Разная скорость подачи на одной траектории
Настройка скоростей
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   Andmax
Andmax
Отправлено 19 Июнь 2016 - 17:42
Здравствуйте.
Возможно ли в ArtCam на одной траектории как то задавать разную подачу?
Я понимаю, что можно выделить каждый вектор отдельно, задать ему свою траекторию, потом при сохранении выставить нужный порядок... Но это работа на месяц...
Пример
нужно чтобы по красным линиям фреза шла с подачей 6000мм/мин а по зеленым (и перед ними) замедлялась до 1500 мм/мин.
Вот к примеру здесь
четко видно как фреза быстро идет по прямой и как медленно и аккуратно обрабатывает узоры...
Заранее благодарю!
  • 14 737 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2016 - 19:17
Нельзя требовать от программы того, чего она не может идеологически...
Вот к примеру здесь https://youtu.be/BXAaVNBu3tU четко видно как фреза быстро идет по прямой и как медленно и аккуратно обрабатывает узоры...
Это связано с тем, что у станков с АТС  из-за тяжелого шпинделя и обвязки низкие ускорения, вот он и тормозит из-за  этого на криволинейных траекториях... Посмотрите, что и при смене направления движения на 90 град при отработке растра эта смена также медленная...
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Июнь 2016 - 21:20
Что аж фреза горит...
Вот всего лишь 7600мм\мин и то быстрее...
ИМХО дело в настройке контроллера.
#4 OFFLINE   Андрей2016
Андрей2016
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 17:53
Добрый день!
Возможно ли средствами ArtCam установить различную скорость подачи на одной траектории?
Например есть замкнутый контур - прямоугольник со скругленными краями. Обработка торцом фрезы. Материал обработки стекло. На прямых участках скорость подачи 40 мм/с а на скруглениях нужно поставить 10 мм/с.
Сообщение отредактировал Admin: 20 Сентябрь 2016 - 20:17
перенесено
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 18:22
Средствами АртКама этого сделать нельзя.
Возможности языка арткамовских постпроцессоров довольно ограничены и внутренними средствами этого сделать тоже не позволяют, если мне не изменяет память.
Можно, к примеру, написать внешний скрипт, подставляющий в текстовый файл управляющей программы другое значение скорости перед началом круговой интерполяции, а после завершения дуги снова выставляющий прежнюю скорость.
Ну или руками добавить, если программа короткая.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 20 Сентябрь 2016 - 18:32
#6 OFFLINE   Андрей2016
Андрей2016
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 19:38
Как в текстовом файле определить начало и конец интерполяции, готовы поправлять руками, лишь бы избежать ошибки. Можно ли арткамовский файл открыть мастеркамом 9 милл?
#7 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 19:55
готовую УП можно поковырять в блокноте , координаты точно можно. Со скоростями ??? :nea:
#8 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 00:15
Со скоростями ???
Евгений, скорости в блокноте тоже можно редактировать. Можно использовать функцию "заменить". Например, заменить F3000 на F1000.
#9 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 10:12
Ну я догадывался , но точно не знал , поэтому и не стал утверждать.
А вообще мне проще УП пересчитать на автомате, чем рукодельничать :pleasantry:
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 13:13
Так в том-то и дело, что средствами Арткама нельзя "на автомате" получить разные скорости на разных участках контура - только врукопашную полученный G-код редактировать...
Сообщение отредактировал T-Rex: 21 Сентябрь 2016 - 13:14
#11 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 13:23
Мне вообще кажется, что в данном случае проблема не в разных скоростях, задаваемых САМ программой, а в в системе ЧПУ, которую либо не настроили должным образом, либо она совсем примитивная. Если система ЧПУ имеет функцию предпросмотра кадров, то она сама рассчитает оптимальный скоростной режим на поворотах и на прямых.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 21 Сентябрь 2016 - 13:24
#12 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 13:38
Таки да , есть такая фигня. На первых запусках подолгу наблюдал как станок "обводит " углы и рельеф , при этом притормаживая потом снова разгоняясь. Робот !!! же блин...
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 16:37
Возможно, оптимальный режим здесь определяется не динамикой разгона и торможения (которую может оптимизировать система ЧПУ), а спецификой материала (стекло), о свойствах которого система понятия не имеет. Это я в предположении, что "более-менее прямые участки режем на полной скорости подачи, а на углах приходится притормаживать, чтобы избежать сколов на кромке".
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 16:42
Да, вполне возможно такое. Но автор вопроса не дал себе труда пояснить...
#15 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 17:32
В арткаме есть  возможность выставить вид материала. При выборе инструмента они разделены на категории дерево, метал(алюминий , сталь), графит , модельный воск , уритан(всё вроде) и насколько это правда не знаю....вроде как оптимальные режимы забиты по умолчанию . Правда я , в процессе использования и экспериментов все эти настройки уже попеределывал, есть так же возможность копировать инструмент и подгонять режимы под свои задачи (вот кстати и эксперименты мои, только я второпях не всегда копировал , чаще "наживую" менял)
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Сентябрь 2016 - 17:32
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 19:02
О, Темный Властелин - и вас таки не смущает, что оптимальные режимы резания индивидуальны для каждого станка
#17 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 21:28
Фрезу не ломает, дерево не горит, скорость подходящая- вот мои критерии, остальное нафиг.
Ну,рез еще чтобы чистый был
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Сентябрь 2016 - 21:30
#18 OFFLINE   Jonik_46
Jonik_46
  • 14 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 11:45
Дабы новую тему не создавать.
Подскажите как сделать чтоб при фрезеровке/резке , скорость подачи НЕ замедлялась при выходе на дугу?
Рисую в кореле, экспорт в dwg, после в арткам, фрезеровка с мач3.
Раскрой ПВХ 5мм.
В этом деле я совсем недавно, поэтому извиняйте за возможно детские вопросы.
Сообщение отредактировал Jonik_46: 16 Апрель 2017 - 15:55
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 16:11
Уже здесь выше несколько раз писали, ЧТО АРТСАМ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ В ОДНОЙ ТРАЕКТОРИИ МЕНЯТЬ СКОРОСТЬ, И также несколько раз писали: ЧТО ЕСЛИ ЭТО ПРОИСХОДИТ У ВАС НА СТАНКЕ, ТО ЭТО СВЯЗАНО С НАСТРОЙКАМИ ДИНАМИКИ САМОГО СТАНКА.....
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 17:35
Ну как-бы надо в начале на УП проблемную посмотреть ,что в ней насчет подач написано . и тогда уже окончательный вердикт можно ставить ...........
Если  к примеру допустить что траектория составная ,есть участки с линейным движением  и есть фрагменты с круговой интерполяцией и главное переходы между этими участками идут на безопасной высоте ,то  поломать постпроцессор ,заставив его идти по дуге с подачей врезания а не с подачей рабочего хода очень просто................
Скрытый текст
Т С-ру......... установите на компе любой визуализатор G-кода  , сильно облегчает процесс понимания что в УП понаписано........
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей
