Клинит ось Z
Заедание
Сообщений в теме: 50
#1 OFFLINE   dsnup
dsnup
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 14 Июль 2016 - 19:20
Это происходит через раз.
Запускаю программу фрезеровки.
Программа расчитана по времени на выпил 10 часов.
Клинит в разное время, то через час, то через 5 или 9 часов.
То есть программа не причем.
При этом клинит через раз - то есть получается выполнить всю программу.
Вот как клинит - идет выполнение программы - станок двигается по всем трем осям, фрезеруется рельеф и вдруг ось Z клинит и она перестает подниматься.
Пример Z находится на высоте 10мм и ей нужно подняться на 50мм - она заклинивает на 30мм и выше не поднимается.
Работаю на Mach3.
Mach3 - продолжает показывать координаты станка, что якобы все хорошо и Z координаты изменяются согласно программе.
Если вырубить станок и компьютер и заново запустить, то бывает что отпустит ось Z и все работает.
Но последний раз ось Z не отпустило.
Сейчас вылечит таким способом - ось Z поднимал на компьютере чуть-чуть. Потом руками ось Z опускал вниз.
Так 4 движения делал.
В итоге сейчас не клинит и ось якобы правильно работает по всей своей высоте правильно поднимается и опускается.
Но я уверен что через раз ее опять заклинит.
Ход оси по высоте у меня 20 сантиметров. Заклинь мождет в середине на 10 сантиметров.
При этом если ось была наверху и заклинило в середине то ось ходит этот промежуток между верхом и серединой.
Но в середине происходит заклинивание и звук как-будто я дохол до конца всего рельса.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Июль 2016 - 19:41
Ну и проверьте для начала состояние винта/гайки и направляющих...
А вот еще... Положите под заготовку какую-нибудь толстую подкладку, чтобы зона работы гайки и направляющих сместилась в сторону от участка, где каретку чаще всего клинит (зоны предполагаемого механического износа). Тоже может дать пищу для размышлений.
Это вы проверяли, взявшись за винт и вращая его вручную? А то при сбое координат (после заклинивания оси) ниже могут программные ограничители не пускать, пока заново поиск "нуля" оси по концевику не выполнишь.
#3 OFFLINE   dsnup
dsnup
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 14 Июль 2016 - 19:54
Нет-нет. Я это делаю через компьютер управляя станком. Ограничения по ходу оси и т.д. я снимаю. Не помогает.
Руками - это я насильно поднимаю вверх или вниз ось Z (выключено все оборудание) и даже тут тоже заклинивает на том же месте когда заклинит последний раз.
Но клинить может в любых местах. каждый раз клинит в разных местах.
вот сейчас все работает. когда заклинит по-новой - это будет новое место.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:35
Жалко, что Вы сами не в состоянии перебрать подклинившую ось.
В Москве есть специалисты, если чё.
#5 OFFLINE   dsnup
dsnup
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:39
клинит таким образом - опустить могу, а поднять могу только до этого места где заклинило.
подскажите спеца из москвы, если че.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:40
У Вас там ШВП, редко, но встречал рейку или экзотическое изделие со строительного рынка?
#7 OFFLINE   dsnup
dsnup
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 14 Июль 2016 - 21:42
не должно быть со строительного рынка. покупался станок в фирме - сборка в россии. комплектующие китай.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:05
Таки шо там за система передачь и направляющие заодно?
Китай-то я разный видел. Японские комплектующие погубить? Не вопрос, ну могут, надо отдать им должное.
#9 OFFLINE   dsnup
dsnup
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:20
Вот фотка оси Z - ШВП
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:28
Ну тут однозначно механика...
Раскидывайте ось Z, окончательно определяйте, что именно клинит (ШВП или линейные подшипники направляющих), меняйте виновные детали, и будет вам счастье...
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:30
Там может перебрать и помыть достаточно.
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:41
Может и так, но разбирать-то для промывки все равно придется.
#13 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 23:44
только гайку с винта не снимайте ...рассыплется
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Июль 2016 - 00:13
Здесь, на форуме, несколько раз в подробностях разжевывали, как правильно снять шариковую гайку с винта и как ее затем накрутить обратно на винт, не повредив и не растеряв шарики...
#15 OFFLINE   dsnup
dsnup
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 15 Июль 2016 - 01:00
спасибо за совет. очень для меня важно.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 01:02
Оказывается бесполезный совет может быть важным.... Многократно перебирал гайки ШВП, что и описывал здесь на форуме несколько раз...
#17 OFFLINE   dsnup
dsnup
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 15 Июль 2016 - 01:27
Я разберу и промою, потом положу просушиться.
А потом чем-нибудь смазать?
Например сейчас для направляющих я использую смазку автомобильная Пластичная смазка. точнее сказка для любых агрегатов, покупаю в авто магазине.
звонил в официал компании hiwin - они ее и посоветовали. Сами ею пользуются но переупаковвывают под свой дизайн и в два раза дороже продают.
ссылка на их смазку (http://www.hiwin.com.ru/greasing/)
вот и вопрос той смазкой можно смазывать или туда нужна другая?
#18 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 09:19
dsnup, по смазке и заеданию предостаточно тем, изучайте!
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:57
Напрягает формулировка.
"Смазать каретки" - значит напихать в них смазку через штуцер. Внутри каретки шарики. Понятно.
"Смазать направляющие" - значит намазать направляющие. На каретках стоят сальники-пыльники, чтобы смазка из кареток не вылезала, а мусор в каретку не пролезал. Т.е. дырка со стороны направляющей в каретку закрыта. Как смазка до шариков доберется?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июль 2016 - 12:30
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июль 2016 - 12:07
Может всё банально?Провод? :search:
Темы с аналогичным тегами Заедание
