Выбор станочных тисков для фрезеровки
тиски
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   TeddyIn
TeddyIn
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2010 - 05:07
Хочу выбрать нормальные тиски для фрезеровки небольших деталей, какого усилия зажима должно хватить?
Например при фрезеровке деталюшки 30х30х10 из чернухи фрезой диаметром 10мм, 1500 об/мин, 80мм/мин, из всем известных чугунных китайских тисков с ходом 100м (для сверлильных работ) её благополучно вырывает, а при попытке затянуть посильнее - они просто на@#$ разломались :)
Тонны к примеру достаточно будет? ( навскидку сомневаюсь) или нужно что-то помощнее?
#2 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 02 Апрель 2010 - 14:31
У Вас деталь вырывает не потому что усилия не хватает а потому что не паралельны стороны детали которые зажимаются губками тисков , сначало обработайте эти стороны что бы они были паралельны, потом зажимайте в тиски .
#3 OFFLINE   TeddyIn
TeddyIn
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2010 - 15:51
Совершенно верно, не параллельны, (как будто мысли прочитали :rolleyes: ) хотел это написать, но думал что и в таком состоянии тискам нормально держать положено - ставишь любую деталь как угодно (кроме конечно тех, что совсем точечный контакт имеют) зажимаешь и не паришься. Ну чтож, если вы говорите, что это нормально, тогда действительно, придется поверхности выравнивать, спасибо.
Сообщение отредактировал TeddyIn: 03 Апрель 2010 - 15:53
#4 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:48
Не за что , рад был помочь .
#5 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 09 Май 2010 - 15:14
Не поможет. Вырывает из-за того, что тиски не жёсткие. Нужны лекальные тиски, а не слесарные.
#6 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 23 Май 2010 - 00:39
Не путайте людей ! Как раз из лекальных и будет сильней вырывать , так как там подвижная губка стоит жестко и не люфтит поэтому она не может чуть чуть повернутся что бы обжать непаралельные плоскости детали . А фрезерные тиски могут немного люфтить и тем самым подвижная губка при зажиме будет самоцентрироватся по непаралельной плоскости детали которую зажимают в тиски и деталь будет крепче зажата , уж поверте мне , за 15 лет работы я столько поназажимал что уже на этом собаку сьел . Но самый лучший способ это перед зажимом фрезеровать плоскости в паралель которые должны быть зажаты в тиски .
#7 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 09:50
Полная ерунда. На всех фрезерных и шлифовальных станках используются именно лекальные тиски потому, что у них нет люфта и можно точно и жёстко зажать деталь. Даже при параллельности плоскостей детали, если она зажимается только в верней частью губок тисков, при нагрузке её вырвет именно из-за люфта, поскольку губки будут перекашиваться в зависимости от усилия зажима.
#8 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 13:41
Прошу прощения, а какой материал Вы зажимаете?
Я например, когда зажимаю деревянную заготовку, то на губки тисков ( тиски с эксцентриком) приклеиваю грубую наждачную бумагу. За все время работ, у меня ни разу не вырвало заготовку.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 240 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 13:52
Там сталь и силовая обработка.
#10 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 24 Май 2010 - 18:54
Полная ерунда.
Ну что я скажу ... сколько людей столько и мнений . Лекальные тиски хороши только для точных деталей у которых все плоскости паралельны , вот такие детали , да , эти тиски будут держать лучше чем фрезерные . А для кривых деталей нужны только фрезерные тиски они будут держать сильнее за счет лучшего обжима непаралельных плоскостей детали . Так что давайте останемся каждый при своем мнении , а люди уж сами разберутся кто прав а кто нет .
#11 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 26 Январь 2011 - 08:40
Хм... Вырывает из тисков поперек оси зажима. По оси зажима сильно тянуть и не нужно. Усилие в несколько тонн. :blink: Тиски сломать просто, особо после обеда. :rolleyes:
Лучше поставить ограничители в виде прижимов в торце заготовки. С обоих сторон. Можно через какие-то проставки. :D
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 26 Январь 2011 - 10:19
Читаю и диву даюсь.... Китайские тиски и зажимать деталь - неприемлемо. Надо русские ручные и трубу к ним полметра или молоток.
Либо снимаем губки с тисков шлифуем в паре , потом болгаркой наносим параллельные надрезы на губках глубиной 0,5 - 0,7 мм и с шагом 1 мм(лучше на станке) потом подкалить (едениц эдак до 50), шлифанем еще десяточку и на место ставим.
Проделав эти нехитрые операции получаем вечные губки на вечных тисках
#13 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 20:28
Пробежался в городе по магазинам - выбор не богат. Нашел пару каких-то, потрогал губки - сильно люфтят. Подумал нафиг надо. Сейчас прочитал тему, еще больше запутался.
В общем, какие недорогие тиски подходят для гравировально-фрезерных работ: печать там забацать или клише зажать для полировик?
Вот нашел в интернете Cтаночные тиски Optimum BMS Что скажите?
Или порекомендуйте свое.
#14 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 Июль 2011 - 20:54
Я бы взял те у которых губки пошире и отверстие внутри побольше ) Для несиловой обработки усилие зажима не критично.
Почему про дырку говорю - тиски обычно прибавляют детали высоту, а на большинстве доступных чпу граверов с высотой обработки проблемы. Вот если деталь можно в отверстие в тисках вставить и в стол упереть то это гуд.
Из тех что по ссылке мне больше вторые нравятся у них задняя часть ровная и параллельна губке. Можно упереть в пару штифтов в столе и будет параллельность губки одной из осей.
Хотя еще лучше точно просверлить штифтовые отверстия в крепеже тисков и в столе и сажать тиски на эти штифты.
Еще можно обойтись вообще без тисков -.- фото.
#15 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 20 Июль 2011 - 10:04
Для печатей правильнее использовать не тиски, а токарный патрон с обратными кулачками. Интересный вариант-жесткие тиски со штифтами сверху губок для крепления цилиндрических и тонколистовых заготовок. Типа как для ручной гравировки. Но в продаже таких не видел. Для клише тиски тоже не вариант, гораздо удобнее прижимами. Так что всё зависит от задачи.
#16 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 20 Июль 2011 - 21:39
Бродя по инету нашел вот такой Зажим для крепления заготовок:
#17 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 20:05
а есть ли в природе тиски с регулируемым углом зажима заготовки?
#18 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 20:11
Есть. Называются: синусные. : https://www.google.r...iw=1104&bih=533
#19 OFFLINE   torvn77
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 20:57
Если тиски такого типа люфтят то я поступаю так:боком пальцев или ладонью прижимаю зажимаемое,
при этом этой же рукою оттягиваю подвижную часть наверх,а другой рукой кручу винт.
Извращение конечно,но что поделаешь.
Сообщение отредактировал torvn77: 04 Сентябрь 2013 - 20:58
#20 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 22:49
Спасибо, не раз лаконичными и короткими ответами Вы помогаете
