Вы можете объяснить цель, для чего Вы их делаете?
Помогите новичку (проектирую станок 600х400х110)
Lobo
, 06 Апр 2016 19:36
Сообщений в теме: 77
#41 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2016 - 21:18
#42 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2016 - 21:25
облегчить конструкцию
#43 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2016 - 21:30
Цель облегчения в ущерб жесткости?
Если поводок сделать из вдвое более тонкого материала, но без дыр - он получится жестче вашего.
Хотите облегчить - делайте треугольные корыта. Лучше с двух сторон. Оставьте хотя бы четверть толщины. На крайняк можно и с одной стороны на три четверти выбрать.
Но по-любому это лишнее. Не надо гнаться за облегчением.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Апрель 2016 - 21:35
#44 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2016 - 21:52
Просто я думаю что середина в данном случае не работает, нагрузка на поводок в направлении вдоль ШВП...
Сообщение отредактировал Lobo: 15 Апрель 2016 - 22:18
#45 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2016 - 22:26
А мостостроители-то и не знают! Все треугольники лепят.
#46 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2016 - 22:38
Усвойте главное правило: никаких облегчений в ущерб жесткости. Вы из поперечного поводка этими квадратными окнами чуть не не "сетку Рабица" сделали. Усилием рук будет по диагонали тянуться.
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Апрель 2016 - 22:39
#47 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2016 - 22:50
Д16 S=15 мм. L=560 мм. B=160 мм..... сомневаюсь... но прислушаюсь к Вам... спасибо!
#48 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2016 - 23:08
сомневаюсь...
Когда ваш станок, "гибкий как пружина", начнет вибрировать и крошить фрезы - мгновенно перестанете сомневаться. Но будет уже поздно, много деталей придется переделывать, устраняя бессмысленные "облегчения".
Детали из Д16 вообще нет нужды облегчать, они и без того легкие. Вы же фрезер строите, а не маркировочный/гравировочный лазер. Незачем вам за минимальным весом подвижных частей гнаться. Сможете в одно рыло, поднатужившись, станок с пола поднять и на стол поставить - цель достигнута, легче не надо делать.
#49 OFFLINE
#50 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2016 - 23:13
Заказывал у официального дилера в Москве стандартные длинны рельс - оказались все разные по длинам (пилят на месте "на глаз" от 4х метровой рельсины).
Манагер втирал, что они приходят к ним уже в размер с обработанными концами...
Сделаны продольные стола (те к которым будут крепится направляющие)
40Х (отпуск, шлифовка) 20 мм...
Поперечины Д16Т 25 мм.
#51 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2016 - 23:37
Сделаны продольные стола (те к которым будут крепится направляющие) 40Х (отпуск, шлифовка)
А что, попроще стали не было? В чем прелесть 40Х?
#52 OFFLINE
Отправлено 09 Июнь 2016 - 23:59
подвернулась... )) много лучше чем Сталь 45...
#53 OFFLINE
Отправлено 10 Июнь 2016 - 12:09
Вам действительно интересно?...
#54 OFFLINE
Отправлено 10 Июнь 2016 - 12:22
Действительно.
Если это искренний ответ, то я полностью поддерживаю вопрос снимаю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Июнь 2016 - 12:27
#55 OFFLINE
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:29
Так вот, почему решил применить стальные продольные стойки стола... (изначально планировалось Д16).
Возникли сложности с выполнением детали (не выполнялись требуемая параллельность плоскостей на заданную длину (а я заложил 0,05 на L=710), + механические напряжения в детали, возникающие после фрезерования которые нужно было снимать (отпуск.... а это очень непредсказуемо)...неохота было возится. В итоге решил поставить 2 сделанные из Д16 в посередине стола (как доп. распорки).
Оставшиеся 2 продольные решил сделать из стали (детали д.б. жесткими, геометрически правильными, стабильными во времени, + тяжелыми т.к. это детали основания (стола).
Почему 40Х а не сталь 3...20 (считаю что это одно и тоже), 40Х в состоянии поставки 28 HRc против 15-18 HRc (у стали 20)... более стабильный отпуск (я отпустил до 25HRc), лучше шлифуется... ну и все таки это уже конструкционная сталь ...
#56 OFFLINE
Отправлено 10 Июнь 2016 - 18:05
Вот теперь стал вопрос со столом... Либо цельной 750 х 600 S=12-15 мм., либо из 2х половин 750 х 300 (вдоль). В столе планирую выполнить станочные Т-пазы. Кто нибудь делал сам такое?
Пазы думаю делать так: концевой фрезой пазы вдоль стола, затем грибковой отдельно каждую сторону Т паза выбирать.
Сообщение отредактировал Lobo: 10 Июнь 2016 - 18:07
#57 OFFLINE
Отправлено 10 Июнь 2016 - 21:45
Фрезерованные пазы это конечно здорово
Но работы с ними много, да и толщина материала желательна большая.
А если такой вариант:
И просто "пропылить" (потом, по месту)? Такой бутерброд из 8-10 мм прочней пожалуй будет.
Возможен правда и третий вариант. Причем самый легкий (с отверстиями), который в будущем легко превращается в искомый первый.
#58 OFFLINE
Отправлено 10 Июнь 2016 - 23:30
Лично мне нравится... Весьма пристойно, несмотря на то, что "из спичек и желудей".
Помимо простоты изготовления в полукустарных условиях, есть и еще один аргумент - уж почти наверняка плиту стола не поведет (что вполне может случиться, если взять толстую плиту и треть металла с нее в T-слоты спилить).
#59 OFFLINE
Отправлено 11 Июнь 2016 - 00:02
Только первые болты должны быть почти в край.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июнь 2016 - 00:02
#60 OFFLINE
Отправлено 11 Июнь 2016 - 02:03
Третий вариант - с отверстиями, чисто на любителя в дальнейшем возможна доработка под Т-пазы:
Лично мне импонирует всё-таки второй вариант. Он легко выполним, довольно жёсткий и не требует для своего изготовления нескольких грибковых фрез ибо одной грибковой фрезой паз восьмерку широко не фрезернешь, а на узких пазах в дюрали неизбежны замятины от шляпок болтов.
Сборку же можно выполнить не на сухую, а на металлополимер с алюминиевым наполнителем, ну и канавки 1-2 мм разумеется на деталях предусмотреть для соосности сборки. По идее получиться должен практически монолит который при желании потом можно легко пропылить одной грибковой фрезой.
P.S. Варианты не мои - себе искал решения на разных ресурсах сети. Пока нашёл только три
