Доброго всем дня. В связи с поломкой пульта управления фрезерным станком RichAuto, устанавливаем контроллер ncstudio. Подошли к подключению Delta EFD075E и возник вопрос. Как я понимаю белый и красный провода включают шпиндель и их надо подсоединять к клеммам + и - на плате, если не прав поправьте. Клеммы MI3- MI5 на инверторе многофункциональные входы, за что они отвечают и на какие клема их цеплять на плате?
Подключение инвертора Delta к контроллеру ncstudio (Weihong PCIMC-3D)
AVN
, 06 Июл 2016 17:40
Delta Подключение инвертора Инвертор и NCstudio
Сообщений в теме: 71
Отправлено 06 Июль 2016 - 17:40
Отправлено 06 Июль 2016 - 18:49
Красный провод у вас - "общий минус" для всех дискретных сигналов (клемма DCM на частотнике). Белый - клемма MI1, которая в "фабричных" настройках Дельты исполняет функцию "Run Forward" (пуск с вращением по часовой стрелке). MI2, которая не задействована - "Run Reverse". Запуск производится замыканием MI1 на DCM, если частотник настроен на NPN-логику управления, либо подачей на MI1 напряжения +24V относительно DCM в случае PNP-логики.
MI3..MI5 - как запрограммируете в настройках частотника, так и будут. В "фабричных" настройках это ступенчатый выбор скорости вращения. На Дельту VFD-E есть мануал, прекрасно переведенный на русский язык - не поленитесь, почитайте.
Приведенная схема подключения коммутационной платы NCstudio какая-то уж очень странная. Особые сомнения вызывают клеммы разъема J2, обозванные как "аналоговый вход" и "цифровой вход". Подозреваю, что "аналоговый" там вовсе не вход, а выход... (0..10V для бесступенчатого управления скоростью вращения шпинделя).
Отправлено 06 Июль 2016 - 19:05
T-REX спасибо за быстрый ответ. Если не подсоединять эти провода (MI3..MI5) к плате. Будет ли включаться шпиндель, если запрограммировать регулировку оборотов с инвертора.
Отправлено 06 Июль 2016 - 21:38
Если получит команду на запуск - отчего бы ему не включаться? Можете, например, контактами "реле 24V" замыкать MI1 на DCM (а не 220 вольт коммутировать, как у вас на схеме).
Вопрос лишь в том, что у вас какая-то уж очень своеобразная модификация платы NCstudio. Мне она совершенно незнакома, ни разу такой не видел (какой-то OEM-заказной двухшпиндельный вариант?). Вы хоть скажите о ней пару лишних слов - под какой версией софта работает, и т.п...
Отправлено 06 Июль 2016 - 22:51
Работает она под 5 версией. Я так думаю к этой плате можно подсоединить любые две нагрузки, не обязательно шпиндели. Если инвертор запускается "pnp" логикой 24в можно взять с платы, подсоединив красный провод к минус, белый к полюсу на разьемах j2. А остальные три провода можно заизолировать или подключить какой нибудь к выходу?
Отправлено 07 Июль 2016 - 02:11
Тогда вообще какая-то загадочная плата. Ни разу не слышал про NCstudio 5.xx, работающую с "аналогом". Смотрите, чтобы не профукать ее родной дистрибутив - весьма вероятно, что стандартные версии НЦстудии с этой модификацией платы работать не смогут.
Если инвертор переключить на PNP (переключатель SW1, смотрите мануал) - подключаете частотник вместо одного из реле, нарисованных на вашей схеме. "Минус" к DCM, "плюс" к MI1, параметр 04.04=0.
Но я бы предварительно подцепил к клеммам "плюс-минус" мультиметр и убедился, что при включении шпинделя из НЦстудии там появляется 24V постоянного тока, а при выключении - 0V.
Просто никуда не подключайте, если планируете скорость вручную выставлять.
Управление скоростью от "крутилки" на панели частотника - параметр 02.00=4.
Настройка диапазона, в котором регулирует "крутилка" - смотрите в мануале описание параметров 04.00-04.02, там все хорошо растолковано, с примерами. Можно настроить так, что "до упора против часовой стрелки" будет не нулевая скорость, а, допустим, 6000 об/мин (100 Гц, если у вас шпиндель с двухполюсным мотором, развивающим 24000 об/мин при 400 Гц).
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2016 - 03:18
"Аналоговый вход" и "цифровой вход" - наверняка принадлежат инвертору, просто название у этого квадратика не прописали. Выше есть три квадратика именованных, и этот тоже должен быть именован. ЦАП же китайцы легко могли на этой плате из резисторов смастрячить.
Считаю, что реле тупо дублируют включение шпинделя. Недаром там нарисованы моторы на 220. Это чтобы Крессы подключать.
При таком раскладе плата NcStufio - обычная стандартная плата. Все 15 штырьков используются коммутационной платой.
Но лучше прозвонить...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июль 2016 - 03:19
#8 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2016 - 09:54
В общем, как выяснилось, это PCIMC-3G (не -3D). Будто бы 120 кГц, а не 47, если верить Purelogic'у.
#9 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2016 - 10:58
Если у автора хватит квалификации - не возбраняется экспериментально изучить функции этих двух клемм. Вполне допускаю, что "цифровой вход" (на самом деле выход платы) дает сигнал на запуск шпинделя, а на клемму "аналоговый вход" выдается напряжение 0..10V (регулируемое ползунком из НЦстудии, пусть и ступенчато, а не плавно), которое можно подать частотнику на вход AVI.
#10 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:16
Действительно, новинка. http://ru.aliexpress...21-8698270af37b
Надо глянуть на работе оригинал. У меня на Дятле на под сервами стоит, и пультик выносной к ней подключается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июль 2016 - 11:19
#11 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2016 - 19:04
Интересно было "сову эту разъяснить" (в смысле, группу клемм для управления шпинделем и реле).
Схема подключения на сайте Purelogic, мягко говоря, "мутная", и руководство пользователя тоже не лучше. Похоже, они и сами не разобрались с тем, что продают. Хотя сама плата весьма привлекательная, если генерирует pulse train 120 кГц, а не 47.
Сообщение отредактировал T-Rex: 07 Июль 2016 - 19:05
#12 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2016 - 21:39
Описание c AliExpress http://ru.aliexpress...2596249001.html
Скрытый текст
На англицком http://www.aliexpres...bb-678f722eae83
Скрытый текст
У меня коммутационная плата не позволяет понять отличия от простой платы, но в версии NcStudio 5.4.88 наряду с кнопкой включения шпинделя есть отдельная кнопка включения охлаждения. Может в версиях 5.4.95, 5.4.96, 5.4.97 есть еще какие кнопки.
AVN, "тупо" переключить с платы RichAuto на NcStudio однозначно не получится. По-любому придется программировать инвертор. Вам надо только выбрать из NcStudio будете менять обороты шпинделя или с выносного пульта инвертора.
Посчитал максимальную выходную частоту, которой оперирует 5.4.88. Получилось 117500 Гц. При шаге на импульс 0,0025 получим максимальную скорость 17,6 м/мин. При этом оригинальный обычный Weihong медленнее, по тем же подсчетам дает 47000 Гц.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июль 2016 - 22:05
#13 ONLINE
Отправлено 07 Июль 2016 - 21:56
Захотел себе такую. Спасибо, товарищи.
#14 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2016 - 11:49
Сегодня подключил инвертор к плате, регулировка оборотов только с пульта. Красный провод к минус белый к плюсу. На аналоговый вход при регулировки оборотов из ncstudio напряжение подаётся от 0В(макс обороты) до 5В(минимальные обороты). При отправки в дом по X едет в плюс, пробовал установить другую версию ncstudio не устанавливаются, только родной диструбитив.
#15 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:12
Копайте на форуме настройку NcStudio.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июль 2016 - 12:13
#16 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:26
Диапазон 0..5V - это нормально, почти даже стандартно (хотя в индустриальном оборудовании все-таки стараются 0..10 использовать). Большинство частотников позволяет настроить свой аналоговый вход на него (Дельта позволяет творить что угодно, коэффициентами усиления и смещения, а у Lenze, SEW и некоторых других есть даже готовый профиль "0..5V" для лентяев).
Насчет инверсной характеристики (0V на максимуме, 5V на минимуме) - либо вы вторым щупом мультиметра куда-то не туда встали при измерениях, либо китаезы, клонировавшие плату, с ее схемотехникой накосячили. Дельту, вроде бы, можно и на такое безобразие настроить, но как-то оно совсем "per anus" получится...
Кстати, вопрос - напряжение меняется плавно, или ступеньками?
"Я так и знал, господа, я так и знал..." ©
#17 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:55
AVN, какая версия пятерки в поставке?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июль 2016 - 12:56
#18 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2016 - 13:04
тут наверное не в настройках, а самой программе, потому что координаты при езде в дом меняются в плюс, а не минус как должно быть. Рабочая программа выполняется корректно. Может кто подскажет где исправить направление движения в дом.Копайте на форуме настройку NcStudio.
Напряжение менялось ступеньками, с каким шагом не скажу.Кстати, вопрос - напряжение меняется плавно, или ступеньками?
#19 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2016 - 13:26
Исключительно в настройках. "ctrl+alt+shift + дабл клик на "mashining". Внимательно там почитайте.
В программе есть ползунок с градуировкой от 50% до 120% и кнопка с заданием номинальной частоты (для 100%). 50-60-70-80-90-100-110-120. Итого восемь позиций.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июль 2016 - 13:27
#20 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2016 - 16:36
Если менять в группе "Axis direction" "X" с -1 на 1 это не помогает, т.к. меняется направление всей оси, а мне надо только направление движения в дом поменять. Так как ось движется в + и координата меняются тоже в +.Исключительно в настройках. "ctrl+alt+shift + дабл клик на "mashining". Внимательно там почитайте.
Темы с аналогичным тегами Delta, Подключение инвертора, Инвертор и NCstudio
