Выбор механики станка для обработки листовой стали
станок для стали обработка листовой стали
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   lttn
lttn
  • Из:Default-City
Отправлено 10 Март 2016 - 06:29
День добрый.
Присматриваю станок, основным назначением которого предполагается прорезание сквозных отверстий разнообразной формы в оцинкованном и окрашенном стальном листе толщиной от 1 до 2 мм. Ширина заготовки - до 850мм. Длина бывает очень разной - от 300 до 3000мм и роли не играет - чаще всего обрабатываемая зона короче 600, а если больше, то можно фрезеровать по частям, переставляя заготовку. Т.е. по размерам устроил бы станок 9060, но они, к сожалению все 6090 :-).
Еще бывают задачи по фрезеровке единичных экземпляров печатных плат, литьевые формы под холодный процесс и прочая мелочевка.
Мы больше КБ, чем завод, редко когда делаем что-то более, чем в одном экземпляре, соответственно высокая скорость обработки нам ни к чему.
Смотрел всякие китайские станки в сборе - пришел к выводу, что за их электрику, электронику и сборку платить смысла никакого нет.
Соответственно рассматривается идея покупки комплекта китайской механики в варианте DIY.
 Вопрос состоит вот в чем: каковы должны быть требования к механике, чтобы она справлялась с описанной задачей?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Март 2016 - 07:06
Фрезеровать сталь 1-2мм толщиной - тот ещё подарочек...
Может что-то лазерное,прожигать-то оно попроще...
Правда это не вяжется с платами и формами. :pardon:
Судя по вопросам - либо глубоко нырять в изучение,или купить готовое решение.
Это не в обиду,но поймите меня,как инженер из КБ может понять домашнее жывотное :rofl: :
Вы просите в двух словах объяснить прелести китайской комплектухи+коротко поведать Вам прелести самостоятельного станкостроения+составить список ультимативных требований для китайских братьев.
Это больше похоже на тему для докторской. :hi:
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Март 2016 - 14:00
Автору совет - купить готовый станок и научиться на нем фрезеровать листовую сталь.
Ну хотя бы научиться крепить на столе лист металла, чтобы выфрезеровать в нем отверстие по центру.
#4 OFFLINE   lttn
lttn
  • Из:Default-City
Отправлено 10 Март 2016 - 15:30
-- пробовали, не катит. Вспучивается краска, горит оцинковка. Поддув не помогает. Возможно нужна просто очень большая мощность, чтобы резал не успевая прогреть далеко от кромки. Нецелесообразно, я так думаю.
-- я просто полагал, что найдутся люди, решавшие такую задачу и могущие рассказать с какими проблемами они столкнулись и какие недостатки станков им мешали при решении данной задачи. По поводу готового изделия - опять же непонятно каковы должны быть критерии при выборе. Да и коротких и широких станков (ну или хотя бы 900х900) мне пока не попадалось. Наверно я не очень понимаю где смотреть.
-- может я ошибаюсь, но мне кажется, что "станок из коробки" скорее всего непригоден для решения данной задачи.
Кроме того идея "купить, чтобы научиться" предполагает вероятность отрицательного результата, стало быть должна быть совсем малобюджетной.
-- я немного знаком с вопросом. Знаю, что ни на каком столе и ни при каком способе крепления наши заготовки не будут лежать, прилегая к нему по всей площади. Это кстати был еще один вопрос к опытным людям - можно ли подобрать режим фрезерования для листовой заготовки в предположении, что заготовка лежит на столе только по периметру, а середина висит в воздухе?
Кстати - не было ли у кого опыта построения следящей системы - для фрезерования на фиксированную глубину неплоской заготовки?
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Март 2016 - 16:03
1200х1200 - стандартный размер.
Тонкий лист(до 2мм) удерживает вакуумом.Вполне пристойно держит.Возможно,чтобы не поганить жертвенный стол,надо будет задуматься о передвижных присосках.Решение стандартное и понятное.
Очень спорное решение.Ибо на малобюджетном наиболее вероятен отрицательный результат.В итоге вывод будет "не получилось,потому что не могло получиться".
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Март 2016 - 16:09
Пригоден при применении оснастки.
Нельзя.
Использую. Сканируйте поверхность, потом гравируйте. Покрытие не попортите.
Гравировать что ли собрались? Так облоя не оберетесь, покрытие попортите.
Ну и пусть. Мне не мешает.  Я саморезами креплю.
Тонкий лист(до 2мм) удерживает вакуумом. Вполне пристойно держит.
Вполне пристойно - не значит гарантированно. Кривой (вверх-вниз) край листа присоской не прижмешь.  Волну не компенсируешь.
Сталь магнитят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2016 - 16:12
#7 OFFLINE   lttn
lttn
  • Из:Default-City
Отправлено 11 Март 2016 - 14:18
-- любое увеличение размера с сохранением жесткости по идее должно вести к непропорциональному увеличению цены.
1200х1200, когда достаточно 600х900 навскидку раза в два дороже получится.
-- вакуум вряд ли будет держать покоробленную и крашенную шагренью дверь электротехнического шкафа. Они достаточно корявые. Это даже если предположить, что удастся решить проблему отбортовки, которая у любой двери есть по периметру.
Сталь магнитят.
-- совершенно верно. Предполагалось сколхозить стол из пары десятков дверных электромагнитных замков и прикрутить его поверх родного стола станка. Непонятно только как спасать электромагниты от фрезы, хотя можно просто сделать их быстрозаменяемыми и считать расходным материалом.
-- не, дырки сквозные резать. На сегодняшний день используется дрель,  электролобзик и гидравлический пресс (под стандартные круглые отверстия) , результат не вызывает теплых чувств.
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Март 2016 - 14:38
Вырубные ножницы Bosch пробовали?
Сверлильный станок на магнитном основании и корончатые сверла?
Гидроабразив для крашеного листа предпочтительнее лазера и фрезы.
Тонкий лист не любит толстые фрезы. А тонкие фрезы часто ломает вылетающая при завершении реза не зафиксированная серединка.
Делать на продажу изделие с непрокрасом торца после вырезания отверстия - моветон.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Март 2016 - 14:38
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Март 2016 - 14:40
Для сквозных-то дырок... Это же как его(лист) у вас на производстве корёжит-то? :shok:
Что присоски вакуумные,что магниты - можно же спозиционировать на столе правильно.Немудрёное дело-то...
Честно говоря проще бы гидроабразив,конечно... но это совсем дорого.
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Март 2016 - 14:42
Квадратное катать, и круглое кантовать?
Для подобных работ высечной станок нужен и нефик там фрезеровать.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Март 2016 - 15:51
Не надо их "спасать" - надо располагать вне зоны обработки, рядом с ней. Поглядите, как "траверсный стол" с вакуумными присосками на мебельных обрабатывающих центрах устроен.
#12 OFFLINE   lttn
lttn
  • Из:Default-City
Отправлено 11 Март 2016 - 20:24
-- не проходят по минимальному радиусу кривизны.
-- дыры бывают самыми разными. Круглые - это самый простой случай и он удовлетворительно решается гидравлическим прессом с пуансоном соответствующего диаметра.
Самый неприятный случай - группа относительно больших (от 100х100 до 300х400мм) прямоугольных отверстий с закругленными углами и тонкими (около сантиметра) перемычками между  отверстиями, в которых перемычках в свою очередь есть отверстия миллиметра по 3-4 диаметром.
-- это да. Ценник только негуманный.
-- дык и я толстые фрезы не люблю :-). Мне кажется оставление миллиметровых перемычек с последующим перепиливанием дремелем решает эту проблему.
-- в производстве электрощитового оборудования таких технологических операций как окраска вообще нет. На вход поступают окрашенные стандартные корпуса, торцы отверстий не красит никто и никогда. Ни в Штатах ни в Европе ни где бы то ни было еще. Даже требования морского регистра такого не предусматривают.
-- никак не корежит. Оно таким на вход поступает. В виде двери готового приборного корпуса. У двери есть либо отогнутая и проваренная по углам отбортовка, либо вообще дверь штампованная с загнутым бортом и закругленными углами. При ее производстве лист редко остается идеально ровным.
-- краска сыплется. Да и стоят высечные ЧПУ машины тоже хорошо.
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Март 2016 - 23:05
-- краска сыплется.
Тогда либо покраска скверная, либо инструменты на конкретном станке паршивые.
АААААпсолютная не верю в идею "сколхозить" прилично работающий станок для чёрной жести с применением технологии фрезерования.
#14 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Март 2016 - 00:13
Вырубные ножницы Bosch GNA 2.0 0.601.530.103
Min радиус резания, мм 3
Матрица-пуансон, полумесяцы вышибает. Прямую линию сложно провести,. Заходное отверстие миллиметров 20. Железо до 2мм. Сталь  до 1,4мм. Резать по маслу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Март 2016 - 00:19
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Март 2016 - 22:01
ТС,добейте сообщением, что на оборонку Ваше какбэ КБ работает...
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Март 2016 - 02:54
Неоднократно встречал стойки управления и шкафы управления, где отверстия сделаны ДО покраски, но здесь НЕ типовые шкафы для всего, чего хочу, а сделанные под конкретные задачи, а затем покрашенные (заполимеринные)...... Даже в советское время были...
При том очень часто в местах  где возможно  должны быть отверстия, уде сделана высечка, только с переламываемыми перемычками, и все заполимерино...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Март 2016 - 14:21
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Март 2016 - 13:55
Ааапсолютно.
У нас производят много эл шкафов для энергетики (типовые) и после сварки/зачистки все в порошковую покраску. Производят соьнями в день.
Все отверствия в шкафах с приличными заглушками из пластика. Какие надо - те и вынимают.
#18 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 15:48
Так и есть.
По Вашей теме. Обрабатывать листовую сталь фрезой можно только от безысходности и ради единичного экземпляра. На все остальное гидравлические вырубки, да согласен дорого, но очень практично. Есть наборные матрицы под типовые размеры панелей.
Из опыта:
1-5 шт. дверей шкафа 1000х2000 лобзик и ручная гидравлическая вырубка, нормальный монтажник сделает все за один день.
5-10 шт. сторонние услуги гидроабразива.
более 10 шт. заказываем либо у производителя или приобретаем стационарную вырубку с наборными матрицами.
Ааапсолютно. У нас производят много эл шкафов для энергетики (типовые) и после сварки/зачистки все в порошковую покраску. Производят соьнями в день. Все отверствия в шкафах с приличными заглушками из пластика. Какие надо - те и вынимают.
Ну люди то не занимаются серийным изготовлением шкафов я так понимаю, а используют покупные корпуса, в которых необходимо делать монтажные отверстия различной формы под электро установочные изделия. Да я полностью согласен что в случае серии типовых шкафов, при заказе тот же Шнайдер сделает шкафы сразу с нужными отверстиями и покрасит. А как быть с мордами врезных приборов и тач панелей кучи производителей тоже заглушки делать?
и выламывая краску мы как бы не повреждаем совсем B)
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Март 2016 - 16:02
только на перемычках - периодически  приходится у клиентов, которые НЕ подготовились к запуску, монтировать щитки, дабы время поджимает... А каких образчиков электриков видел!!!! Синих и зеленых уже считаю за норму...
#20 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Март 2016 - 16:44
В стародавние времена, я вроде бы еще учился, а может уже начал издеваться над студентами, случилась в нашем Политехе такая быль.
В подвале главного корпуса, построенного еще до исторического материализма, существовали электрики.
Как водится в их среде, брали на полставки студентов. Опытные товарищи обучали начинающих электриков всяким премудростям своей профессии, ну там кабель зачистить, спирт развести...
И вот случилась авария. Не знаю, как в ваших европах, а в наших ебенях кабеля лежали как им и положено, кабыздохи-грелись на колодцах отопления, а элекрические, местами в подвальных лужах.
И вот выходит матерый электрик с учеником с Электрофака на устранение. Висит на стене электрошкаф, практически сухой, но с выгоревшими концами кабелей. Под ногами небольшой ручей из канализационных и прочих стоков, с благозазумно раскиданными для перемещений тел электриков кирпичами.
Глядя на это прекрасное зрелище, бывалый электрик начинает инструктировать начинающего. А нужно сказать, что была зима и оба были в валенках, но без калош. И вот и говорит он юному дарованию: слыш, общее питание сейчас не обрубить, я-то уже семейный, а тебе без яиц никак. Будем работать под напряжением. Тут стой и смотри, если меня затрясет, ты руками меня не хватай-пни ногой, а то и тебя прибьет.
Ну ковыряется там неспешно и тут чуть за землю коснулся, ну и дернулся немного-оно неприятно человеку, гогда даже чуть-чуть током ударит.
У юного дарования, видимо нервы на пределе, и то дело-не каждый день стоишь в луже с перегоревшим кабелем с руку в деаметре. Вот он и приложился от всей души валенком в промежность бывалого электрика. Тот от полученного стимула обеими руками хватается за все подручные провода...
Как выжил студент я не в курсе.
Так об чем это я, красить нужно лучше и студентов не брать на изготовление электроящиков.
Сообщение отредактировал vv92: 13 Март 2016 - 16:49
Темы с аналогичным тегами станок для стали, обработка листовой стали
