Материал для направляющих скольжения
Линейные направляющие
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Evgen_alex
Evgen_alex
Отправлено 19 Май 2016 - 20:36
Здравствуйте, форумчане. Мне нужен хороший материал для направляющих скольжения на станок.  Как полагается, изучил рынок, отзывы, но сложно определиться. Некоторые советуют попробовать полимер ZEDEX, вроде как долго служит и качество немецкое.
Нашел производителя в Москве - компанию Пластмасс Групп. В этой компании мне посоветовали купить марку ZX-100K. Техданные хорошие. Износостойкий, не нужна смазка…
Кто-нибудь брал у них? Пробовали материал? Что скажете? Отзывы о компании вроде хорошие и радует то, что можно купить хоть одну штуку для испытания.
Хотел бы узнать ваше мнение. Особенно у тех, кто уже сотрудничал с ними или использовал этот материал в качестве направляющих.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 20:45
Как говаривал капитан Джек -Воробей " Найди лучше, себе девушку"  :good:
А если серьёзно , тут кроме профильных рельс ничего скорее всего не посоветуют ибо всё остальное считают разновидностями гуано ,
если станок не тяжёлый посмотри круглые рельсы 16-20 мм.
Если уж вообще бюджет нулевой - водопроводная ПВХ труба 32 мм. , я из такой делал направляйки на Игрек своего первого станка. Прочная , удары отлично держит , прямая (!!!) но вот скольжение по сравнению с заводскими направляйками ужасное , на жидкой смазке (типа силикона) более-менее , но на большую скорость не расчитывайте и привод только через АФИГЕННЫЙ редуктор
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Май 2016 - 23:23
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 21:48
тут кроме профильных рельс ничего скорее всего не посоветуют ибо всё остальное считают разновидностями гуано , если станок не тяжёлый посмотри круглые рельсы 16-20 мм.
Почему так строго - можем посоветовать еще направляющие с роликовыми слайдерами, ибо по сравнению с ними и профильные рельсы с шариковыми слайдерами по нагрузочным характеристикам -  гуано... :rofl: :rofl: :rofl:
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 23:23
да ладно ,  .... длиньше , длиньше... :rofl:
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Май 2016 - 09:46
Не самый удачный способ задавать вопросы знающим людям.
Начните с того,куда Вы собираетесь ставить направляющие скольжения,на каких скоростях видится работа,с какими точностями и на каких нагрузках.
Изучение рынка и опрос торгующих организаций уместен только при понимании вопроса.В противном случае рискуете стать обладателем оооочень дорогого и совершенно бесполезного материала.
Смеха ради попробуйте заставить их(продавцов) ответить на вопрос: "в чём разница между волшебными полимерами(которыми торгуют в конторах,куда Вы обращались) и бронзой?
Так что конкретизируйте вопрос - будет гораздо легче найти решение(и решение может оказаться значительно более бюджетным).
#6 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 21 Май 2016 - 11:49
Поставьте графитонаполненный капролон или фторопласт в стальной рубашке, не надо усложнять,если нет то вот информация к размышлению ;)
Материалы с коэффициентами трения по стальному валу:
  • Серый чугун – 0,15…0,2.
  • Антифрикционный чугун – 0,12…0,15.
  • Бронза – 0,1…0,15.
  • Текстолит – 0,15…0,25.
  • Полиамиды, капрон – 0,15…0,2.
  • Нейлон – 0,1…0,2.
  • Фторопласт без смазки – 0,04…0,06.
  • Резина при смазке водой – 0,02…0,06.
Для втулок подшипников скольжения хорошо подходят оловянные фосфористые (БрОФ10-1) и цинковые (БрОЦС5-7-12, БрОЦС6-6-3) бронзы. Безоловянные бронзы (БрАЖ9-4, БрС30) лучше работают с гладко обработанными закаленными направляющими (40-50 HRC) и шероховатость не хуже чем Ra 0,63.
 Для обеспечения работоспособности максимальный гарантированный зазор между втулкой и направляющей (диаметр 16 мм) должен быть порядка 0,034 мм, что соответствует ходовой посадке по 7-му квалитету (Н8/f7).
Важный параметр подшипниковой втулки отношение длины к диаметру (l/d). Несущая способность подшипника пропорциональна квадрату отношения l/d. Учитывая положительное и отрицательное влияние l/d на несущую способность, чаще всего придерживаются средних значений l/d=0,8…1,2. При диаметре направляющей 16 мм диапазон длин втулок - 12,8…19.2 мм., а так же чувствительность втулки к перекосам. Очевидно, чем меньше отношение l/d, тем меньше эта чувствительность. Поэтому длину втулки лучше выбрать ближе к 13 мм, чем к 20.
Сообщение отредактировал Igor_V: 21 Май 2016 - 11:57
Темы с аналогичным тегами Линейные направляющие
