Во время работы один из шаговых двигателей отключается
отключается привод Остановка станка
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   pav29
pav29
  • Из:Ижевск
Отправлено 26 Апрель 2016 - 22:01
Во время работы, один из двух шаговых двигателей, по оси Х отклюается.
После отключения станка от пульта управления, все приходит в норму, и через некоторое врямя снова отключение. При отключении одного ШД портал идет рывками.
Станок пензенской сборки, под управлением Mach 3.
Шаговые двигатели PL110H168.
Помогите кто чем может.
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 27 Апрель 2016 - 15:12
Надо смотреть - что еще сказать
Я конечно грешу на пурелоджиковские драйвера (в последний раз ставились на эти станки)
Дайте больше инфы по станку
фото и видео
#3 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 11 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Апрель 2016 - 16:09
Скорей всего идет перегрев одного контроллера . Так сказать уходит в защиту после перезагрузки снова нормализуется . Смотрите прилегает ли радиатор к чипу если не плотно поднятие и можно добавить термопасты и доп охлаждение.
#4 OFFLINE   pav29
pav29
  • Из:Ижевск
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:21
Связался с производителем, сказали что сбит драйвер, необходимо приобрести новый, но в начале рабочего дня запускам станок и все работает.
Может из за перегрева отключатся?
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:32
Может.
Возьмите эти два драйвера (благо, они одинаковые и одинаково настроенные) и поменяйте их местами. Сразу станет понятно, внутри драйвера причина, или где-то снаружи.
Темы с аналогичным тегами отключается привод, Остановка станка
