Подклинивает (заедает) при перемещении по Y
Заедание
Сообщений в теме: 56
#21 OFFLINE   VNN84
VNN84
  • 23 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 01:50
Всем привет! Принимайте новичка и дилетанта. Купил китайский CNC с полем 600 x 900. Пока стоит в квартире, по-тихоньку изучаю инструмент и занимаюсь гаражом для него. Сразу наткнулся на такую штуку: по Y станина как-будто заедает или заклинивает... Причем на малой скорости (1200 мм/мин) двигается нормально, но вот на высокой (3000 мм/мин) происходит какая-то хрень. Пояснение тут:
http://youtu.be/M7_xuWoPY10
На видео видно что на большой скорости станина "заедает", а на малой без проблем. Судя по спецификации, скорость работы станка должны позволять такие перемещения: http://clip2net.com/s/2rxxI
В чем проблема?
P.S. Извините за качество видео и за картинку, повернутую на 90 град.
Сообщение отредактировал VNN84: 29 Октябрь 2012 - 01:51
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 04:05
Проблема с механикой.
#23 OFFLINE   VNN84
VNN84
  • 23 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:29
А подробнее можно? Мне надо будет написать продавану про этот баг.
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 13:33
Так и напишите, что из-за подклинивания в системе перемещения, ШД начинает прошагивать не на самых быстрых подачах. Хотя он и сам это должен понять.
#25 OFFLINE   VNN84
VNN84
  • 23 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 00:20
Чуть по-мучил станок... Заедает только на скорости 3000. При увеличении скорости, например, 6000 система гораздо реже застревает. Я вот думаю может просто не разработались еще направляющие? Надо наверно смазки добавить...?
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 00:53
Застревать не должно вообще. Так сложно диагностировать, ну типо "секс по телефону, как пьянка по переписке"-вызовите инженера.
#27 OFFLINE   fenix73
fenix73
  • Из:Ачинск
Отправлено 21 Июнь 2013 - 15:35
когда начинается движение от начала и от конца стола по оси Y слышен металлический звук как будто за что-то зацепляется. Просмотрел все звук слышен в районе стойки возможно что подшипник и на этой стойке когда двигается возможно как бы тряска. Сейчас работаю на малых скоростях только я думаю это как-то все равно надо решать. Будьте добры подскажите в чем может быть причина?
#28 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 21 Июнь 2013 - 16:05
вроде как сам ответил
#29 OFFLINE   Skrip
Skrip
  • 68 сообщений
  • Из:Водный Стадион
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 18:24
У меня появилась похожая проблема. Станок Multicut 5000, стол 2х4 м. При движении по Y портал заметно дёргается, при чём в одну сторону, от нулевой точки. При движении обратно, к началу координат, движение намного плавнее. Сегодня гравировал акрил конусом, все диагонали которые гравируются в сторону от нуля получаются неровные, ступенчатые. В обратную сторону всё ровно. Скорость не большая, 600-1000 мм/мин.
Неделю назад чистил-смазывал всё что можно. Пробовал отпускать винты которыми портал крепится к подшипникам, не помогло.
А ещё заметил что это не по всей длине, а только в начале Y координаты. Отодвинул материал на метр от нуля (по Y), всё пошло гладко в обоих направлениях. Не могу понять в чём причина. Помогите кто понимает.
Сообщение отредактировал Skrip: 26 Сентябрь 2013 - 18:25
ВСЕХ! люблю. Ох моя печёночка бедненькая...
#30 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 18:31
Сервопривод?
#31 OFFLINE   Skrip
Skrip
  • 68 сообщений
  • Из:Водный Стадион
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:04
Сервомоторы Panasonic 750 ватт
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:24
Нужна ревизия механики. Если сами не умеете проверить подтянуть-вызовите их инженера.
А стол, видимо легкий, из "живого металла".
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 12:26
Был вчера у них на 2-й фрезерной - общался с их инженером и смотрел на их новые версии станков - понравились и инженер и станки... Реально вызовите - решите быстрее, будет меньше простоя, а значит и потерь... Сам бы заехал, но уже в аэропорту сижу - жду вылета домой...
#34 OFFLINE   Skrip
Skrip
  • 68 сообщений
  • Из:Водный Стадион
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 19:06
Общался по телефону с инженером. После консультаций, буду делать так - поставлю метки от портала на столе. Ослаблю все винты которые держат портал, поезжу туда-сюда, закреплю обратно. В общем проделаю все процедуры которые делает инженер при сборке станка.
Ещё хреново что маслёнка (давилка) что идёт в штатном наборе не насаживается на разъём подшипника. По иксу насаживается, по игреку не подлезть, слишком узкое место. Приходилось закачивать жидкую смазку, из другой маслёнки, что не есть гуд. Думаю тупо сточить её (насадку маслёнки) на наждаке, не развалится.
Чёто мало заказов в последнее время, не то что летом... Ну и хорошо, очень кстати.
#35 OFFLINE   Skrip
Skrip
  • 68 сообщений
  • Из:Водный Стадион
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 12:53
ЭЭх, я бы с таким мастером с удовольствием пообщался... Жаль, даст бог не последний раз у нас.
Вопрос вроде бы разрешился. Инженер пришёл, фортуна на моей стороне. Обычно он загружен по полной, и ваще в Москве не часто появляется...
Он (Алексей), при переборке агрегатов, нашёл заводской брачок. У меня, накануне, была поломка станка. Лопнул вал на левом Y приводе. Новый вал мне прислали из Новосибирска, я его заменил в мастерской МАИ, и сам поставил привод на место. При установке прижимал его к зубчатой рейке, но как выяснилось позже, недостаточно. Недостаточно потому что он упёрся не в рейку, а в выступ на стойке портала, который китайцы не подточили как положено. Лёха всё устранил, я держал свечку :crazy: , станок зашуршал как положено.
Пока сильно не гонял, но первые тесты красивишные. Бум надеяться что моя тема закрыта.
Сообщение отредактировал Skrip: 05 Октябрь 2013 - 13:11
#36 OFFLINE   volkaso
volkaso
Отправлено 16 Апрель 2016 - 20:13
всем здравствуйте!помогите новичку.чтобы не плодить темы напишу здесь тк проблема похожа!купил станок кэтайски "фрезерно"-гравировальный))чуть попользовался появилась проблема!заклинивает по оси х и у!проблема явно механического характера!тк заедает в определенных местах и при выключеном станке если крутить моторы в ручную когда доходит до этих определенных мест то ход явно становиться туже!вал осмотрел чистый на взгляд ровный!направляющие тоже!куда смотреть подскажите пожалуйста!а то только начал вникать а тут все желание упало(
http://vk.com/video2713280_456239020   тут видео есть как подклинивает!
Сообщение отредактировал volkaso: 16 Апрель 2016 - 20:36
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Апрель 2016 - 22:03
Перебирайте.
#38 OFFLINE   volkaso
volkaso
Отправлено 17 Апрель 2016 - 00:36
чтото сейчас подумал.станок поставил в гараж!там уличная температура может такое происходить из за того что на улице холодно!?а то и по оси z начал подклинивать!
#39 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Апрель 2016 - 01:17
Если направляющие и/или ходовые винты смазаны таким говнищем, которое уже при нулевой температуре мерзнет - наверное, может быть...
Но в этом случае будет подклинивать в произвольных местах, а не в четко определенных. Так что не надейтесь на чудо. Совет уже дан - перебирайте станок, все проверяйте, устраняйте халтуру китайских сборщиков.
#40 OFFLINE   volkaso
volkaso
Отправлено 17 Апрель 2016 - 20:51
походу реально смазаны говнищем((сегодня никаких подобных проблем не выявлено!
Темы с аналогичным тегами Заедание
