  • 897 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 01:29
Ищите перелом кабеля.
#48 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Март 2019 - 11:01
Не ищите перелом. Киньте провод на Z мимо кабельканала(или как там у вас сделано). Если работать нормально начнёт - можно ничего не искать,а просто поменять провод.
В остальном можно только посочувствовать. Станки такого типа - это "суп из топора". Покупаем - перебираем до последнего винтика - устраняем все заводские огрехи - меняем часть комплектухи СРАЗУ(даже не включая первый раз) - опасливо начинаем работать.
Требует некоторого опыта(который,впрочем,если не посыпать ситуацию нервами - появляется в процессе). :pardon:
Сообщение отредактировал yaso73: 13 Март 2019 - 11:02
#49 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 13 Март 2019 - 13:13
Не часто китайцы на cnc3040 швп ставят) Обычно винт да капролон)
#50 OFFLINE   Natalka
Natalka
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Март 2019 - 12:34
Не ищите перелом. Киньте провод на Z мимо кабельканала(или как там у вас сделано). Если работать нормально начнёт - можно ничего не искать,а просто поменять провод. :pardon:
Спасибо за наводку! Как Вы и сказали, дело в проводах. А искать лучше такие же провода, которые стоят сейчас на станке или есть более надежный вариант?
#51 OFFLINE   Admin
  • 1 838 сообщений
Отправлено 15 Март 2019 - 13:20
Гибкий кабель
Темы с аналогичным тегами Заедание
