Во время выполнения УП дергается шпиндель
дергается привод
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Nickolay911
Nickolay911
  • Из:Донецк
Отправлено 28 Март 2016 - 21:12
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть наблюдение: https://yadi.sk/d/L85wPJAbqYK7f
Китаец 6040-USB
Видео в несколько раз замедленно, и отчетливо видно, как шпиндель на мгновение останавливается, а потом продолжает работу. В данном видео станок очерчивает правильную окружность. Вопрос, почему он останавливается? И тут у меня есть 2 варианта:
1. Как где-то на форуме было указанно, что станок обязан остановиться на мгновение, чтоб поменять траекторию. Все-бы сложилось, но не могу понять, почему эти остановки сильно разнятся во времени, вне зависимости от "крутости" изменения направления. Т.е. по одному и тому-же месту идет, один раз останавливается на доли секунды, что и глазу не заметно, а другой раз прям так существенно.
2. По всей видимости, станок управляется в режиме live компьютером, т.е. если, например, закрыть браузер в момент работы mach3, или начать какие-либо вычисления - то вероятность того, что собьются координаты станка - почти абсолютная. Это мы усвоили. В связи с этим вопрос, не может ли данное протормаживание быть связанно с временем отклика. Как мне представляется их "диалог"...
комп станку: иди на X10Y10
станок идет...
станок компу: пришел
и только тогда комп дает станку следующую команду. Вопрос... А почему нет буфера? Это-же очевидно, что он должен быть, или его просто надо как-то настроить? Еще раз уточню, станок имеет только USB интерфейс.
Спасибо за Ваши мысли.
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 21:34
Варианты:
Кривой мач(от железа до настройки).Если это мач.
Кривой файл УП.
Вряд ли механика.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 28 Март 2016 - 21:40
Голосую  за
Кривой файл УП.
А вероятнее всего за "деланье 3д по низкополигональной модели"...
Сообщение отредактировал preps: 28 Март 2016 - 21:41
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 21:48
А вот если бы знать о какой обработке идёт речь( 2д или 3д) ? Может это те самые "зубчики" арткама...
#5 OFFLINE   Nickolay911
Nickolay911
  • Из:Донецк
Отправлено 28 Март 2016 - 21:53
Кривой файл УП.
Допилит - перепроверю, но на вскидку, что там может быть кривого? XYZ какие-то, бери, да ходи по ним, че тупить ) Или Вы в тему того, что возможно в этот момент шпиндель опускался и/или поднимался по Z незначительно?
Ну модель мы в арткаме и создавали, т.е. не со скана, или фото. Кстати... там действительно зд, надо будет снять видео при пропилке 2d по профилю, будет ли дергаться тогда.
А вот что Вы скажете по поводу буфера? Вот когда mach3 работает и Вы скажем, делаете просчет какой-либо модели в artcam - все ломается тоже? Были даже прецеденты, когда mach3 сбивался, даже, когда крутили заготовку в окошке визуализации mach3.
#6 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 28 Март 2016 - 22:06
А  "драйвер тест" мача у вас что показывает?
#7 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 22:10
проще всего самолётом управлять.Нажал кнопку - полетел.(С) :rofl:
Скажу,что мильён раз говорено,про то,что нельзя на комп управления станком ставить что-то,кроме мач.
#8 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 28 Март 2016 - 22:12
Красава :-) Еще и видосик какой нибудь просматриваете на ютубе параллельно? Через LPT работаете или USB?
Сообщение отредактировал preps: 28 Март 2016 - 22:14
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 22:19
Нет мыслей. Потому как текста программы нету. Может у Вас там так и написано, как он двигается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2016 - 22:20
#10 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 22:26
Ишь,какие все нежные... А телепатия как же?Или опять мешают магнитные бури на Сатурне?
#11 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 28 Март 2016 - 22:29
Думаю дело в другом. Вангую.
1. Драйвер тест показывает "расческу", материнка не пригодна для работы с мач 98%
2. Чел пытается одновременно хомячить в маче и ломаном арткаме, ибо не подозревает. что ломаный  аркам всё равно швыряет импульсы в ЛПТ или USB параллельно с мачем для опроса донгла.
Сообщение отредактировал preps: 28 Март 2016 - 22:30
#12 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 22:55
Низкое ускорение и артефакты в УП. Включите режим постоянной скорости и проверьте,  должны исчезнуть остановки.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 17:37
Как мне представляется их "диалог"... комп станку:
иди на X10Y10
станок идет...
Интересно это как? по каким сигнальным шинам и с каких датчиков положения?!!!!!
Кроме того Винда НЕ является системой реального времени, а значит Mach хоть и пытается залезть в приоритетную очередь, но абсолютного приоритета у него нет, а если вы НЕ позакрывали в своих "форточках" все НЕ нужные для работы Масh службы, то обязательно какая-нибудь из них влезет с большим приоритетом, чем Mach, и тормознет фрезеровку... Не говоря, если вы хотите еще что-то на компе в это время делать, кроме как фрезеровать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Март 2016 - 17:38
#14 OFFLINE   Nickolay911
Nickolay911
  • Из:Донецк
Отправлено 29 Март 2016 - 18:52
тааак, отлично, многое проясняется. Спасибо за Ваши ответы.
Проверил на 2D фрезерованию по профилю - все ок, плавненько.
Смотрим УП, вот кусок:
X-146.720Y65.103Z-5.077
X-146.607Y65.343Z-5.189
X-146.494Y65.583Z-5.053
X-145.588Y67.504Z-5.019
X-145.475Y67.744Z-5.137
X-145.362Y67.984Z-4.999
X-144.570Y69.664Z-4.991
X-143.194Y72.522Z-5.134
Соответственно, есть не большие дерганья по Z, на видео не заметно, но они есть, что и заставляет притормаживать процесс.
Получается,
+1, эта часть модели выполнялась обычным вычитанием по типу https://yadi.sk/i/JzXKOIsKqZfhS , рассчитывал, что такое преобразование не должно создавать артефакты, но нет. Вероятно, дополнительно надо увеличить разрешение модели, стояло 1280x1280... Как-то мне думалось, что это разрешение на 1 мм, чего более, чем достаточно, выходит нет... Это реально разрешение модели? Что обычно ставят для модели в 400x400 мм, чтоб результат был  хороший отличный?
+1, Это настройки скорости в mach3, без ускорения и замедления? А что это может дать?
Отпишу, как только узнаю, что это такое )
точно нет, т.к. mach3 сбился ДАЖЕ в момент, когда в самом mach3 просто подвигали превью заготовки.
> 3D-BIG
USB. Понятное дело, что должен быть отдельный, пустой, комп под управление mach3. Но в данный момент у меня вызывает интерес, как так-то 100500 Mhz и нет ресурсов чтоб отправить на usb несколько байт информации. Ну странно... Вот помните, как когда-то записывались CDR диски, там был буфер, вот что мешает подобный буфер держать на плате управления станком по типу FIFO, тогдаб ошибок таких не было. И поэтому вопрос мой скорее со стороны, такое только у меня и это следствие USB интерфейса, или такая проблема у всех, аля ставь отдельный комп, не выпендривайся и забудь про очереди и буфер на стороне железа, типа такого нет.
PS пришел к Вам с рядов разработчиков ПО, поэтому этот момент вызывает некий дополнительный интерес, а не просто, надо делать так, чтоб все работало )
#15 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 29 Март 2016 - 19:49
Не стоит моделить и работать в арткам. Ибо он всё (Mesh и nurbs) превращает в кашу своего растрового формата карты высот, и делает это весьма отвратительно.
Правильные настройки "могут дать" отсутствие пропуска шагов. Плавность хода.
Спросите еще об этом у печатников широкофоматных принтеров - они вам расскажут - какое это счатстье - USB порт.
Типа того.
У нас 5 станков на маче и они управляют только станками. Никто на них моделить в арткаме не собирается. Здесь вообще отключены все виндовые службы не нужные для работы мач. Почитайте инструкцию и погуглите "оптимизация винды под мач".
Тогда удачи вам в изобретении нового, принципиально нового порта передачи данных (вероятно вместе с операционной системой уже), отличного от говно USB - который годится разве что для флешек.
Сообщение отредактировал preps: 29 Март 2016 - 20:45
#16 OFFLINE   Nickolay911
Nickolay911
  • Из:Донецк
Отправлено 04 Апрель 2016 - 03:13
Итого. Поставили отдельный комп 1.7Ghz, 512Mb, ХР, без монитора, оптимизировали под mach3, управляем через удаленный рабочий стол. Долго мучались с заземлением. С заземлением, используя ноут - проблем не было. Пока результат не однозначный, тестируем. Иногда прерывается, проблему не словили.
Сообщение отредактировал Nickolay911: 04 Апрель 2016 - 03:21
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Апрель 2016 - 13:58
А я думал, что разработчики ПО, пусть даже и прикладного, если и не близко знакомы, то хотя бы краем уха слышали о чем-то, называемом "Real-time"... Это не тот "реал-тайм", когда пользователь в Экселе не успевает заскучать за время пересчета таблички, а тот, когда "либо мы именно в эту миллисекунду выход порта переключим, либо оно уже никому не надо будет, потому что все пойдет прахом"...
#18 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 04 Апрель 2016 - 18:43
Валяется у меня такой USB интерфейс под названием SmoothStepper.
Выкинуть \ продать рука не поднимается - из самой пендосии приехало ведь .
А заодно и эзернетовский тоже. Не смог заставить "ежесекундно вджобывать" эти сырые продукты.
И не я один так считаю, кстати  http://www.cnczone.r...indpost&p=43141
#19 OFFLINE   StereoMC
StereoMC
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 27 Январь 2018 - 02:49
А у меня и на холостом ходу идёт вибрация. Чем выше скорость, тем сильнее заметно. Звонил производителям станка. Сказали резонанс. Мол поиграйте со скоростью и подберёте. Ни фига подобного! Я кнопками гонял каретку по порталу со скоростью от 1 до 50%., и постоянная вибрация. Какое качество можно получить при этой вибрации...
#20 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 05:48
дату то смотрели ?
Темы с аналогичным тегами дергается привод
