Фрезер с функцией 3D принтера
Сообщений в теме: 159
#1 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Интересы:Точная стрельба, дайвинг, промышленная электроника, промышленная автоматика, програмирование "С", FBD, LAD.
  • Из:Антарктида
Отправлено 27 Март 2016 - 00:17
Всем привет. В общем тоже заболел ЧПУ строительством.
Всё как бы хорошо и с электроникой дружу, и с помышленной автоматикой, и с механикой без больших проблем посчитать могу. Собрался сделать станок и начался затык со стадии подготовки проекта.
В общем вопросов мильён. Начну с начала.
Есть некоторое количество типов исполнения 3 осевых станков. Меня в принципе интерисует 2.
1 Есть станки портального типа где стол абсолютно неподвижен. Я бы не хотел такой делать.
2 Есть станки типа куб (не знаю как правильно называется) где стол перемещается в верх/в низ, а каретка перемещается по 2м осям. Это как раз и интерисует.
Что собственно говоря я хочу сделать. Всё очень просто. Хочу собрать 3х осевой куб и приладить к нему шпиндель на ват 800-1500. А при желании сменять на экструдер и таким образом превращать в 3Д принтер.
Но перекапывая уже третью неделю интернет вижу что большинство делают станки портального типа. Почему так? В чем секрет? Как правильно организовать перемещение стола в верх / в низ?
Поделитесь ссылками на видео работы таких прибамбасов. Очень интерисует исполнение кинематики.
#2 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 00:24
Есть третий тип: где подвижный стол и неподвижная балка Х с осью по Z, он будет менее требовательный к механике чем Ваш тип 2 так как нам не надо таскать тяжеленный стол вверх вниз.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 00:29
Лед пилить бензопилой-эффективней. Трехосевые станки перемещаются одновременно по трем осям.
Вверх-вниз, вправо-влево, безразлично, или Вы о компоновке? Тут как Вам максимальную жесткоть конструкции получить, ну и прочее удобство.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 00:43
Как бы нагрузки у станков разные. У фрезерного на два-три порядка выше. Правильнее отталкиваться от стандартной схемы фрезера.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2016 - 00:44
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 00:59
#6 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 27 Март 2016 - 10:58
Да Вы правы.
Нагрузки разные. Но просто я грешным делом подумал соорудить такой себе универсальный 3D стол или куб (не знаю как правильно). И в дальнейшем менять на нем рабочий орган. Онож весьма заманчиво заготовку отлить и потом обстругать там где необходимо. Да понятно что не везде обработаеш. Но всёже.
Делать в один установ интересно, понятно что еще с креплением отлитой детали проблемы будут, проблемы с жесткостью то же еще то развлечение. Хотя с жесткостью конструкции кубической формы разобратся еще как бы можно и пока проблем не видно особо больших.
А вот кинематика движения стола почемуто никак вменяемая не прорисовывается.
Да именно об компоновке.
Жесткость куба достигается методом зашивания его металлом по сторонам, можно и неметаллом. Жесткий получаятся. Проверено практикой, не на станке правдаю
Сообщение отредактировал Melvin77: 27 Март 2016 - 11:03
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 11:13
"Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
Всяк на своем стоит! "
(Н.А.Некрасов. Кому на Руси жить хорошо.)
Поставьте экструдер вместо шпинделя на стандартный фрезерный станок.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2016 - 11:14
#8 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 11:42
Как вариант, просто стырить чужие идеи :)
Charly3D/4U
#9 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 27 Март 2016 - 15:55
Конечно же об этом подумал. Первое что на ум пришло. Да во ж беда. Высота обработки маловата.
Всё класс, вопросов нету. Но уж если так делать то мне кажется что порталл лучше относительно стола двигать.
Но в принципе всё понятно. Спасибо за ответы.
Буду братся за портальный.
Вот подумал. Так как делать планируется из станочного профиля алюминевого 50Х50 и 50Х100 то подумал а если консоли портала относительно стола сделать чтоб можно было переустанавливать по высоте. Например сделать так чтоб меньшая высота 120мм, захотел больше то открутил 8 болтов и переставил выше. Поделать специальные болты проблемы нет. Посверлить профиль и посадить калиброваные втулки тоже проблемы большой нет.
Как думаете сработает?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 16:01
Без мультиварки и кофемашины-пустая затея.
#11 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 27 Март 2016 - 16:16
В смысле?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 16:23
Универсальность должна быть универсальной.
А так-то да, только подвижный стол. Иначе приемлемую жесткость не получить за разумные деньги.
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Март 2016 - 16:39
Универсальность - самое плохое, что можно придумать. Никакой универсальности быть вообще не дожно, узкая специализация рулит.
Тем более, что сопливая механика для 3д принтера - вообще стоит копейки.
А вот на фрезер - тут нужно постараться.
Зачем мешать мухи с котлетами  - не понимаю.
Я сделал один станок "универсальным",  да, на 4х осевой двухшпиндельный у меня есть стол и он превращается в 5ти осевой с кинематикой - стол-стол. Ну и хрен ли. Мне теперь западло его ставить и каждый раз выравнивать всё по приборам, что бы сделать какую то деталь - проще отказаться... Два волновых редуктора и два 57 мотора простаивают не принося прибыли.
Сообщение отредактировал preps: 27 Март 2016 - 16:53
#14 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 18:39
Вот подумал. Так как делать планируется из станочного профиля алюминевого 50Х50 и 50Х100 то подумал а если консоли портала относительно стола сделать чтоб можно было переустанавливать по высоте. Например сделать так чтоб меньшая высота 120мм, захотел больше то открутил 8 болтов и переставил выше. Поделать специальные болты проблемы нет. Посверлить профиль и посадить калиброваные втулки тоже проблемы большой нет. Как думаете сработает?
Ваше решение приемлемо будет выглядеть только если Вы больше 3Д принтер строите с опцией фрезеровки, но тогда шпиндель и на 800 Вт велик. Надо имхо какой то максимально маленький и легкий шпинделек максимум 400 вт.
А так стройте фрезерный станок с необходимым Вам расходом по осям, а уж что там на плиту по Z навешивать совершенно без разницы,шпиндель, экструдер, ударник иль еще чего хитрое :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 27 Март 2016 - 18:40
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 27 Март 2016 - 19:54
Шпиндель на 300 000 оборотов от зубных техников-вещ, чё.
#16 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Из:Антарктида
Отправлено 28 Март 2016 - 04:02
У моего друга есть универсальный токарно-фрезерный станок, если память не изменяет то фирмы Harisson(могу ошибатся). Отпадная штуковина 80х годов. Да, конечно это не 16К20 и не тем более ДИП300 или 600. Да его не любят не токоря не фрезеровщики с завода, да колесо на тепловоз на нем не проточиш, а я вот диски себе на машину поточил на ура. Он его с какого то корабля упер. Да болванку 200мм стругать на нем проблема, да он по 20мм за 1 проход не снимает. Но я от его без ума. Абалденная штуковина. Хочу выкупить, друган жмется хотя и не смотрит за ним, я за ним смотрю. Потому что жалко хлрошей вещи.
Как бы да
Так вот пытаюсь же.
Так нормально сделать 2 станка как бы финансы не позволяют.
А варить с профильных труб и уголков религия не позволяет.
Я сделал один станок "универсальным", да, на 4х осевой двухшпиндельный у меня есть стол и он превращается в 5ти осевой с кинематикой - стол-стол. Ну и хрен ли.......................
Это всего лиш означает что Вы чегото не додумали, на чтото не хватило денег, времени, сил, металлообрабатывающих возможностей и т.д. Форум есть некоторое подобие коллективного разума. Не знаеш как сделать спроси у людей.
Не совсем так. Иногда сам удивляюсь как подобная дурость в голову приходит. А "хочу" это хуже чем злая тёща.
Я хочу построить универсальную платформу для навешивания различных инструментов.
Сделаю фрезер(это на и первей) то и отлично, получится навесить экструдер то и еще лучше, получится навесить лазер для выжигания и гравировки то и совсем хорошо, получится навесить электроискровой гравер то вообще бомба, навешу головку плазмореза - то бомба водородная.
Плазморез ручной есть, электроискровой гравер сварганить не проблема, лазеры с источниками китайцы клепают как пирожки в базарный день, вопрос только наличия денег, сварочный источник универсальный имею в наличие со всеми прибамбасами.
Мне бы только ось Z приемлемой жесткость спроектировать чтоб с хорошей высотой была. Мне даже для шпинделя ПЧ покупать не нужно потому как имею 2 шт по 3кВт, они прекрасно справятся со своими задачами. Но и китайский на 1,5кВт дешевле грибов стоит, я китайские эксплуатировал, при определенном подходе весьма надежная штука.
Сообщение отредактировал Melvin77: 28 Март 2016 - 04:22
#17 ONLINE   3D-BiG
  • 14 554 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 05:47
Уж больно все разнородное  в кучу мешаете да с очень противоречивыми требованими...  Реально получится бомба, а не станок, ибо требования для лазерного гравера, которому для оптики нужна чистота и динамика для скорости, также скорость нужна для 3D-принтера, совсем НЕ стыкуются с мошью фрезера  и грязью фрезера и плазмы... Химера получится с избыточным потреблением энергии при недостаточной динамике для тех дел, когда нужна скорость и не нужна мощь...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Март 2016 - 05:47
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Март 2016 - 09:45
Нужно ещё резку гидроабразивную поставить.Для комплекта.
#19 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 28 Март 2016 - 11:25
Совершенно согласен.  Тем более, что сходство между 3Д принтером и фрезером чисто внешнее и поверхностное, по сути это совершенно разные устройства.
Неплохой 3Д принтер можно сделать из пары старых струйных принтеров, ибо там есть абсолютно все необходимое - направляющие, каретки, движки постоянного тока, энкодеры и датчики к ним, зубчатые ремешки и шестеренки. И плюс к тому, кое-какая полезная электроника. Все это можно за спасибо получить в принтерном сервисе, они это добро контейнерами выбрасывают. Получится шустрая и точная машинка за копейки.
А вот с фрезером на халяву никак не получится. Тут требуется жесткость и мощь... А это реальных денег стоит. Полированный 5 мм стержень  за направляющую тут никак не проканает.
#20 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Март 2016 - 11:37
Может от фрезера отказаться ? Принтер-лазер ещё куда ни шло.
Да ! вопросик возник , а плата опторазвязки (наверное всё таки контроллер будет) будет кушать  программы разных режимов\устройств ?
С лазером то ясно , а принтера под чем работают ?
