Первый фрезер (рабочее поле 1100х450х200 мм)
Сообщений в теме: 126
#41 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Апрель 2016 - 01:22
стоит ли думать в этом направлении? или оставить как было?
А чем тебе оригинал не понравился ?
Если я правильно понял это -Зет.
ИМХО расстояние от линейного пдшипника до движка , чёт маловато . По зет можно смело ставить рельсы 400мм. 200-на базу подшипников , 200 на ход.
А на этом рисунке , ты кажись занизил ось Зет , ни к чему это . Лепи как есть в оригинале , обкатано же...,зачем мудрить
Хотя если в твоей кострукции конец вала двигателя или зубчатое колесо посадить на подшипник...в этом что-то есть
Сообщение отредактировал Евгений622: 03 Апрель 2016 - 01:30
#42 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 13:07
Да я наверно множество сплагиател, лазая по инету. Смотря все конструкции нарисовал у себя в голове свой, потом перевел в 3D и все по советом переделываю, что наляпал :rolleyes:
и вот сейчас на скорую руку, нарисовал такую бяку
Вижу что вас не поняли) Вы имели ввиду привод через ремень на Z- стоит я так понял. Тоже скорее всего буду так делать. В моей теме даж расписывали почему стоит так делать
#43 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
  • Из:Троицк Челябинской области
Отправлено 03 Апрель 2016 - 13:16
Именно это и имел ввиду=)
#44 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 19:22
Всем привет!
Пересмотрев свои приоритеты в постройке станка, решил строить для коммерческих целей.
Так как это все же мой первый станок, решил делать не узконаправленного профиля. Чтоб можно было фрезеровать балясины, и небольшие элементы декора, а также чтобы возможно было отфрезеровать детали для будущего станка.
Итак после небольшой переделки модели получилось рабочее поле 1100х450х150мм
Станину решил собрать из профильной трубы 100х100х3мм и 50х50х3мм
Портал из профильной трубы 100х60х4мм
Ось Z из алюминия 10мм
Направляющие по Оси Х профильные hiwin20 модуль hiwin HGH20CAZOC
Передача зубчатая река с сечением 15х20мм
Направляющие по Оси Y цилиндрические рельсы 20мм линейные подшипники SBR20
Передача ШВП диаметром 20мм с шагом 5мм
Опорные подшипники BK15
Направляющие по Оси Y цилиндрические валы 16мм
Передача ШВП Диаметров 20мм с шагом 5мм
либо напрямую через кулачковую муфту.
Какую электронику использовать?
Мои предположения видны в начале всей темы.
Я в этой теме не бум бум, поэтому и прошу совета у бывалых. Чтоб по карману прям сильно не било, ну и не шлак который не вытянет либо погорит через пару месяцев.
#45 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 20:08
 Если будете использовать целиндричиские на опорах направляющие, то правильнее будет верхнюю ставить не с боку, а с верху. По электронике советов можно увидеть великое множество, кому что подходит тот то и курит. Каков бюджет плануете на электронику? Пардон. Увидел прочитал первый пост. Движки нема-23 в основном по характеристикам на 3А. Лично я бы использовал MX4460. Потому что: во первых довольно классный из бюджетных в одном корпусе с платой опторазвязки и настроееный девайс, во вторых очень хорошо себя зарекомендовал в долговременной работе плюс он ещё и цифровой. MX4460 на 4-е оси, а у вас я вижу 4-е движка с ним проблем коммутации оных вообще нет. Это сугубо лично моё мнение, к которому можете и не преслушиваться! :pleasantry:
Сообщение отредактировал cotton: 03 Апрель 2016 - 20:18
#46 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 20:36
Ну хотелось бы в 50-70 а так возможны и отклонения от суммы ну не прям катастрофические ну так сказать тысяч 10-20
MX4460
не знаю что это (ламер в этих вопросах) и гугл не подсказал
#47 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 20:44
cotton сказал(а) 03 Апр 2016 - 17:08: MX4460 не знаю что это (ламер в этих вопросах) и гугл не подсказал
 Это не реклама!!!!
#48 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 20:48
 Это не реклама!!!!
думаю мне не подойдет, поскольку еще "башка" будет крепиться чтоб, балясины делать да всякие объемные модели, а это еще так сказать одна ось
#49 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 20:52
 Решается очень легко: Когда точит балясины ось либо Х либо У не задействована, а значит выход драйвера можно скоммутировать на движок поворотки. Вот как то так!! :pleasantry:
#50 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:00
Т.е. получается некая камасутра с перекидыванием проводов)) Да и где-то читал что драйвера и плата коммутации(вроде правильно назвал :rolleyes: )  лучше раздельно, чтоб в случае ремонта менять только драйвер допустим пришлось
#51 OFFLINE   lkbyysq
Прошу обоснования.
#52 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:05
Прошу обоснования.
 Уж очень они хлипкие и из практики ,уже писал об этом, при малейшем перекосе или боковой нагрузке- начинают плеваться шариками и это факт! :pardon:
 Вполне ремонтопригодная штуковина, так как драйвера  внутри модульные, то-есть взаимозаменяемые!
 Ини какой камасутры всего лишь галетный переключатель или реле, кому как удобнее.
Сообщение отредактировал cotton: 03 Апрель 2016 - 21:06
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:09
У меня четыре станка на круглых направляющих. Никогда шариками не плевались.
Правда есть отличия. Направляющие на опорах в руках не держал, но по картинкам обнаружил, что шаг крепления рельса и направляющих - 300мм. У меня везде не реже 100мм.
#54 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:12
 Вполне ремонтопригодная штуковина, так как драйвера  внутри модульные, то-есть взаимозаменяемые!  Ини какой камасутры всего лишь галетный переключатель или реле, кому как удобнее.
возьму на вооружение, но перспектива перекидывания проводов немного отталкивает. А так спасибо за совет.
сначала хотел делать цилиндрические валы, но от них сразу посоветовали отказаться. А по поводу пустить одну рельсу сверху, выставлять параллельность будет сложновато, не так ли?
#55 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:15
 Там проблема не в креплении, а скорее всего из-за разрезанного на двое корпуса самого подшипника. Вот по этому при боковой нагрузки шарики могут вылетеь, тем более при пластиковых сепараторах.
 Да в принципе не сложнее чем построить станок! :pleasantry:
#56 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:18
а может от рельсов вообще отказаться и использовать круглые валы? раз эти подшипники такие хлипкие?
#57 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:22
 Вот как раз рельсы классная штуковина, а направляющие цилиндрические на опорах капризная штуковина.
 Видимо я Вас не правильно понял. У Вас на фото стоят направляющие на опорах, вот про них я и виду речь
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:32
Без разницы. Параллельность выставляется при помощи каретки.
Не вылетают. Факт.
#59 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:33
теперь я немного запутался))
а так вы сейчас говорите что обрезанные подшипники сыпятся, то может вернуться к валам либо вообще плохая затея?
#60 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:36
Не вылетают. Факт.
 А тут останусь при своём мнении. Опыт так сказать! :pardon:
но последовав советам сделал на цилиндрических рельсах attachicon.gifчпу8.png
 По мне так лучше рельс! :pardon:
