Зарезы на внутренних углах
искажение при резке скругляет углы дефекты на углах зарезы
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 22:56
Подскажите как лучше справляться с такой проблемой: выбираю в массиве полость. При финише стенок, когда фреза подходит в угол с волокнами поперек движения - она туда мерзким образом залазит. Радиус угла 4 мм, фреза 3 мм.
Какую стратегию выбрать, чтобы избежать этой неприятности наименее гемморным образом? Пока в голову приходит лишь попытка поделить финишный контур на четыре части, и обходить их последовательно, так чтобы врезание в угол было всегда с поперечного расположения волокон на продольное. Но это как-то уж очень сложно и не понятно как сделать. Глубина выборки полости до 40 мм. Фреза в наличии концевая, 6 мм, 2LX648, шаг на финише 0,7 мм. Может быть надо на финише сделать шаг каким-нибудь очень маленьким, типа 0,1 и пару миллиметров шагать им? Но это как-то уж слишком медленно получится...
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Июнь 2016 - 23:48
 устранить люфты  (телепатически по У заменить линейные подшипники круглых направляющих)
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Июнь 2016 - 19:39
Фреза тонкая, при встречном фрезеровании ее затягивает
и она врезается в материал
на попутном этого не должно быть. И на последний проход оставляй 2-3 десятки
Сообщение отредактировал PatriKKey: 13 Июнь 2016 - 19:40
#4 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 02:33
Да, фреза тонкая и длинная... вроде пробовал и на попутном и на встречном. В общем, попробую действительно на финише снимать миллиметр по 3 десятки... Посмотрю чего получится.
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Июнь 2016 - 12:06
на всю глубину 2-3 десятки. Если на попутном та же фигня, станок из пластелина
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 071 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 13:10
По мне, так направление обхода не соответствует дефектам.
Были ли бы стрелочки в обратную сторону нарисованы - люфты/отжим по обоим осям.
Если не секрет - фото станка бы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Июнь 2016 - 13:30
#7 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 00:20
Да почему не соответствует? Всё логично - идет вдоль волокон - все чисто, упирается в поперек - закусывает и углубляет. Переход с поперек на вдоль - опять всё нормально, не закусывает. На короткой фрезе ничего такого не наблюдалось, а тут понадобилось в глубину на 45 мм залезть - и вот такая кака.
#8 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 262 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 15 Июнь 2016 - 07:09
врезание начинается на участке вдоль волокон, а не на поперечных.
#9 OFFLINE   По_Резчик
По_Резчик
  • Из:Харьков
Отправлено 10 Июль 2019 - 16:26
Здравствуйте ,есть проблема .При обработке ДСП в углах появляются запилы.Фрезы компрессионые ,скорость подачи для них 3-7м/мин,зависит от диаметра,подозреваю что это из-за инерции...как настроить плавный переход между сменой движения по траекториям,пишу в ArtCam.станок под NcStudio 5.5.60zapil.png
Сообщение отредактировал Admin: 10 Июль 2019 - 18:07
#10 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 10 Июль 2019 - 17:55
У вас проблема в механике. Ищите где люфтит
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 071 сообщений
Отправлено 10 Июль 2019 - 18:34
Или где гнётся.
#12 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 894 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 09:35
Кроме вышеперечисленного, а это на мой взгляд основное: Если, предположим, Вы делаете ПАЗ цилиндрической фрезой, то вероятность того, что Вы эту же фрезу провернете в пазу (руками)без снятия боковой поверхности равна нулю.
Потому, что два зуба, и некая скорость перемещения. А в углу скорость нулевая, и фреза хорошо за собой подчищает.
И ускорение из угла (начальную скорость) может быть надо добавить.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 16 Июль 2019 - 09:42
#13 OFFLINE   По_Резчик
По_Резчик
  • Из:Харьков
Отправлено 17 Июль 2019 - 13:26
вы имеете в виду,что нужно в НС сменить настройки?Если да,то где именно?
На данный момент проблема не решена,были перетянуты ремни на всех редукторах,внесены правки на переключателях драйверов(советы поставщика оборудования),кстати меняли в НС ускорение на переходах,но на уменьшение скорости.
Еще,на лицевой стороне запил менее виден нежели на тыльной.
Сообщение отредактировал По_Резчик: 17 Июль 2019 - 13:28
#14 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 894 сообщений
Отправлено 17 Июль 2019 - 13:56
Нет у меня 5версии. Не путайте скорость фрезерования F**** c начальной скоростью в настройках.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 17 Июль 2019 - 14:00
#15 OFFLINE   По_Резчик
По_Резчик
  • Из:Харьков
Отправлено 17 Июль 2019 - 14:52
я понимаю,что это не одно и тоже,почему и спросил про настройки Ускорения
#16 OFFLINE   Обезьян31рус
Обезьян31рус
Отправлено 17 Октябрь 2024 - 12:24
Доброе утро ,подскажите пожалуйста в чем причина такой резки?В автокаде линии ровные ,в арткаме тоже, началось это после смены и перенастройки сервопривода, но не на всех изделиях.Скругления после угла !!!!!
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 071 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2024 - 21:05
Судя по всему обход против часовой. Если нет, напишите.
Перебегает на прямых.
Сделайте то же самое, только на скорости раз в пять меньшей. Посмотрите, столько же будет зарезать, или нет.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, скругляет углы, дефекты на углах, зарезы
