Как инвертировать направление по оси
перемещается не в ту сторону смена направления
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 02 Апрель 2010 - 15:22
Как инвертировать по З, стоит дир и степ по 1и 1 но надо инвертировать, ставлю в дир -1 то едет всегда в одну сторону, если в степе и дире -1 и -1 то вобще стоит
Как в Mach поменять движение с плюса на минус по координатам
Станок под управлением MACH фрезерует в зеркальном отображении
SKYPE: KARAMELISHE
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Апрель 2010 - 02:50
А до мотора тяжело добраться?
Найди два провода, которые звонятся (обмотка двигателя), и поменяй полярность
Если из мотора выходят, скажем желтый, зеленый, белый, черный, и звонятся попарно, то менять либо желый с зеленым, либо белый с черным, на выбор.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2010 - 07:53
Проще не на моторе а на приводе двигателя - к тому-же там они еще и подписаны - т.е. меняем два провода (если униполярный двигатель, то крайних провода, а не среднюю точку) одной обмотки местами....
#4 OFFLINE   Shturman
Shturman
  • 13 сообщений
  • Из:Поронайск
Отправлено 06 Апрель 2011 - 18:16
Уважаемые гуру... помогите. В Mach-е движок по Z работает наизнанку (по плюсу в стол упирается, по минусу - к потолку несется :-)
Все перерыл, не нашел какой-нить настройки, типа инверсии или подобного...
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:51
Поменять активный уровень dir по Z.
Сообщение отредактировал oikuz: 06 Апрель 2011 - 21:52
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Апрель 2011 - 00:10
в маче не бум бум посмотри может здесь почерпнешь но по анологии то какой нить Motor Dir с + на - поменять
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2011 - 00:19
Проще всего поменять направление, как написал oikuz.
Если хочется посложнее, то поменять местами провода одной обмотки ШД на драйвере...
#8 OFFLINE   Shturman
Shturman
  • 13 сообщений
  • Из:Поронайск
Отправлено 07 Апрель 2011 - 15:11
Всем спасибо... вчера уже нашел решение, методом тыка :rolleyes:
#9 OFFLINE   stapelmoor
stapelmoor
  • 14 сообщений
  • Из:izmail
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 01:14
у меня проблемка такая примерно в течении недели mach сам может инвертировать одну из осей при этом во вкладке port pins ничего не измаеняется!! все остается как было до, но при этом ось едет в обратную сторону, потом само может стать как надо
#10 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 00:49
не ясно как то.. Звонится должна пара +/- ? там две пары получается.. У меня например Красный + Оранжевый-.. Синий +..Зелённый -.. Какие местами менять??? Кр/Ор ?
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 01:20
Две обмотки А и В ,звонятся две пары проводов.
менять полярность подключения любой обмотки(одной)
или А+\А- местами менять или В+\В-
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   dim@sya
dim@sya
  • 7 сообщений
  • Из:Новые петровцы
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 14:18
а можно в настройках матча одну галочку поставить
#13 OFFLINE   AlexN
AlexN
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 07:42
Здравствуйте!
Я все по тому же вопросу смены направления вращения перекоммутацией проводов, но у униполярного двигателя. Тут выше уважаемый модератор писал, что поменять полярность можно и у униполярного. Но на других сайтах встречал в основном описание этого процесса для биполярных. А про униполярные либо повторяется от сайта к сайту, что направление меняется програмно, либо даже прямой запрет перетыкать провода на одном из форумов (пишут, что так можно только для биполярных).
Помогите разобраться профану :) Перепрограммировать нет ни опыта, ни обудования, ни возможностей. Могу только провода переткнуть попробовать.
Моторчик своей нашел, даже схема есть: http://www.bigdipper...52910025891.jpg
Из нее в принципе понятно, что перетыкать - либо A и С, либо B и D. Вопрос только, можно ли это делать именно для униполярного двигателя?
Заранее спасибо.
#14 OFFLINE   avive
avive
  • 7 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 09:53
Действительно, а почему не поставить галочку Dir LowActive в настройках соответствующей оси?
#15 OFFLINE   AlexN
AlexN
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 22:49
Сам спросил, сам отвечаю. У униполярного двигателя перекоммутировать надо не A и C, а все 4 фазовых контакта зеркально.
На приведенной схеме это ACBD -> DBCA
Может кому пригодится.
#16 OFFLINE   jeyhun
jeyhun
  • Из:baku
Отправлено 10 Январь 2016 - 22:36
Nema 23 Stepper Motor 270oz-in,3A+3 Аксис
роблема в том что место того что координат Z пoслe подельных команды "врезать" она идёт на верх и функсий показывает на верху .В чeм причина?
прашу объяснить.
Prograom Mach3,Artcam
Сообщение отредактировал Admin: 11 Январь 2016 - 15:15
Перенесено
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Январь 2016 - 02:40
Все равно ничего не понятно.
Что все-таки ось Z делает не так? Варианты:
1) Движется только вверх, независимо от того, какое направление ей задано.
2) Движется в направлении, всегда противоположном заданному (задаете вниз, а едет вверх, и наоборот).
3) Совсем другое (описать понятным языком, что именно).
Уточняющий вопрос - а если из Mach3 в режиме ручного управления ось туда-сюда гонять, она в правильном направлении ездит? То есть проблема возникает всегда, или только при исполнении управляющей программы, подготовленной вами в Artcam?
#18 OFFLINE   jeyhun
jeyhun
  • Из:baku
Отправлено 11 Январь 2016 - 14:32
Я как вы говорите проверила в программе mach3 ручной режим.
X и Y -двигается по заданному но Z -против заданного
(при нажатии конопку "Page Down"место виниза двигается в верх .A при нажатии конопку "Page UP" место верха двигается вниз.)
В чом проблема?
зарание благодарю
#19 OFFLINE   Sheil
Sheil
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 23:37
Друзья! Не стал создавать новую тему, но вопрос похожий (чуть-чуть) Ситуация такая, станок китаец CNC 3040 работал отлично до тех пор пока не сдох комп со своим ЛПТ. Купил плату ЛПТ поставил драйвера, все на 32битной (как и ранее) семерке. Все как бы хорошо, но одно НО. Теперь на команду по оси Z станок двигается только вниз. То есть на команду с клавиатуры PgUP PgDOWN шпиндель только опускается. При том, что в маче команда работает правильно- значения положения по оси Z изменяются именно правильно. Буду очень признателен, если поможете, уже не знаю что делать, методом тыка пытался, поиск меня не понимает, на форуме подобного не нашел.
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 23:47
Есди винт на предыдущем компе живой, то снимите с него файл конфигурации Mach3 и скормите его Mach3 на новом компе. Или сравниваете конфигурации на разных компах глазами. Это уже от квалификации и степени извращенности...
Судя по описанию проблемы ваш Mach3 не знает на какой контакт посылать сигнал Dir для Z оси, а сигнал Step приходит правильно. Поэтому Z движется только в одном направлении.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, смена направления
