Сообщений в теме: 726
#241 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 14:22
сможешь ,минутное дело. Там есть функция автокалибровки осей . Вводишь сколько ось должна пройти , меряешь и вводишь сколько прошла реально , прога сама считает .
 Alt_6 и кнопочка Set Steps per Unit  тебе в помощь!!!
Сообщение отредактировал cotton: 08 Апрель 2016 - 14:23
#242 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 14:29
ну и хорошо. на y(портал) тоже думаю на ремне примастрячить движок НЕМА 34, какраз 1 шаговик еще не заказал.
#243 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 15:13
 Не хотелось бы вводить в заблуждение но Preps где то писал , что вполне достаточно нема 23. И я с ним согласен, тем более хотите использовать ременной редуктор. Вопрос тока в скорости...
#244 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 15:32
спрашивал народ, чего то никто не ответил..
нужно бы четвертый шаговик заказывать. 3шт куплены эти http://ru.aliexpress...9999.281.T0ufEY щас курс бакса низкий дак в 4300 выйдет комплект с драйвером. Такой же взять или мощнее? Если мощнее на какую ось его ставить? на х я так понимаю лучше 2 одинаковых ставить? остается y или z?   Вроде как советовали уже nema 34 серию Такой что ли брать  http://ru.aliexpress...9999.261.T0ufEY под него точно придется брать отдельный блок питания еще..
Народ? ну подскажите что делать с шаговиком четвертым? И с приводами шаговиков тоже бы помощь нужна была.. станок будет вот такой скорее всего вес портала без Z примерно 30кг вес z примерно 11кг шпиндель 4,5кг.  есть в наличии 3 шаговика 1,8nm Т.е. 2 шаговика по х таскать будут подярка 50кг веса. туда движки хотел поставить 1,8nm, вывезут? с пониженной передачей поставить через ремень? по y вес таскать порядка 16-20кг, 1 шаговик 1,8nm или мощнее брать? по z таскать порядка 8кг но вверх-вниз- как бы самое сложное.. 1,8nm и через ремень с понижением 1 к 3 поставить?
мне конечно проще было бы заказать такой же комплект шаговик+ драйвер за 5тыс. чем искать какой nema 34 подойдет
#245 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Апрель 2016 - 10:56
Народ ! Всем здрасьте. Всё искал тему где спросить , и решил тут (ТС может тоже столкнуться)
Короче сидел, выбирал зубчатую рейку ,нашёл два вида. Шаги, размеры ,это сейчас не нужно ...
Крепление ! с отверстиями-ясно , а вот которая без дырок ?
Её как прикручивать , зажимом по всей длине ? Посмотреть бы ,как это организовано , а то кругом тока дырявые на болтах.
В принципе сам уже придумал как , хотелось глянуть как у людёв. Если не сложно , мож у кого под рукой....а ? :huh:
#246 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:55
Ну как дети, ё маё...
Берешь, размечаешь и сверлишь дырки то...
#247 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:07
Сам верлишь - сам крепишь.
#248 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:39
в выходные было немного времени, закрепил в электрощите все что было в наличии. Так же закрепил кабель-каналы. На неделе попробую все силовые кабеля уже подключить. Там где пустое место осталось- будет четвертый драйвер и контроллер. Еще куда то второй блок питания втыкать нуна будет- наверное наверх.
Распределил так что все силовые элементы справа, сигнальные и низковольтные- слева будут. при желании метал. перегородку между ними можно будет сделать.
Сообщение отредактировал MaxTri: 10 Апрель 2016 - 23:39
#249 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:42
А зачем там фанера?
#250 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:46
А зачем там фанера?
Для монтажа...
#251 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:52
А зачем там фанера?
Для монтажа...
угу. для удобства. Корпус взят от сервера, причем задняя стенка не открывается как у обычных комппов и там 2 стенки- на железо не закрепиться было. Пришлось фанеру использовать, ее насквозь на болты посадил
#252 OFFLINE   Zotti
Zotti
  • 26 сообщений
  • Из:City
Отправлено 11 Апрель 2016 - 01:37
Что за дурная привычка у чпушников всю электронику липить на фанеру? ))
Я понимаю что она всегда есть под рукой, но где-то в параллельной вселенной вешаются электромонтажники )
#253 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 04:19
 Правильнее было бы крепить на металл. Фанера диэлектрические св-ва имеет, а значит нет общего провода и следствие какие либо глюки по управлению, я уже не говорю про статику. Либо скручивать всю комплектуху толстым-толстым проводом и к общему нулю... :pleasantry:
#254 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 08:44
мало того, чпушники эти даже станки из фанеры делают  :crazy:
блок питания на железе, инвертор в пластиковом корпусе- ему пофиг. контроллеру точно ничего хорошего от статики не будет, остаются только драйвера. У драйверов 1 саморез длинный и достает до металла(насквозь фанеры)
#255 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Апрель 2016 - 09:18
Что за дурная привычка у чпушников всю электронику липить на фанеру? )) Я понимаю что она всегда есть под рукой, но где-то в параллельной вселенной вешаются электромонтажники )
С давних пор при ремонтах станков для удобства монтажа применяю композит с достаточно толстым слоем алюминия и неокрашенный с одной стороны... Этот материал электропроводен, т.е. автоматически делается "Мекка земли", и крайне легко обрабатывается (кроить можно ножом-макетником , а отверстия делать хоть шилом), и при этом обладает достаточной для таких задач жесткостью, хотя для типовых переделов (например замена комплекта электроники для станков, работающих под VectorSoft) заранее нафрезеровал монтажных панелей, на которые креплю блок питания и коммутационную плату на стойках, а уже эту панель устанавливаю в станки, тем самым заметно себе облегчаю монтаж на месте у клиента....
В данном случае среди электромонтажников суицида НЕ наблюдалось...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Апрель 2016 - 09:20
#256 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Апрель 2016 - 10:29
калёные же.
#257 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Апрель 2016 - 11:45
Сверли.Получится.
#258 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Апрель 2016 - 11:47
И каленое сверлится правильным сверлом с правильной смазкой на правильном оборудовании..
#259 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Апрель 2016 - 12:18
калёные же.
Не в объеме каленые, а по поверхности, и обычно только по зубчатой стороне - ТВЧ-закалка...
Сверлятся. Хотя, безусловно, не дрелью-шуруповертом и не китайским пластилиновым сверлом со строительного рынка.
#260 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Апрель 2016 - 16:07
Не в объеме каленые, а по поверхности, и обычно только по зубчатой стороне - ТВЧ-закалка...   Сверлятся. Хотя, безусловно, не дрелью-шуруповертом и не китайским пластилиновым сверлом со строительного рынка.
на станке буду ...когда буду...
я уже зажимы придумал , теперь придётся сверлить :mega_shok:
