Первый фрезер (рабочее поле 1100х450х200 мм)
Сообщений в теме: 126
#21 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 19:09
Такие вещи надо знать наизусть, это же цуникримпель!
 Новое и необходимое в измерении!!!! Надо взять на вооружение! :pardon:Без ентого мера всё на косяк!!!
Сообщение отредактировал cotton: 02 Апрель 2016 - 19:10
#22 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
  • Из:Троицк Челябинской области
Отправлено 02 Апрель 2016 - 20:10
Прочитал ваши советы, немного подумав решил изменить конструкцию.
Добавив бюджет, решил ось Х посадить на зубчатую рейку, а по оси Y вместо цилиндрический валов поставить рельсы того же диаметра (20мм)
Рабочее поле по оси Z сократил с 200мм до 150мм(опустив всю станину по высоте и исправив ось Z по совету Евгений622)
Теперь возник вопрос как устроить данную передачу на зубчатую рейку?, так как cotton подсказал что просто одев шкивок, оторвет вал двигателя
#23 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 20:16
Для зубчатой рейки можно вот так;
 Пружина нужна для некоторого исправления неровности крепления самой рейки.
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2016 - 20:25
Через любой безлюфтовый редуктор с достаточно прочным валом. В том числе и через редуктор из 2 шкивов и зубчатого ремня, как наиболее дешевое решение.
#25 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 20:46
Т.е. можно просто использовать подобный редуктор
к нему крепить шестерню нужного диаметра и все?  больше никакого велосипеда изобретать не придется? :)
#26 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 20:51
 Да!!! Но дешевле и проще на ремешке! И в процессе работы, со временем люфта в оном будет меньше! Чем проще конструкция-тем надёжнее!!
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Апрель 2016 - 21:24
Муфту придется ставить.
#28 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 21:40
подумаю как можно сделать данную конструкцию, ото что-то пока не могу сообразить))
а какого типа муфту лучше использовать?
И вопрос по поводу ШВП. Через какую муфту их соединять с ШД?
#29 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 21:50
Те которые со вставкой гораздо дольше ходят!!
#30 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 22:36
Зачем этот лишний кусок плиты на З ?
#31 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 22:44
Правильно он там не к чему!!!
#32 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 23:42
ну значит уберу, и тем самым облегчу
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2016 - 23:59
А это безлюфтовый, то есть волновой? А то если обычный планетарный - в нем люфты будут ого-го...
#34 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:11
На той картинке - планетарный редуктор. Для бюджетной серии заявляют люфт до 1 градуса, для серии "поточнее" - до 6 секунд.
#35 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:18
Ну хотя-бы вот такой:
из них только штангель-циркуль имею)
#36 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:35
народ а как такая заморочка ? Жесткости , конечно маловато...
#37 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:40
Полазив немного по форуму, увидел такую конструкцию.
Стоит ли наподобие этой конструкции делать?
#38 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Апрель 2016 - 00:52
Ещё раз глянул-херню я  придумал.
Делать то можно -там бюджет серьёзный
тут как минимум два плагиатора есть , я в их числе.(зелёный-салатовый :rofl:  мой)
Коллега , пока ещё проектирует и электронику собирает
http://mir-cnc.ru/to...01000200/page-9
Я за основу взял раму и портал ,Зет попроще сделал.
Сообщение отредактировал Евгений622: 03 Апрель 2016 - 00:48
#39 OFFLINE   Gelvey1
Gelvey1
  • 28 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 01:13
Да я наверно множество сплагиател, лазая по инету. Смотря все конструкции нарисовал у себя в голове свой, потом перевел в 3D и все по советом переделываю, что наляпал :rolleyes:
и вот сейчас на скорую руку, нарисовал такую бяку
стоит ли думать в этом направлении? или оставить как было?
#40 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Апрель 2016 - 01:18
Та, что с резиновой вставкой, менее жесткая на кручение, зато прощает гораздо большую несоосность. В кустарных условиях, не имея возможности обрабатывать детали станка с высокой точностью, лучше на нее ориентироваться.
