Питание драйверов переменным напряжением
e-engineer
, 28 Июн 2016 14:15
DMA860H 86HS120 PS608 драйвер Leadshine Блок питания Питание драйверов
Сообщений в теме: 4
Отправлено 28 Июнь 2016 - 14:15
Доброго дня.
Просветите по вопросу подбора блока питания.
У меня моторы: 1шт Leadshine 86HS120 и 2шт Leadshine 86HS85
Думаю, что оптимально к ним приобрести драйвера Leadshine DMA860H, которые, как указано в их спецификации, могут запитываться от переменного тока 25-80В и постоянного тока 36-112В. Но их нужно чем то запитывать.
У меня есть два 400Вт тора, с выходом переменки 76В.
Правильно ли я понимаю, что мне достаточно будет включить вторичку торов прямо к драйверам для их запитки, таким образом я немного с экономлю
, т.к. мне не нужно будет приобретать импульсный блок питания, типа Leadshine PS608 - 60VDC / 8.5A
Спасибо за советы.
Отправлено 28 Июнь 2016 - 14:40
В норме: 220В - 76В, при 10% превышении напряжения, что вполне допустимо по нормативам для питания, хотя чаще всего напряжение задирают и выше: 220*1.1=242В - 76*1.1=83.6В, что является превышением предельно допустимого напряжения, а это уже большая вероятность выхода из строя драйвера... У меня в практике было, когда из-за подобного превышения напряжения один драйвер умер при попытки подвигать станок ( к перенапряжению добавились еще экстратоки торможения шагового длвигателя портала)....
Поэтому я бы рекомендовал или отмотать с вторички виточков до получения при нормальном питании напряжения не более 70В ( лучше даже поменьше - 66-68В для запаса на экстратоки торможения при перенапряжении), или домотайте противообмотку для понижения до подобного напряжения (на том вышеупомянутом станке был один транс с проблемой на двух обмотках, поэтому по внешней отмотал, а для второй, ибо она была под верхней обмоткой, делал противообмотку из подходящего по сечению многожильному проводу в ПВХ изоляции, который был закуплен в местном "сельмаге").... Так оттъюнингованный станок в Ачинске работает без проблем года четыре....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Июнь 2016 - 14:41
ONLINE
Если питаются переменным напряжением, значит встроенный выпрямитель. Чего тут думать, ставьте.
Отправлено 28 Июнь 2016 - 14:57
Володя, при перекосе питания будет перенапряжение!!!! Посмотри выше, что пишу....
Правда на двух станочках, где было подобная ситуация, но с более высоковольтными драйверами (YAKO2811MA), но там были не торроидальные трансы, а на Ш-железе, при том парой, поступил проще: поехали в приличный радиотехнические магазины (а станки те были один в Уфе, а второй - в Челябе), закупили мощные автотрансформаторы, которые обеспечивали необходимый ток, понизили на них напряжение питания трансов до 200В, зафиксировали положение автотрансформатора, и подключил трансы станка... соответственно работают 3 и 3.5 года...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Июнь 2016 - 14:50
#5
Отправлено 28 Июнь 2016 - 21:43
Спасибо за советы!
Отмотаю до 66В и поставлю стабилизатор!
Весьма признателен, помогли с выбором!
Сообщение отредактировал e-engineer: 28 Июнь 2016 - 21:44
Темы с аналогичным тегами DMA860H, 86HS120, PS608, драйвер Leadshine, Блок питания, Питание драйверов
