Нужна помощь в подключении станка от Purelogic
Purelogic
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 00:47
Суть дела в том что купил станок у пурелоджик.В чем уже сильно покаялся. Электроника управления не подключена и вообще как набор-конструктор В него входит-2 платы plz005 и plz007 это дампер устройство плавного пуска. Контроллер PLC545 box v.1 c LPT кабелем.S-350-48-Импульсный ИП .и 18 клемм. Концевиков и стоп-кнопки нет.даже провода для подключения к розетки нет.незнаю может они так экомят или большой дефицит.На ихнем сайте есть инструкции типа схем.Но в них ничего не понял.потому что электроник никакой.Поогите все зто собрать.
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 11:34
Да, Purelogic- засада.. Я брал-то у них всего-навсегоо шаговый двигатель с редуктором и драйвер для ея. Так подключал по ейным чертежам неделю с помощью 3DBIG'a.. Не пошло. Пришлось высылать обратно в Москву и заплатить еще тыщу за правильное подключение и еще за доставку туда- обратно тоже не рупь двадцать.. Времени потеряно было всего месяца два на эту фигню.. Так шо крепитесь, коллега..
#3 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 12:47
Большущее всем кто откликнулся на призыв о помощи.Всех вам благ и здоровья.Остальное дело техника.Бог меня услышал.Прислали схему из фирмы в картинке.Для такого электрика как я. Правда долго ждал.Но как говориться кто ищет тот обретет.
Сообщение отредактировал maximus: 09 Апрель 2010 - 16:23
#4 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2010 - 21:09
Даа...рано обрадовался.не хочет работать по этой схеме.На дампере светодиод не горит.подскажите че не так
#5 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 12 Апрель 2010 - 02:54
Смелый Вы однако, товарищ.
В электронике ничего не понимаете, как написали, а конструктор электронный купили.??
После выпрямителя на одном проводе плюс на другом минус.
Подсоединяя к дамперу, их путать не надо.
Если есть сомнения, надо взять тестер и померить где что.
В общем то, продавец здесь не причем.
#6 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 11:18
В этом то вся беда . не знал что это будет конструктор .хотя бы провода поиетили .типа бирками.Сейчас поменял местами провода -v и +v.вроде дело пошло.контроллер включился.загорелись светодиоды по каналам. реле 1 вкл а реле 3 включается и выключается.за что отвечают релюшки и как теперь приделать концевики и стоп кнопку.энтого еще ничего нет.
#7 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 12 Апрель 2010 - 12:43
Релюшки пушай щелкают.
Это не страшно.
Концевики пока оставьте в покое.
Подключайте теперь двигатели.
У Вас Mach установлен?
#8 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 18:26
mach есть.настроичный профиль прислали.его куда. в папку с мачем?насчет подключения двигателей не разобрался.где какая ось.прозванивать что ли?
#9 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 12 Апрель 2010 - 18:37
Все подключения делайте с выключенным питанием.
Что значит где какая ось, у вас же есть схема подключения?
Провода от двигателя по оси Х подключайте в соответствии со схемой, и т.д.
Что значит Мачь есть?
Он у Вас установлен??
#10 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 19:12
мач поставил пока 2.6 перезагрузил.станок подключен.провода видно на фотке. какой конец из них x y z.проблема.
#11 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 12 Апрель 2010 - 19:20
Тот который идет к двигателю стоящему на координате х тот и есть х.
В чем вопрос?
Z двигает шпиндель вниз в верх.
Х перемешает шпиндель с права на лево и обратно.
Y перемешает шпиндель перпендикулярно Х.
#12 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:23
провода подключаются к станочному разьему.прозвонил бы но сейчас нет тэстара. придумал как определить .включу мач загружу модель.буду смотреть какая ось работает.в маче двигать вручную еще не допер.
#13 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:26
.....в маче двигать вручную еще не допер.
Просто,
Жмешь TAB выпадает пульт.
#14 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:45
стоит мач 2.6 чет через таб ничего происходит .побробую постать третий.
#15 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:21
чет ерунда какая то.на мач2 сдвинулся по х. поставил 3 мач ноль.поставил опять второй.контроллер работает.движений ноль
#16 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:54
:blush:
Надо деинсталлировать Мачь.
Затем удалить с диска С все что осталось от Мача.
Перезагрузится.
Затем в соответствии с приложенной инструкцией сного инсталлировать Мач3.
(после инсталляции, перенести в директорию Мачь все что необходимо. ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ компутер и только после этого запустить Мачь)
#17 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 00:17
завтра переустановлю систему.еще раз попробую.отдельное вам большое спасибо.хоть вы поняли мою проблему.чпушниками не рождаются а ими становятся.
#18 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 12:03
на контроллере показывает. авария DISAB.как это устраннить.и про распиновку LPT не пойму.
Сообщение отредактировал maximus: 14 Апрель 2010 - 12:59
#19 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 14 Апрель 2010 - 13:12
Вижу, не настроить Вам станок.
Причины две, отсутствие знаний и не желание внимательно читать
и работать в соответствии с мануалами
В этой ситуации у Вас один выход.
Найти в своем городе людей эксплуатирующих аналогичные
системы и обратится к ним за помощью.
P.S.
Слепо верить и повторять то что Вам пишут на форумах в плане сборки и настройки, не советую.
Может привести к необратимым последствиям.
Сообщение отредактировал valery_k: 14 Апрель 2010 - 13:23
#20 OFFLINE   maximus
maximus
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 17:20
Такие люди в городе должны быть.найти их почти не реально а если найдешь то учить не будут в силу занятости да и конкурентов им не надо.а на форуме процесс обучения медленно но идет.теперь я не полный 0 а 0.9. трудностей не боюсь.все равно научусь.вопрос времени.станок почти запустил.был кривой настроичный профиль.поставил новый дело пошло.теперь надо учиться каким образом в маче выставлять ноль станка и детали.
Темы с аналогичным тегами Purelogic
