Нет плавного перехода между точками траектории
ломаная окружность
Сообщений в теме: 83
#1 OFFLINE   mishi4
mishi4
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 00:22
При движении по криволинейным поверхностям на каждой точке перехода, фреза приостанавливается и поверхность получается не ровной. Подскажите что делать, где покопаться?
P.S. Так было всегда.
Скругленные участки получаются в виде ломаной
  • 14 559 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 09:18
Вы ничего не сказали про систему управления фрезера - без знания какая система и на каких режимах обработки это наблюдаете что-то дельное сказать проблемно....
#3 OFFLINE   mishi4
mishi4
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 00:33
Траекторию делаю в PowerMILL 6.0.08 создаю NCфайл в формате ncp. Затем открываю в Remote и запускаю. Постпроцессор 1_isel_APT6_modifyed new. opt . Режимы резания в среднем 10000 об/мин, подача 20000мм/мин, фреза Ф6мм.Пробовал на разных режимах, картина та же. Обрабатываю в основном obomodulan.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 00:48
Подача у вас большая для таких оборотов и диаметра инструмента. А про фрезер вы ничего не сказали. Про сам дефект тоже не очень понятно, может в точках торможения чуть больше "съедает" материала из-за нагрева инструмента (плохой отвод стружки, не правильная заточка для данного материала).
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 07:51
при таких подачах может быть отжим инструмента, а на местах смены направления движения инструмент из-за притормаживания обработки может успевать отработать этот отжим: вот и получается, что вроде-бы больше профрезеровал, хотя на самом деле в других местах просто недофрезеровал из-за отжима инструмента....
#6 OFFLINE   mishi4
mishi4
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 00:43
По поводу подачи и оборотов я уже говорил, что пробовал разные режимы и эти ещё не самые большие. При больших оборотах начинает сильно нагреваться фреза и сильно пылит. Станок ISEL , модель уточню, сейчас не помню. На счёт отжима инструмента всё правильно, так оно и происходит. Но для меня главнее скорость. Вот поэтому я и спрашиваю как устранить или хотя бы уменьшить притормаживание на переходах? Попробую выложить видео, если скажете что это нормально нет вопросов. И ещё, у нас в городе подобный единственный станок, так что не посоветоваться ни спросить ни посмотреть как работают другие не могу!!! :rolleyes:
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 08:29
Тогда остается только одно: на чистовую обработку оставлять запаса материала на малый съем, тогда и отжим будет небольшой.... Т.е. проводим основной съем материала на диких скоростях и диких съемах, оставляя 0.3-0.5 мм на чистовую обработку, а затем проводим чистовую обработку на диких скоростях и этом мизерном съеме...
#8 OFFLINE   mishi4
mishi4
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 01:17
Пробую выложить видео своё и чужое, незнаю что получится.
Моё
Чужое
Не разу до этого не делал.
По-моему получилось! Так вот, на моём станке на радиусах тормозит, а на чужом всё очень плавно и быстро. Хотя материал одинаковый,а режимы гораздо,диче!!!
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 09:04
Видео пока не видел (на работе это все закрыто), но плавность на высоких скоростях должна обеспечиваться приемистостью двигателей и ПОДДЕРЖКОЙ ЭТОЙ ПРИЕМИСТОСТИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, ведь глядя на выставках на станки становится смешно - добиваясь максимальной линейной скорости губят динамику обработки 3D-рельефов - ведь люди покупают БААЛЬШИЕ ЦИФРЫ: максимальная скорость поболее - значит круче, а не смотрят как это реализуется в реальной обработке.... Вы еще не сказали какая электроника управления, а желательно конкретика, в ряде случаев можно перенастроить....
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Апрель 2010 - 08:58
Не уверен,но посоветую... :blush: Станок сам по себе очень убедительный.Если не ошибаюсь,то на сервоприводах.Честно говоря не очень похоже на 20м/мин(да и ни к чему такая скорость при такой обработке и высоте балки портала).А теперь самое интересное!По моему это "дурка" не электроники,а програмная.Попробуйте либо покурочить пост, либо сделать уп в другой программе.Ну и консультации с представителями в России никто не отменял.
Сообщение отредактировал yaso73: 15 Апрель 2010 - 09:02
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 09:46
С постпроцессором может быть только в том случае, если он ставит команду точного останова - G09 в кадрах (используется крайне редко для спец.целей) или задействована функция режима точного останова G61 (она отменяется функцией режима непрерывной обработки G64). Для того, чтобы проверить это откройте в любом текстовом редакторе файл обработки и объявите поиск G61, а также на всякий случай G09 и поудаляйте их, а вначале файла пропишите на всякий случай кадр с командой G64 (хотя, обычно, эта команда стоит по умолчанию).
Но в подавляющем случае китайские станки этих команд не понимают, за исключением станков с серьезными стойками (LNC*** или SYNTEC, может быть еще кто-нибудь из "дятлов" эти команды читает, но про них зарекаться не буду - не изучал их стойки даже поверхностно)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Апрель 2010 - 09:47
#12 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 15:42
Не уверен, что станок на серво. У меня фрезер на шаговиках, стойка ISEL (я так подозреваю, что такая же, как у mishi4). По крайней мере на радиусах ведет себя так же аппарат. Побороть пока не смог, с интересом слежу за страницей.
Зашел на isel.com - уже нет моей стойки, снята, видимо, с производства.
Внешний вид стойки такой (левая картинка, внизу)
#13 OFFLINE   mishi4
mishi4
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 00:24
Спасибо за комментарии! Но разобраться пока не могу даже с моделью станка. По биркам солянка какая-то получается! Поэтому выложу скриншоты.Стойка ,приводы по Z, по Y.Контроллер .
Постов там много, но работает только один 1_isel_APT6_modifyed new.А покурочить не могу,потому что мало что в них понимаю.
Попробую поправить прямо в Remote но может быть при создании NCфайла что то изменить.
Сообщение отредактировал mishi4: 15 Апрель 2010 - 23:49
#14 OFFLINE   ZNAK
ZNAK
  • 8 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 16 Апрель 2010 - 02:54
судя по видео дело не в составленной УП а в программе или электронике управления станком
в mach есть функция такая-lоок ahead, она позволяет станку не тормозить на точках где соединяются линии движжения станка, (зачем тормозить если нет смены направления движения)
к примеру УП в АРТКАМЕ составляется из множества отрезков по 0.1 мм и 3D обработка не получится быстрой и плавной без LA функции.
Минус LA в том что на больших скоростях (больше 2 метров в минуту)она скругляет углы на машинах с маленьким ускорением
на сервах считаются станки очень быстрыми, так что ищите где эта функция включается на вашем станке. или может быть надо снять галочку в параметре exact stop, чтобы станок не останавливался в местах соединения g-комманд
Сообщение отредактировал ZNAK: 16 Апрель 2010 - 02:58
#15 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Апрель 2010 - 23:54
А что за материал? Мелкопористый пластик?
#16 OFFLINE   mishi4
mishi4
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 00:24
Обрабатываю в основном obomodulan 652. А вот такой ещё вопрос. Можно ли сменить УП Remote на другую подобную понимающую ncp или tap формат так как в PowerMILL могу создавать только эти. И надо ли будет на неё другой постпроцессор или ещё чего.
Сообщение отредактировал mishi4: 17 Апрель 2010 - 00:46
#17 OFFLINE   mishi4
mishi4
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 00:39
Всем спасибо! Дело было не в бобине … Нашол кнопку в Remote и описание.
Online path буферизированного вычисления значений в режиме реального времени.
calculation
Эта возможность может быть активизирована путем нажатия этой кнопки.
Кнопка деактивирована, если текущее управление перемещением не может выполнять буферизированного вычисления значений в режиме реального времени.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 09:10
Ну и прекрасненько!!!!!
#19 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 17:46
А у вас какая версия Remote?
#20 OFFLINE   mishi4
mishi4
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 00:07
Remote 1.41.01.2.Там написано что контроллер дожен эту функцию поддерживать.
Темы с аналогичным тегами ломаная окружность
