Клинит ось Z
Заедание
Сообщений в теме: 50
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июль 2016 - 12:14
Может всё банально?Провод?
Электрическая часть заведомо ни при чем. Поскольку при перемещении каретки вручную, на обесточенном станке, клинит в тех же местах,  однозначно виновата механика.
Скорее всего, либо гайка, либо линейные подшипники за время эксплуатации "г..на наелись" настолько, что циркуляция шариков в канавках нарушается. Отсюда и рецепт - разбирать, тщательно промывать, заряжать свежей смазкой. Если не поможет - менять.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Июль 2016 - 12:38
Кто о чем, а я о Дятле.
Вот чего я стал материться на 16-е втулки иного диаметра?
А просто попытался сдвинуть голову вниз руками на выключенном станке. Не поддался Дятел.
Отцепил подтягивающие пружины. Не поддается Дятел.
Раскрутил. В каждой втулке по одному ряду шариков нету и пластмассой трет о направляющую. Подшипник скольжения получился. На пластилине в виде закоксовавшейся смазки.
Совет автору. Вынимайте штуцеры, если они с клапаном. Нагнетайте туда уайт-спирит, да побольше. Авось и разработается.
И если уж пользуетесь пластичными смазками, то набивайте ее так, чтобы старая смазка из-под сальников повылазила. Обеспечьте таким образом сменяемость смазки, чтобы она в закоулках не застаивалась.
И пользовали бы Вы наверное лучше жидкие масла. Как минимум дольше закоксовываюся. Доработать конечно придется, чтобы на изделие не капало.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июль 2016 - 12:47
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июль 2016 - 13:49
Сомневаюсь за уайт-спирит... Может керосин? :search:
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Июль 2016 - 13:58
Я и 646-м промывал. Ацетон не пробовал. Керосина даже запах не помню. Бензином можно. Вот за скипидар действительно сомневаюсь.
#25 OFFLINE   nklw
Отправлено 15 Июль 2016 - 21:45
  При заклинивании вверх вручную не поднимешь, а вниз можно.
Плохо видно, вроде  рельсы каким-то гофром закрыты ( каждая своим ) - их, часом, каретками не зажовывает?
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Июль 2016 - 00:25
"Резать, не дожидаясь перитонита!"
"Всё, что доктор нам не скажет, завтра вскрытие покажет."
Чего гадать - разбирать надо, и сразу понятно станет, что где клинит, за что цепляет и куда зажевывает.
#27 OFFLINE   dsnup
dsnup
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 17 Июль 2016 - 05:27
Смазать каретки
Я смазываю именно каретки как Вы написали, через штуцер. То есть по сказке я все правильно делаю.
Сами направляющие не трогаю.
Все что вы описали все верно вы говорите.
Я видимо не правильно выразился.
Сейчас у меня все заработало!
Оказалось все проще чем я думал.
На оси Z раскрутился все один винтик!
Но так как там винты закручены с углублением, то первоначально было не понятно что винт раскрутился.
Теперь я понял почему у меня клинило через раз. Винт пытался полностью выпасть, но когда ось Z ездила вверх и вниз она его прижимала и не давала выпасть, а иногда получалось, что винт сильно выходил и ось Z сталкивалась с винтом и в итоге вообще все клинило.
Повторю, что из-за того что винт закручивается с углублением я много раз пропускал его взглядом думая, что все в порядке.
Добавил фото чтобы было понятно какой винт у меня раскрутился.
Я сильно надеюсь, что это действительно была проблема в нем и больше не заклинит ничего.
На данный момент станок был прогнан по воздуху и в бою в течении 20 часов. Пока проблем нет.
Более того исчез маленький звучок который раньше присутствовал я думал это нормально, но теперь понятно что это был звук вибрации раскрутившейся детали.
Всем спасибо кто помогал советами.
#28 OFFLINE   nklw
Отправлено 17 Июль 2016 - 08:15
  Если один болт открутился, почти гарантия, что есть и другие ослабленные, особенно на пластинах, к которым крепятся каретки ( верхние и нижние ) оси Х.
  Протягивайте все.
#29 OFFLINE   wins32
wins32
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 26 Август 2017 - 02:12
Приветствую
приобрел новый CNC 3040 3 оси .
и при первом включении вылезла проблема с осью Z. Она подклинивает но если ее погонять в верх в низ пару раз она работает нормально .Но если постоит больше 3-х часов опят тоже самое .Двигатель работает нормально косяк в механике вот только где не могу понять .Подскажите куда копать
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Август 2017 - 02:33
Снимите двигатель.
В смысле отцепите его нафик.
#31 OFFLINE   wins32
wins32
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 26 Август 2017 - 03:27
двигатель снимал он работает нормально
не заедает
опять же если бы направляющие были бы кривые или болт то заедало бы постоянно
такое впечатление что что то куда то попадает
вот только что и куда ?
Сообщение отредактировал wins32: 26 Август 2017 - 03:36
#32 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Август 2017 - 03:43
а то, что клинит только в крайних положениях ни о чем не говорит ?
#33 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Август 2017 - 04:10
Там наверное гайка капролоновая. Получше смазать и не париться, со временем разработается.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Август 2017 - 09:48
не заедает
Либо Вы еще раз идете учить математику и физику, либо не строите предположений.
Двигатель сняли, руками винт крутили от упора до упора?
#35 OFFLINE   wins32
wins32
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 26 Август 2017 - 13:14
Без двигателя в крайних положениях винт руками не провернуть.Да гайка копролоновая
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Август 2017 - 01:13
Не работайте в крайних положениях или почините станок.
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Август 2017 - 01:40
Не бойтесь, перезатяните гайки.
#38 OFFLINE   wins32
wins32
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 02:58
Приветствую
смазал как советовали выше и все заработало но радость была не долгой
после 30 минут работы заклинила  ось х и z начала опять заклинивать разобрал посмотрел
без швп все движется без проблем
решил поменять эти капролоновые гайки  на LMH12UU
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 03:15
Поменять капролоновые гайки на линейный подшипник с фланцем - безусловно сильный ход.
Вы всегда тыкаете пальцем в небо?
#40 OFFLINE   wins32
wins32
  • 6 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 03:48
понял ошибку
спасибо за подсказку
отсюда вопрос что делать?
заказать такие же из латуни или бронзы?
или есть еще какие то варианты
Сообщение отредактировал wins32: 01 Сентябрь 2017 - 04:12
Темы с аналогичным тегами Заедание
