Для больших и малых размеров приходится выставлять разный коэффициен mm/pulse
масштаб настройка импульсов Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 68
#1 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 02 Июль 2016 - 19:33
работали с крупными деталями, не замечали ошибок, корректировка выполнялась на 1 метре и соответствует
при коэффициентах  mm/pulse
X - 0.00625
Y - 0.00625
Z - 0.003125
потребовалось изготовить деталь с основными размерами 210,6 х 117,7 мм
ошибка по оси Х и Y -   размер получается меньше
разделил,  получил
X - 0.006234
Y - 0.006244, вбил, сохранил
режу деталь 210,6 х 117,7 мм , чётко сходится
проверяю на 1 метре, о чёрт,  больше на величину, где то примерно, что занизил  mm/pulse,
причём с разницей больше по Х, чем по Y, т.е. как уменьшил коэффициент.
режу деталь, которая 210,6 х 117,7 мм,  получается в пределах допуска, нормально
на 1 м расхождения сохраняются (больше)
убираю коэффициенты, как было ранее,
X - 0.00625
Y - 0.00625,  на 1 метре всё чётко, деталь 210,6 х 117,7 мм  также меньше получается
ничего не понимаю, проясните ситуацию
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 20:31
Про станок расскажите подробно. Фотографии станка приложите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Июль 2016 - 20:32
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 20:58
ads, файлы в PLT формате кидаете?
#4 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 02 Июль 2016 - 21:04
станок Китай CNC1224
контроллер шаговиков - CW250
шаговики   - 86BYGH450AZ50
ШВП по осям X и Y
работали в DWG, PLT, сейчас не у станка, не помню
в этом есть разница? стоит попробовать сменить формат на PLT, если не он ?
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 21:09
Стоит кидать УП в G-code.
#6 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 02 Июль 2016 - 21:16
Admin, спасибо, проверю в понедельник
но всё равно, не понимаю, почему может разъезжаться на 1 метре при калибровке, и на 200х100 мм при работе
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 21:30
ads, про электронику забудьте.
Проверьте текстовое содержимое УП на соответствие координат и поищите люфты.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Июль 2016 - 21:33
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 21:31
Но самый надежный вариант - работать с CNC файлами, который более стандартны и привычны для фрезеров, ибо PLT-формат и по точности ограничен...
особенность PLT-формата - он кусочно линейно апроксимирует со своей сеткой координат, при том по умолчанию эта сетка очень грубая...
#9 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 02 Июль 2016 - 21:37
"Добрый" Админ, спасибо
lkbyysq, не понял, что значит "Проверьте текстовое содержимое УП на соответствие координат"
люфты искал, где-то 0,02-0,03 получилось, это не существенно для этого станка
я понял Вас  lkbyysq, проверить координаты контрольных точек по тексту G-кода ?
наверное мудрое решение для контроля, попробую, спасибо
 никогда не работали с G-кодом, как то не было проблем
Сообщение отредактировал ads: 02 Июль 2016 - 21:50
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 22:38
С чем бы ни работали, надо быть уверенным что NCStudio получает такие команды из файла, чтобы изделие получилось размером 210,6 х 117,7мм (с учетом диаметра фрезы).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Июль 2016 - 22:39
#11 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 21:32
В вашем случае довольно большой набор вариантов того, почему размеры не стреляют.
1)Необходимо проверить всю механику, что в соединительных муфтах не прокручивается ничего и четко отрабатывает.
2)Проверить электрику, на больших размерах может где провода загибает, или импульсы не проходят.
Сделайте простой тест. Засверлите в нулевой точке фрезой отверстие небольшое, потом вырежте деталь маленького размера, верните станок в нулевую точку.
Потом то же самое для большой детали. Точно ли станок возвращается обратно.
Я бы проверил сперва механическую часть, а потом полез в электрику, но есть еще нюанс.
Вы пробовали поставить целые размеры, например 210 на 110, без дробных частей мм?
Если на метре все четко, а на меньших размерах убегает, то похоже на проблемы с форматом уп. Можно сюда прикрепить файл?
#12 ONLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 01:10
Я бы начал с настройки на ручных перемещениях. Если все впорядке на разных дистанциях-со станком все в порядке.
#13 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 04 Июль 2016 - 13:49
courage, сейчас будем пробовать советы, отпишусь и файл приложу, если не получиться
#14 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 04 Июль 2016 - 17:56
Сделал  проверку при ручных перемещениях (смотри фото)
1.       Установил  «0» на задатчике,  Х 200 на перемещение
2.       Установил на 1 мм на линейке, потому что «0» плохо устанавливается (срез)
3.       Перемещение  «200», фактически 199,9      (-0,1 мм)
4.       Перемещение  «400», фактически 399,15    (-0,85 мм)
5.       Перемещение  «600», фактически 599,8      (-0,2 мм)
6.       Перемещение  «800», фактически 800,2      (+0,2 мм)
7.       Перемещение  «1000», фактически 1000,2 (+0,2 мм)
При втором прогоне результаты совпали
Далее установил  на «500» на линейке - грубо середина стола по Х  (смотри фото)
1.       задатчик Х0, на линейке 500
2.       задатчик Х50, на линейке 550,4      (+0,4 мм)
3.       задатчик Х100, на линейке 600,6    (+0,6 )
4.       задатчик Х150, на линейке 650,95  (+0,95)
5.       задатчик Х200, на линейке 701,15  (+1,15)
6.       задатчик Х250, на линейке 751,25  (+1,25)
7.       задатчик Х300, на линейке 801,05  (+1,05)
8.       задатчик Х350, на линейке 851,00  (+1,00)
9.       задатчик Х400, на линейке 901,05  (+1,05)
10.     задатчик Х450, на линейке 951,05    (+1,05)
11.     задатчик Х500, на линейке 1001,05  (+1,05)
работаем в G-кодах
сегодня из листа акрила 1,2х2,4 м вырезали для друга прямоугольники 70х120 мм , когда начали складывать, разница оказалась в некоторых вместо 70 - 66 мм !!!!!!
при работе на всю длину и возврате потом в ноль - погрешности на нуле  нет
ничего не понимаю, что происходит
порекомендовали использовать
COMAGRAV G-code (mm) (*cnc), с ним вроде проблем не было, поскольку считают, что это всё-таки формат УП даёт искажения
Сообщение отредактировал ads: 04 Июль 2016 - 19:47
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 18:39
Не верю что подводит электроника.
Скорее поверю, что шаг винта плавает. Я бы взял индикатор и проверил это подозрение.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июль 2016 - 18:39
#16 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 04 Июль 2016 - 18:46
так шаг винта если плавает, то он будет сохраняться,  а тут как видите я и сделал для этого вторые замеры от нуля условного - 500 мм на линейке
не сходится
индикатором конечно могу проверить, но даже миллиметр, что я поймал, могу и штангенциркулем увидеть, но не вижу, пробовал
всё таки про УП  - COMAGRAV G-code (mm) (*cnc)   может  кто что знает ?
Сообщение отредактировал ads: 04 Июль 2016 - 18:48
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 19:20
1. При втором прогоне результаты совпали - Ваши слова.
2. Класс точности линейки?
3. По поводу формата - Вы не заглянули внутрь файла, следовательно тыкаете пальцем в небо.
4. Судя по тому, как мне китайцы установили рельсы - могу допустить все, что угодно, вплоть до того, что рельсы у Вас волной положены - вот кончик фрезы и колбасит. Положите линейку за винт и посмотрите, как гайка перемещается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июль 2016 - 19:23
#18 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 04 Июль 2016 - 19:43
1. да, если прогон совпадает по координате от "0" с первым, то ошибка сохраняется, но если я "0" установил в центре стола, по линейке
500 мм, и двигаю + 50, 100 и т.д., то ошибка не совпадает  с той, что была на этом участке, с той, когда "0" был в начале линейки 0 мм, а не 500 мм - это "0" для других промеров
2. согласен, класс неважный, но проверяю штангенциркулем, визуальных отклонений не вижу
3. что значит заглянуть внутрь файла, я ловлю ошибки при manual   перемещении задатчиком  в координате Х
4. колбасит не кончик фрезы, а перемещение по координатам.
это как положить линейку на винт ? и увидеть как гайка перемещается
Сообщение отредактировал ads: 04 Июль 2016 - 20:07
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 20:37
да, если прогон совпадает по координате от "0" с первым, то ошибка сохраняется, но если я "0" установил в центре стола, по линейке 500 мм, и двигаю + 50, 100 и т.д., то ошибка не совпадает  с той, что была на этом участке, с той, когда "0" был в начале линейки 0 мм, а не 500 мм - это "0" для других промеров
Совпадает. Абсолютные координаты читайте, левый крайний столбец.
колбасит не кончик фрезы, а перемещение по координатам. это как положить линейку на винт ? и увидеть как гайка перемещается
Поскольку Вы измеряете перемещение кончика гравера, то колбасит именно кончик гравера. До винта еще добрых полметра.
Положить линейку за винт, за гайку вдоль портала. Смотреть, по линейке, как перемещается каретка/гайка. Догадываюсь, что все будет ок по-другому.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июль 2016 - 20:43
#20 OFFLINE   ads
ads
  • 25 сообщений
  • Из:Кант
Отправлено 04 Июль 2016 - 21:05
попробую все таки ваше замечание проверить, мысль интересная
lkbyysq,  попробую все таки ваше замечание проверить, мысль интересная
буду задавать "0"  через каждые 100 мм и от этого условного нуля  двигать по 50, 100 .....  влево и вправо
увидеть со съёмной защитой перемещение гайки с точностью 0,1-0,2 мм думаю будет затруднительно,
а вот как говорите, колбасит ли кончик гравёра при разном условном нуле и перемещениях - это даже интересно
Темы с аналогичным тегами масштаб, настройка импульсов, Несовпадение размеров
