Подклинивает (заедает) при перемещении по Y
Заедание
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 30 Март 2010 - 17:21
Здравствуйте,у нас есть обычный китайский станок(без названия). Мы его собрали,все установили,но проблема возникла,по оси Y при режиме работа работает норм,при шаг 10,при тормаживает или вообще не идет клинит,возможно перегиб,но как его определить?
Заедание при перемещении по оси X
Тупит при перемещении по Y
Скрежет при перемещении по осям Y и X
  • 14 560 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 21:19
При этом случайно двигатель не трещит? Может быть задрано ускорение, может быть недостаточен ток двигателей - много чего может быть...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Март 2010 - 21:22
#3 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 30 Март 2010 - 21:29
Двигатель вроде не трещит,а как понять, задрано ускорение?, м\и может быть недостаточен ток двигателей?
когда портал отсоединяю и балка работает норм без портала,когда портал приклучиваю то беда,мне кажется перекос дает при приклучивании портала,а моторчик на 50 A стоит
При режиме по 10 работает через 1 или 2 бывает и через 3 раза после нажатия,снчала подергается.Бывает в одну сторону хорошо идет,а обратно уже не хочет или с прерыванием 1 или 2 раза
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 22:09
ежели на швп, будьте добры отпустить гайки. перетянули. и выставляете. сначала двигаем к дрыгателю потом нежно к концу швп. и притягиваем но не затягиваем
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 30 Март 2010 - 22:17
То есть швп-это хвост станка,он состоит из трех болтов.,так?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 22:19
ШВП это Шарико-Винтовая Пара ....
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Март 2010 - 22:20
давайте начнем с фото станка. на котором мы сможем что нить разъяснить
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 30 Март 2010 - 22:27
Извените,но сейчас фото нет,завтра будет,но так по этапно можете расписать,я попробую сделать,а о результатах напишу завтра.
#9 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 31 Март 2010 - 07:40
Извените о каких гайках идет речь?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 13:02
Те, которые крепят гайку ШВП к порталу - такое действие позволяет выставить эту гайку правильно относительно оси винта...
#11 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 31 Март 2010 - 21:53
Спасибо,я так понимаю,это вертикальные 4 гайки,которые находятся в цетре над порталом,я правильно понял,их надо регулировать,чтобы перекоса не было?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 21:55
это одна из возможных причин...
#13 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 31 Март 2010 - 22:16
Скажите, а люфт должен быть в болтах?,потому что в родных болтах есть люфт,а я другие поставил более больше по диаметру болты.И сильно надо загягивать болты или нет
#14 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 03:28
привет всем.сегодня сталкнулся с похожей проблемой.станок китайский безымянный с полем 2500*1300*250 при работе на скорости больше 6метров при ускорении 600 подклинивает портал (по y) целый день отдал на регулировку соосности (правда ещё не отпускал 4 болта крепящие гайку швп к порталу ) стало лучше но всё равно подклинивает особенно в начале и конце стола.но мне показалось что дело в винте , на длину 2,5 метра стоит 25мм винт,как-то маловато помоему.может кто лечил такое поделитесь опытом пожалуйста
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 10:51
Скорей всего несоосность крепления винта и гайки. В конце и начале стола это сказывается больше т.к. там жесткость винта выше (по середине несоостность компенсируется гибкостью винта).
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 12:17
Станок видимо на ШВП, больше 6м и не разгоняйте-китайцы этого не любят. А так смотрите на "расчески" по классификации Панды.
#17 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 13:18
на днях настраивали по телефону станок 1200х1200 тоже по у клинил,заявленная скорость 10 метров ,убавили до 6-ти ,сразу все заработало нормально.
На 10-ти и звук при перемещении ,даже по телефону ,какой-то истерический был .
P\S Правда там не так стоял импульсы\мм,почти в 2 раза больше ехал ,чем показывал,может после корректировки и подняли скорость,это уже без меня.
Сообщение отредактировал MiG: 05 Декабрь 2010 - 13:30
                     | cncservice |
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 01:35
кстати "клинило" всегда после перемещения на одинаковое расстояние(небольшое)в любой точке стола-подозреваю что не механика клинила ,а после разгона до недопустимой скорости движок типа захлебывался(гудел но стоял),но почему-то только по y...
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   sasha00
sasha00
  • 26 сообщений
  • Из:полоцк
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 02:49
как всегда спасибо всем кто откликнулся.сегодня резал модель из ппу на скорости 6м програму отработал станок без сбоев.я так понял что для китайца с полем 2.5*1.3 (и при этом диаметр винта по y 25мм)это предел для стабильной работы станка.по регулеровке соосности попробовал всё(полностью разобрал и отрегулировал всю ось y )но подозреваю что дело не в соосности а в центробежной силе.поясню винт по середине станка прогибается под собственным весом и чем больше обороты тем больше эта сила она -та и вводит винт в резонанс из-за которого и клинит швп.кстати в моем случае как только я хоть немного прижимал центральной гайкой винт по y(что-бы избежать излишнего провисания винта ) клинил портал намного сильнее , пришлось отпустить винт практический полностью. вообщем если есть у кого какие мысли по этому поводу поделитесь.ещё хотел спросить на каких скоростях и при каком ускорении кто работает.я режу пенополиуретан плотностью 200кг. на 1м. куб на скорости 6м линейное ускорение 600м при 6мм глубине за проход -как зто по вашему мнению много-мало?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 10:30
У более менее нормальных станков с Y 2500мм обычно не винт вращают, а гайку на неподвижном винте - такая конструкция станка ведет себя более стабильно на больших скоростях перемещения, хотя проводов в кабелеукладчике становится больше....
Темы с аналогичным тегами Заедание
