Первый 600х900х180
Сообщений в теме: 113
#41 OFFLINE   belorez
Отправлено 29 Март 2016 - 13:27
просто без редукции получается слишком малый крутящий момент и чрезмерно "длинный" минимальный шаг
А можно отсутствие редукции компенсировать микрошаговым режимом?
#42 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 13:31
 Ну если это можно только назвать компенсацией! Конечно механику движок в этом режиме будет тянуть несколько лучше, но если нужно справиться с нагрузкой- всё же нужен редуктор! :pleasantry:
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Март 2016 - 16:02
Теоретически можно, хотя и в весьма ограниченных пределах. Даже если у драйвера есть делитель шага, скажем, на 1000 - это не значит, что вал мотора будет поворачиваться ровно на 1/200000 оборота, "ни больше, ни меньше". Погрешность позиционирования у ШД может достигать до 30-40% от угла одного полного шага.
А практически - справившись с минимальной дистанцией шага на "прямоприводной" рейке, чем будем недостаток крутящего момента ШД компенсировать? Он-то от микрошага не увеличится... На то, чтобы без редуктора более-менее динамично гонять портал, даже у самых мощных NEMA34 момента не хватит.
#44 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 16:32
Нельзя... Не фантазируйте на тему точности деления микрошаговости, особенно на шаговиках с невыровненым магнитным полем (квадратные в сечении)... А момент вообще НЕ скомпенсирует... Описывалось многократно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Март 2016 - 16:41
#45 OFFLINE   belorez
Отправлено 29 Март 2016 - 23:07
Я понял: редуктор критически необходим при использовании рейки, где за один оборот двигателя происходит довольно большое линейное перемещение. И без него можно обойтись при винтах: один оборот - 5 мм линейного перемещения. (Ведь винт - сам по себе редуктор)
Сообщение отредактировал belorez: 29 Март 2016 - 23:09
#46 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 23:20
Спрошу для просвещения если можно :)
Если шаговик с энкодером на сколько точное отслеживания положения вала в случае микрошага? или энкодер там просто как сигналка о пропуске целого шага?
Сообщение отредактировал Igor_V: 29 Март 2016 - 23:21
#47 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 08:54
Да, верно, но иногда и на ШВП ставят редуктор, дабы расширить скоростной диапазон за счет точности...
Не знаю, ибо НЕ интересновался шаговиками с энкодером... Но ,думаю, если открыть даташит и посмотреть каков шаг двигателя, а каков шаг энкодера, то можно сделать вывод...
#48 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 11:13
Даташиты кетайские забавные в одном 1000 имп, а в другом 4000 имп :)
Если я правильно понимаю то получаем к примеру следующее: шаг 1.2 градуса (300 шагов на оборот) энкодер 1000 имп. то при деление 4 получим 1200 микрошагов, что будет уже выше разрешения энкодера, правильно размышляю?
#49 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 20:29
А еще некоторые читают, криво и на китайцев все валят..
Энкодер 1000 линий, а так как он квадратурный разрешение увеличится в х4 (А+,А-, В+,В-) что даст 4000 имп./об.
#50 OFFLINE   Melvin77
Melvin77
  • 55 сообщений
  • Интересы:Точная стрельба, дайвинг, промышленная электроника, промышленная автоматика, програмирование "С", FBD, LAD.
  • Из:Антарктида
Отправлено 30 Март 2016 - 23:46
Отследить то отследите. И что с того. Если двигатель не даст точности то система об ошибках знать будет, а исправить не сможет
#51 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 01:12
Жалко аппарат , если начали разбирать-копец ему (скорее всего)
 Вы Евгений оказались правы!!!! Тот мудрый станочник ухайдохал уже станок..... Но это только цветочки, а ягодки - он же м...дак перевёл стрелки на меня: мол станок останавливается где ему вздумается потому, что якобы я ввёл в него такую неисправность.... :shok: :rofl:. Постом выше я уже описывал ситуацию с остановкой и сбоем МАЧа, причиной которому является коллекторный шпиндель который имеет место быть им установленный... Прикол в том что я отдал станок без шпинделя, так мы "договорились" с хозяином. Он же (хозяин) по своей хитрости ну и тупости( сам себя перехитрил ) написал мне расписку мол притензий к самодельному станку не имею и впредь ни какими вопросами одолевать не будет. А не давече как вчера позвонил и пригрозил расправой за якобы мной испорченый станок, указав сию проблему. Теперь и не знаю либо смеяться над человеческой глупостью ,либо опасаться "войны". Вполне возможно , что этот МУДРЫЙ СТАНОЧНИК пасётся на нашем форуме и читает мои посты. Привет тебе горе-СТАНОЧНИК, блин.... :fool: :rofl:
#52 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Апрель 2016 - 01:23
А я уже писал про таких.
Сначала продай,  а еще дешевле, и еще дешевле, а скидку, а тогда привези, и настрой.
А еще как в арткаме...? А вот еще поворотку, а еще постпроцессор подари. Ну я же у тебя купил - а не еще у кого нибудь :-)
А что шпиндель вот он зу-зу-зу, вчера - зы-зы-зы было? А еще твой станок ломает фрезы. Вот у меня был другой - тот фрезы не ломал :-)
А щас вообще весна - обострение у многих :-) Продавать стрёмно :-)
Дурачье, лбядь...
Сообщение отредактировал preps: 08 Апрель 2016 - 01:24
#53 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 01:32
Дурачье, лбядь...
 Пожалуй Вы правы, с человеками во время весеннего , осеннего, зимнего и не дай... летнего (сто пудовые шизофреники, с постоянным обострением) обострения нужно обходить стороной!!!! :drinks: А вот как распознать таковых????- во вопрос! Ведь перед заказом, да ещё со скидкой он готов отдаться аж пять раз...... а вот когда работа сделана .... Придумал: давайте выведем формулу вычисления таковых. Думаю многим из нас таковая будет на пользу! :drinks:
 Предлагаю первый набросок: Если пришёл не сам , а привели какие-то далёкие знакомые и слёзно попросили помочь войдя в такое не лёгкое положение..... :cray:
Сообщение отредактировал cotton: 08 Апрель 2016 - 02:19
#54 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Апрель 2016 - 10:20
Пошли его нах**, соглашение есть соглашение.
А если уж всё так серьёзно , предложи ему найти специалиста , который сможет при тебе найти причину этой проблемы со станком, исправить и обьяснить причину. А потом подружись с этим специалистом (нормальный тандем получится), а заказчика своего всё равно нах** пошли. :hi:
#55 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2016 - 12:14
Вы уж не обижайтесь на мою прямолинейность - оба хороши. Про "станочника", купившего кустарное изделие по правилу "на грош пятаков", говорить не буду, с ним все ясно. А вы, по неопытности/неграмотности или по халатности состряпали в станке схему управления, крайне чувствительную к помехам. Как-то так.
#56 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 13:28
 Здесь я с Вами полностью согласен, с маленьким всего лишь отступлением: при наблюдающем мастере со стороны я сам его исправлю за пару минут стоимость которых лично для "хозяина" будет умножена на десять, ну так сказать за потраченные нервы. :pleasantry:
 В принципе я ожидал от станка такие копыта. И не много потратил время на то что бы этот касяк устранить. Во всяком случае у меня всё срослось и заработало! Станок мной собранный, в момент передачи его хозяину, был на сто процентов исправен и на сто процентов рабочим. В чём они были уверены, когда им показывал и рассказывал про его работу. Косяк возник у них после того , скорее всего, когда он" горе станочник" решил переустановить МАЧ и установил шпиндель не зная о проблеме электромагнитных помех! Вот после этих наворотов ему легче обвинить меня нежели признать свою не грамотность!!
 Как бы то ни было но история имеет продолжение...... О ней обязательно буду писать, для того что бы глядя на неё кто-то из нас не наступил на те-же грабли! :)
#57 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2016 - 14:31
Простите, но я таки продолжаю считать, что это в первую очередь ваш косяк. Коллекторный шпиндель не настолько могучие помехи создает, чтобы свести с ума грамотно спроектированную и смонтированную схему.
На плазморезках - там да, не спорю. Некоторые китайские плазмотроны в момент поджига дуги такой уровень EMI дают, что рядом с горелкой даже мобильные телефоны глючат, зависают и перезагружаются. Поэтому, кстати, нормальные "плазмостроители" и не соглашаются продавать станок без своего, проверенного плазмотрона в комплекте. Но ведь не ваш же случай...
#58 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 14:53
 Не хотелось бы мне оправдываться , но Вы видимо не сталкивались с китовским шпиндельком и с его блоком питания. Выше я уже описывал какую проблему он может создать. Да я поместил системную плату и силовые части в нутри станка. Да это в некотором понимании проблемы не правильно, и об этом я уже тоже говорил. НО.... это совсем не смертельно, имея определённый опыт в электронике можно решить и эти проблемы!!!!! и это факт! Во всяком случае станок резал икону три часа на максимальной нагрузке (для шпинделя) и проблем не было ни каких, фото иконы я выставлял выше. Мой косяк действительно есть и не малый!!! - я пришёл к выводу к людям надо относиться более жёстко если не сказать надменно. Потому как твою доброту оные воспринимают как слабость! Страшно конечно жить в таком обществе, но по другому видимо нельзя...... :hi:
#59 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 14:59
Распишем кодекс чести разработчика хобби-чпу?
#60 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 15:01
 Классная идея!!!!! Я ЗА-А!!! :drinks:
