Первый фрезер (рабочее поле 1100х450х200 мм)
Сообщений в теме: 126
#121 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
  • Из:Троицк Челябинской области
Отправлено 08 Апрель 2016 - 18:29
а вы заказывайте по  1 комплекту, не нужно сразу плюсовать) по одному- цена такая и остается) я так заказывал
так мне еще два редуктора надо)  и того выйдет все-равно дороже, поскольку один редуктор это 1500-2000т.р) в цене уже обдуманно, как удачней, а вот если есть предложения что заменить на деталь получше исходя из моих задач с удовольствием выслушаю :)
#122 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Апрель 2016 - 21:19
 а вот плата коммутации заинтересовала, спасибо за ссылку
моя любимая  :good:
#123 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 10:06
моя любимая  :good:
оценим))
#124 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 14:50
Всем привет!
Можно ли посадить ШВП на подшипники качения вот таким образом? или все же лучше взять опоры BK?ось Z подшипник 2.png
Всем привет!
Можно ли посадить ШВП на подшипники качения вот таким образом? или все же лучше взять опоры BK?attachicon.gifось Z подшипник 2.png
#125 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Апрель 2016 - 16:15
можно ,почему нет...если есть инструменты ,можно полстанка сделать из хозмага .Утрирую конечно...
Нижнему подшипнику только упор нужен , вывалится а то..
И вот такой ещё положить , на крайняк шарик
Сообщение отредактировал Евгений622: 10 Апрель 2016 - 16:20
#126 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 16:20
а снизу как-то так подшить чтоб не выпали) либо высверлить до нужной глубины
Сообщение отредактировал Gelvey1: 10 Апрель 2016 - 16:25
#127 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Апрель 2016 - 17:26
Не нужно ему ничего. если видели опору заднюю bf10 bf12  -  только если длина ШВП большая. что бы конец не висел. Я на Z все поснимал. Подшипник. хоть и закрытый один хрен забивается, и начинает крутиться в опоре.
Лучше взять опоры,  ведь их не просто так придумали?
Сами себе гемор придумываете и грабли раскладывете на ровном месте :-)
