всем привет! мне достался чпу станок собрал его запустил с помощью вашего форума работает на пульту DSP0401 подробности на фото такая проблема запускаю что нибудь фрезеровать станок в определенных моментах начинает бить, дергаться. На видео плохо видно но можно услышать по звуку помогите пожалуйста хотя бы в направлении механика это или программа? постпроцессор вроде подходящий с вашего форума CREATON 0509 хотя пробовал разные проблема остается ........
Биения в определенных местах
Даниил.
, 16 Мар 2016 14:38
Вибрация дергается привод посторонние звуки
Сообщений в теме: 68
Отправлено 16 Март 2016 - 14:38
Отправлено 16 Март 2016 - 18:38
Вроде нормально едет, медленно только. Посмотпите в меню стартовую скорость.
Отправлено 16 Март 2016 - 19:59
вот еще видео хорошо видно с 25 секунды
застревает (скачет, дергается) только на определенных моментах!!!
Отправлено 17 Март 2016 - 10:13
Я бы полез, для начала, механику в порядок приводить... А там дальше видно будет... Не помню - есть ли в этой системе управления программная компенсация люфта, если есть - то удостоверился, что там нули стоят....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2016 - 10:14
#5
Отправлено 17 Март 2016 - 15:31
механика нормальная! бьет в определенных местах программы не зависимо от расположения нуля кординат... может из за ПО?
#6
Отправлено 17 Март 2016 - 15:37
На криволинейных участках?бьет в определенных местах программы
Вопросы по работе форума
#7
Отправлено 17 Март 2016 - 16:30
Может посмотреть, что там в программе написано? В каких таких определенных местах?механика нормальная! бьет в определенных местах программы не зависимо от расположения нуля кординат... может из за ПО?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2016 - 16:33
#8
Отправлено 17 Март 2016 - 19:05
чаще и сильнее бьет по прямой еще зависит от скорости подачи чем больше скорость тем меньше бьет!
в программе все нормально вроде! ...
да есть компенсация люфта но там и так стоят нули... спасибо раньше не знал про данную функцию жаль только что проблему это не решает...
Сообщение отредактировал Admin: 17 Март 2016 - 19:32
п.2.9.
#9
Отправлено 17 Март 2016 - 20:32
какие программы посоветуете для работы?
#10
Отправлено 17 Март 2016 - 20:36
А случаем из кареток шарики не по вываливались от "обильной смазки"? Что то больно похожее было на моём ДирТеке, пришлось менять и поХ одну каретку и по У 3 каретки.
#11
Отправлено 17 Март 2016 - 23:20
по оси x немного шариков выпало не заметил даже потом снимал вставил правда все равно шарика 3-4 не хватает а вы думаете может так сильно бить из за них?
#12
Отправлено 17 Март 2016 - 23:42
Даже при не достатке одного шарика будут создаваться стуки. Причина тому не равномерное перекатывание тех самых шариков, а шарики могли выкатиться из за отсутствия смазки и из за перекоса каретки.
#13
Отправлено 17 Март 2016 - 23:46
спасибо за информацию буду искать каретки или шарики такого диаметра если честно я даже не думал на механику....
#14
Отправлено 18 Март 2016 - 13:49
проблема не в механике проверил это на 100% просто снял двигателя о одной оси подробности в видео
может ли помочь прошивка пульта? пробовал разные программы арткам на разных компьютерах проблема остается
#15
Отправлено 18 Март 2016 - 16:54
может не правильна написана уп? я если честно туповат в программировании посмотрите кто знает мои сомнения начиная с 10 строчки??? может ли так перескакивать с 13 сразу на 20?
Скрытый текст
#16
Отправлено 18 Март 2016 - 20:09
проблема явно в уп помогите если можно....
#17
Отправлено 18 Март 2016 - 20:32
Лови тестовый файл, круг в квадрате 300х300.
Прикрепленные файлы
#18
#19
Отправлено 18 Март 2016 - 21:31
Т.е. у вас бьет при смене направления. А это похоже а люфты.
#20
Отправлено 18 Март 2016 - 21:53
нет люфты тут не причем проверял на холостую на двигателях без ремней
Темы с аналогичным тегами Вибрация, дергается привод, посторонние звуки
