После обнуления параметров на инверторе Delta, перестал запускаться шпиндель
Delta инвертор
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 24 Июнь 2016 - 13:25
Всем доброго дня. Месяц назад купили китайский фрезерно-гравировальный станок с инвертором Delta VFD-075E43A, шпиндель 5,5кВт. Пуско-наладку сделали сами, т.к. приехал без ПК и ПО(пришлось всё ставить и настраивать самому). Все параметры портала настроил, потом взялся за ПЧ (мануал тут:
Скрытый текст
Настроил все по книжке 380В(Pr.01.02), 600 Гц(Pr.01.01), 20 А(Pr.07.00). И шпиндель заработал.
Вчера пришли фрезеровщики и сказали, что шпиндель крутиться не набирая полных оборотов.(с самого начала так работал, просто сразу внимания не обратили). Посмотрел параметры и нашел ограничение в Pr.01.00 - 300 Гц и не смог поменять (ступил - не нажал STOP на пульте). Решил обнулить частотник и вбить параметры заново все, чтоб не сломать что-нибудь(понимаю, что зря. 2 недели в авральном режиме восстанавливаю станки - устал). Вбил параметры и шпиндель не крутиться вообще. Не стартует. Ощущение такое, что ПЧ не получает сигнал с ПК. На ПК стоит NC Stuidio 5.5.60 с родного киетайского диска. До вчерашнего обнуления всё работало. Просто надо было поставить в Pr.01.00 - 600 вместо 300 и всё бы заработало.
Теперь собсно параметры скажу какие где внёс на данный момент.
Pr.:
00.03 - 1
00.10 - 0
01.00 - 600Гц
01.01 - 600Гц
01.02 - 380В
01.03 - 300Гц
01.04 - 190В
01.05 - 50Гц
01.06 - 31.6В
01.07 - 100%
02.00 - 1
02.01 - 1
02.05 - 1
07.00 - 20А
У кого-нибудь есть мысли, где еще параметр проверить, чтоб с ПК закрутился шпиндель? Всё остальное работает - портал бегает без проблем и уходит в дом без проблем. На ПЧ никакой реакции на кнопку ON для шпинделя в NCStudio. Переключатели в ПЧ  стоят на NPN  и ACI. (при переключении индикации на ПЧ показывает в одном из режимов AErr)
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июнь 2016 - 15:51
А таблицу фиксированных скоростей и переназначение дискретных входов на функцию выбора скорости из этой таблицы - кто будет настраивать?
У 5-й НЦстудии скорость шпинделя выбирается ступенчато. Три дискретных сигнала, "Low", "Medium", "High". Когда все три не активны (условно говоря, имеем на входах двоичный код "000") - шпиндель остановлен (нулевая скорость). Остальные 7 возможных комбинаций, от "001" (активен только "Low") до "111" дают вам 7 скоростей. Какие именно они будут - какие в таблицу фиксированных скоростей в Дельте пропишете, те и будут.
Если же хотите из НЦстудии управлять только старт-стопом, а частоту вращения регулировать вручную - тогда цепляйте все три вышеназванных провода на клемму "Run Forward" в частотнике (смотрите в его настройках, какая из них на это назначена), а источник задания скорости программируйте на потенциометр панельки (либо на вход AVI, т.е. на сигнал 0..10V, если планируете внешний потенциометр поставить).
Режим ACI (токовая петля 4..20mA) вам вообще без надобности. Переключите обратно на AVI, чтобы аналоговый вход "обрыв петли" ("AErr") не видел.
#3 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 24 Июнь 2016 - 16:32
Это раздел 5 в таблице настройки Дельты, если я правильно понял. Там 15 фиксированных частот. Мне равнораспределеными интервалами заполнять от 0 до 600 Гц, если я хочу плавную регулировку скорости из НЦСтудио? Фрезер испопльзуется под разные программы для МДФ панелей разной толщины. Скорость вращения тоже бывает разная (но от 9000 оборотов до 18000 оборотов)
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 877 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 16:46
"Плавную" не возможно. Возможно восемь фиксированных. Ползунок в программе будет на восемь положений.
Смотрите, куда на частотник приходят три провода от компьютера. По ним и определяйте ячейки.
Номинальную частоту шпинделя только не превышайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июнь 2016 - 16:49
#5 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 24 Июнь 2016 - 16:55
По ним и определяйте ячейки. Номинальную частоту шпинделя только не превышайте.
Сейчас сфотографирую входы в частотник и выложу. Частота на шпинделе указана 600 Гц. 380В. 20А. Поможете с указанием параметров. Ибо настраиваю впервые. Я впервые настраиваю частотник.
#6 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 24 Июнь 2016 - 17:35
вот такой шпиндель и частотник. комп новый, к нему претензий нет. система чистая стоит. ХР-юшка без наворотов.даже драйверы только для NC поставил, больше ничего.
Если я правильно понимаю - у меня трехпроводная система управления, верно? Если так, то Pr.04.04 должен быть 2, а не 0. Или я не прав. ( какой же я незнайка)
Сообщение отредактировал autogen: 24 Июнь 2016 - 17:26
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июнь 2016 - 19:56
Заполняйте только первые 7, поскольку ячейки 8..15 вам недоступны (сигналов для выборки будет всего 3, а не 4). Конкретные значения (частоты в герцах) - на ваше усмотрение, но отсортировав по нарастанию скорости.
Поправлю - семь, а не восемь. Состояние "000" - ни одна из ячеек таблицы не выбрана.
Ни в коем случае. "Трехпроводная" - это запуск кратковременным замыканием цепи "Пуск" и остановка кратковременным разрывом цепи "Стоп". Полистайте дельтовский мануал, там эти схемы подробно разрисованы в разъяснении соответствующего параметра.
У вас двухпроводная схема.  Ее два варианта в мануале - это всего лишь функции двух клемм запуска. В одном случае имеем на клеммах функции "Пуск вперед" и "Пуск назад", в другом - "Пуск" и "Направление вращения". Как только сняли активный уровень с клеммы "Пуск" - так "Стоп".
Помогу, но вечером, через несколько часов в тему снова загляну. А пока - не теряйте времени, изучайте мануал. Он у Дельты вполне за учебник для начинающих сойдет, редко у каких частотников такое хорошее описание найдете.
#8 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 24 Июнь 2016 - 20:02
Третий раз уже читаю. Даже таблицу параметров распечатал, чтоб всё настроить и настройки сохранить. Буду ждать ответа.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июнь 2016 - 23:45
Буду ждать ответа.
Поехали...
Подключение интерфейсных сигналов - клемма MI1 у вас уже закорочена с DCM. То есть, при NPN-логике входов, с фабричными настройками частотник уже постоянно получает сигнал "Пуск в прямом направлении". Но, чтобы это разрешение на запуск было воспринято сразу после включения питания, без "передергиваний" состояния сигнала - отключите блокировку автозапуска, в параметре Pr.02.05 = 0.
MI2 у вас никак не задействована. MI3, MI4, MI5 (соединенные с сигналами "Low", "Medium" и "High" платы NCstudio) уже в "фабричных" настройках запрограммированы на пошаговое управление скоростью, их назначение менять не надо. Просто пропишите требуемые частоты (в герцах) в параметрах с Pr.05.00 по Pr.05.07 - в фабричных настройках там "нули".
Остальные необходимые параметры:
Pr.01.00 = 600
Pr.01.01 = 600
Pr.01.02 = 380
Pr.03.08 = 1 или 3
Pr.04.04 = 0
Pr.01.00 = 20 (ампер).
В принципе, это необходимый минимум, уже должно работать. Если будет нужда поднять крутящий момент на низких скоростях вращения - можете попробовать переключиться в "векторный" режим управления двигателем (выполнив автонастройку на параметры двигателя, как описано в мануале), а если острой нужды в этом нет - работайте в "скалярном" (V/F).
#10 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 24 Июнь 2016 - 23:47
Внес изменения в ПЧ:
Pr:
05.00 - 90HZ
05.01 - 180Hz
05.02 - 270Hz
05.03 - 360Hz
05.04 - 450Hz
05.05 - 540Hz
05.06 - 600Hz
а также, переключатель AVI - ACI перевел в режим AVI. Пробовал запустить - не запустился шпиндель.
Поехали...
Дайте 5 минут. Сейчас внесу изменения.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Июнь 2016 - 23:48
Да, кстати. Если некоторые параметры не хотят изменяться - отключите провод от клеммы MI1 на время программирования.
#12 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 25 Июнь 2016 - 00:00
Pr.01.00 = 600
07.00 - 20 А, верно?
Поставил все параметры как вы и сказали. 20А вписал в параметр 07.00 .
Всё заработало и скорость и частота нормальные.
Спасибо! Огромное спасибо!
Теперь второй фрезер осталось восстановить, но это другая тема для разговора.
Еще раз огромное спасибо!
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июнь 2016 - 00:04
Да. Я только всё время забываю, в каком виде он задается у Дельты - то ли напрямую в амперах, то ли в процентах от номинального выходного тока частотника, обозначенного на шильдике. Задайте пока 20 - если что, частотник просто встанет по перегрузке (ничего страшнее сломанной фрезы не будет).
А еще есть смысл задать Pr.03.00 = 22 ("готовность к работе") и включить контакты реле в цепь аварийной остановки станка. Тогда, в случае аварии шпинделя, станок встанет и не будет ломать фрезы. Ну, этим позже займетесь.
#14 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 25 Июнь 2016 - 00:06
Это после отпуска. Надо еще один фрезер заставить работать - перегрузку по току писать начал.
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Июнь 2016 - 00:09
В амперах.
#16 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 25 Июнь 2016 - 00:14
В амперах.
Спасибо. Так и выставил - 20А
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июнь 2016 - 00:25
Ну вот и славно.
Модель частотника, код ошибки и прочие полезные сведения в студию, если что... А для начала - мультиметр и мегомметр в руки, проверьте шпиндель на обрыв одной из фаз, короткое замыкание между фазами и сопротивление утечки изоляции (не забудьте провода от клемм U/V/W на частотнике отключить перед этим).
Кстати, новички - учитесь. Ничего из человека клещами тянуть не пришлось - сам всё толково описал, приложил годные фотографии, и т.д. и т.п. Обдумывание проблемы и ее решение заняло от силы полчаса.
А то пишете "у меня станок вчера жужжал, а сегодня не жужжит", и обижаетесь, что никто вам помогать не хочет, все предлагают специалиста-наладчика вызвать... А кому-то здесь охота вам "допрос до третьего слоя истины" устраивать?
В амперах.
Всё равно забуду к тому времени, когда приспичит снова Дельту вспомнить... :) Если я начну вспоминать просто все марки и модели частотников, какие в "беспокойном хозяйстве" есть, это занятие само по себе сможет в ступор вогнать. :rofl:
#18 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2016 - 01:03
Ну, тогда ещё запутаю, чтоб наверняка :).
Всё-таки в процентах, судя по описанию этой модели.
07.00 Номинальный ток двигателя № 0
Дискретность: 1
Значения: от 30 %FLA до 120% FLA, где FLA – номинальный выходной ток ПЧ
Если номинальный ток двигателя меньше номинального тока ПЧ, то значение параметра можно рассчитать по формуле: Pr.07.00 =(Iном двигателя * 100%)/Iном ПЧ.
Сообщение отредактировал Roma: 25 Июнь 2016 - 01:07
#19 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 25 Июнь 2016 - 01:20
одну минуту... фото грузятся.
ПЧ
шпиндель
фрезер
шпиндель сверху.
ниже подробности счас напишу.
Итак.
Фрезе трехгодовалый. Полгода назад загудел и завибрировал при работе - отправили официалам на замену подшипников("МС-Сервис") Приехал - запустили. Гул чуть-чуть уменьшился но не пропал. Месяц назад загудел и завизжал - я остановил производство и запретил на нем работать. После вскрытия обнаружилось, что подшипники не менялись, а только смазались. Купили новые подшипники, и отвезли шпиндель токарям, чтоб завтулить гнездо под верхний подшипник - там уже выношено было очень прилично старым заклиненым подшипником. Собрали, предварительно всё смазав и заменив пружины на компенсирующей шайбе вверху. Обкатали, и поехали работать. Гул уменьшился втрое, визжать и греться перестал. Три недели полет нормальный был. Но меня немного расстроило при сборке шпинделя, что на одном из проводов обмоток статора треснула в одном месте изоляция. Менять не рискнул и запустил так.
Сегодня при работе фрезеровщик дважды заметил ошибку на ПЧ Е004 при разгоне ( в самом начале программы фрезеровки) и один раз была ошибка Е006 при работе (чуть фрезу не сломал, но обошлось) После перезапуска фрезерного станка работал, фрезеруя 3-4 панели МДФ без проблем, но потом вываливался в осадок с ошибкой.
Моё мнение - скорее всего перегрузка по току стала из-за пробитой изоляции. Либо я хреново припаял провода к вводному штекеру(тоже возможно, ибо делал уже на вторые сутки непрерывной работы). Сейчас хочу снять верхнюю крышку на шпинделе и осмотреть на обрыв или непропай. Мегаомметра на работе нет - найду, проверю.
Вот примерно так.
Шпиндель 18000 об\мин, 5.5 кВт, 600 Гц.ток - то ли 2А, то ли 12А. не смог разобрать - затерто сильно. По-моему 12А
Инвертер  - там всё на фото. Мануал нашел на аглицком. Читаю со словарем.
#20 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 25 Июнь 2016 - 03:07
в общем, причина нашлась - прямо со штекера в шпиндель идут три провода. Я их в термоусадку загнал, но оказалось мало - рядом треснула изоляция. Видимо из-за неоднократных паек. Сейчас заизолирую как следует и в кембрики загоню. Я думаю, что проблема в этом была. Вот фото. Простите за качество - свет поганый и из-за него фокус никак не мог настроить на телефоне.
Темы с аналогичным тегами Delta, инвертор
