Добрый день, помогите советом,что могло произойти - после перезагрузки по команде Download CFG пропал луч, вообще , и при тесте тоже нет. Что могло произойти? До этого все работало нормально.
Спасибо
Отправлено 29 Февраль 2016 - 11:12
Спасибо
Отправлено 29 Февраль 2016 - 12:37
Вода включена, датчик потока замкнут?
Отправлено 29 Февраль 2016 - 13:22
вода включена, а где смотреть этот датчик и замкнут ли он?
до этого все работало хорошо, резко пропал луч ![]()
Отправлено 29 Февраль 2016 - 13:26
Датчик стоит внутри где вода заходит внутрь корпуса.
Отправлено 29 Февраль 2016 - 14:37
посмотрел датчик все замкнуто, если я все правильно понял ![]()
Отправлено 29 Февраль 2016 - 14:45
Как проверяли датчик?
максимальная мощность сколько стоит? Посмотреть можно с панели управления.
Если запустить тест из программы, будет луч?
Отправлено 29 Февраль 2016 - 16:07
замыкал в блоке питания, P и G, правильно делал или нет? мощность 100 стоит, луча нет ни как
При работе должна гореть лампочка laser , ну или как то себя проявлять, а то горит только зеленая
Отправлено 29 Февраль 2016 - 16:15
Так проверьте настройки в Lasercut, которые вы записали в плату. Например, там есть возможность выбора управления БВН материнской платой: есть PWM-сигналы, есть аналоговый и ещё какой-то. Могли неверные данные в плату зашить.
Отправлено 29 Февраль 2016 - 16:41
у меня стоял изначально аналоговый, сначала на нем работал, потом я переставил pwm, стало лучше работать, какой нужно то?
еще раз сделал перезагрузки по команде Download CFG , стал резать, и лампочка мигает на блоке питания(уже радует что не он полетел), но когда делаю тест лазер не работает, луч не идет и выдает ошибку softstop, после одного прогона фаила
Сообщение отредактировал Sibrn: 29 Февраль 2016 - 17:07
Отправлено 01 Март 2016 - 00:46
лампочка в инверторе должна гореть зелёная, красная во время работы
управление ВБП - аналоговое
тест лазер выполняется когда подсвечено FILE
softstop - выход за пределы рабочего поля, т.е. как-то не так расположили в ПО деталь, либо в неправильной позиции стоит рабочее сопло
Отправлено 01 Март 2016 - 10:01
спасибо большое, за ответ, очень помогло разобраться. Все настроил и перезагрузил теперь все работает.лампочка в инверторе должна гореть зелёная, красная во время работы
