Помогите разобраться со скрипящим звуком
Заедание посторонние звуки
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:07
Вряд ли... (...это даже китайцы понимают)
Гы! :)https://cloud.mail.r...6/ZeldeR 0613TP
Вчера забылся, перевернул длинный лист на Зелдере. Несхождение 0,5мм. Просто рельсы дугой положены.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Апрель 2016 - 13:15
#22 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:11
С вероятностью 99,99% со стороны мотора ШВП висит прямо на валу мотора на жесткой муфте.
Именно так и есть..
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:12
Я про резьбовое отверстие в торце ШВП, а не про рельсы и прочие элементы станины. Там-то понятно, дешевле придурка с электродрелью в сборочном сарае поставить, чем на координатном станке с высокой точностью площадку и упорный буртик под рельс обработать, а затем еще и крепежные отверстия станком с магнитной подошвой сверлить, чтобы без перекоса были.
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:15
Токарю, говоришь, логичнее...https://cloud.mail.r...ипника по Z.jpg
Ты там погуляй, освежи, так сказать.))
Есть там буртики.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Апрель 2016 - 13:17
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:16
Гы!
Да ладно. Мы хорошо помним Ваш отчет об устранении производственного брака "зеленых станков" под маркой благополучно обосравшейся фирмы...
#26 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:20
Я аж прям огорчился немного, неужели все так совсем халтурно и неважно?..
Думаю промыть его для начала хорошенько, единственное, я так понимаю, раз он запрессован - отмочить и вымыть смазку, набить новую? Или надо выбивать подшипники?
Сообщение отредактировал tamtam: 28 Апрель 2016 - 13:20
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:21
Ну ведь хвостовик-то под резьбу не напильником обточен, а на станке?
Стало быть, одно из двух (хрустальный шар помутнел, нечетко вижу по фотографии):
1) Мартышка, вручную нарезавшая резьбу, перекосила плашку в начале захода. Обычное дело, у нее же руки-то разные, одна левая, другая правая. Судя по углу перекоса, одна из этих рук росла значительно ниже другой, из жопы.
2) Штампованная гайка со строительного рынка. Среди них каждая третья с перекосом резьбы на 5-10 градусов.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:26
Да нет, это скорее крайность. Вудпекер собран лучше, Биверы собраны лучше, Кингкат собран лучше.
Разбирайтесь, не смертельно.
ЗЫ. Можно создать тему - "Скупой платит дважды".
Дино, конечно гайка. На Бивере при затягивании такой гайки до устранения люфта, винт длиной 1000мм выгибало в середине миллиметров на 10-15.
Сложно представить строительный рынок, где в широком ассортименте гайки с мелкой резьбой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Апрель 2016 - 13:28
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:30
Чуть что, сразу кувалдой выбивать. Учитесь работать культурно. Для вытаскивания подшипников из глухого гнезда существует такая вещь, как цанговый съемник. На словах, без иллюстраций показать сложно, но сходите в магазин жигулевских автозапчастей и попросите продавца показать приспособление, которым опорную втулку первичного вала КПП из гнезда в торце коленвала выдергивают.
А вот, кстати, нашел подходящую иллюстрацию.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:33
Очень похоже на анкер из строительного магазина.)))
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:39
Зато легко представить, что подходящей заводской гайки не нашлось в наличии, и китайцы изготовили ее сами. Вручную, в тисках дрелью просверлив обрезок шестигранника и накрутив в нем резьбу.
Если анкер из магазина случайно подойдет по диаметру к подшипнику, я не буду возражать против его использования. Там однозначно не "тяжелая прессовая" посадка подшипника в опору, усилие для выдергивания не будет очень большим. Лишь бы аккуратно зацепиться и аккуратно, без перекоса, потянуть.
А вот если выбивать какой-нибудь выколоткой начнешь - либо кольцо в опоре перекосишь до мертвого заклинивания, либо на "беговой дорожке" подшипника ударами наклеп сделаешь (потому что будешь бить через внутреннее кольцо и шарики, к внешнему-то не подобраться).
Сообщение отредактировал T-Rex: 28 Апрель 2016 - 13:42
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:43
Стандартные анкеры d=10 (M8), d=12(M10). Стальные имеют клин внутри, латунные разжимаются самим винтом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Апрель 2016 - 13:52
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:49
Есть там буртики.
Ладно, не буду даже гадать. Может быть, раму вместе с площадками и буртиками уже после обработки повело, остаточными напряжениями металла. Это ж Китай, а не Швейцария или Германия, им некогда станины на заднем дворе по 3-5 лет для естественного старения выдерживать... И камеру для отжига тоже лень строить.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:54
Горе от ума, чесслово))))
Да просто к буртику прижать надо было.
А сборщик приложил, дрелью отверстия насверлил, резьбу нарезал - вслед за винтами и рельс встал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Апрель 2016 - 13:55
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2016 - 13:55
Можно еще и на трубчатые, с конической гайкой, посмотреть. Буртик (два зацепа) на конце трубки у них сделать - две минуты работы болгаркой и мощными плоскогубцами.
В общем, принцип устройства показали, а дальше пусть фантазия топикстартера работает.
Вона чё... Ну понятно. Мартышке-сборщику, взяв ее с рисового поля за забором завода, не объяснили, зачем этот буртик.
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:00
Как говорил Яков, китайский сборщик не в состоянии постичь последовательность установки рельсов, когда сделан один буртик на два рельса. Поэтому буртиков на самом деле два (по своему на каждый рельс).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Апрель 2016 - 15:06
#37 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:02
Спасибо всем откликнувшимся, премного благодарен за науку, буду пробовать, потом отпишусь )))
#38 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:24
Конкретно эти станки Квики делают хреново.
Покрутите пальцем подшипник в "опоре", помойте его предварительно и смажте. Я не закладываю густую смазку, сразу мою и смазываю силиконовой.
Если крутится нормально-оставьте, а так смело меняйте на обычный радиальный, никчему там радиально-упорный.
Муфту тоже лучше сразу на сильфоновую заменить.
И выровняйте ШВП относительно направляющих. Отсоединяете гайку ШВП от крепления и добиваетесь, чтобы и у ШД и у "опоры" втулка гайки свободно входила в крепления. Некоторый люфт, подвигать ШВП и "опору" есть. Если не хватает-чуть рассверливаете.
#39 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 16:33
Огромное человеческое спасибо, буду пробовать!
Темы с аналогичным тегами Заедание, посторонние звуки
