Самодельный токарник ЧПУ, часть II (железяка)
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 132
#101 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Август 2018 - 13:35
Взял на пробу резцы, если понравится, закажу еще другие виды.
И есть желание башенку поставить. Здоровата она для моего, думаю...
Сообщение отредактировал preps: 08 Август 2018 - 13:38
#102 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 16:44
Интересная тема.Тоже думал своего ижа 611 в ЧПУ превратить,но потом решил что не нужно.ЧПУ хорош на серийку а у меня всегда разные задачи.Тем более уже привык.
#103 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 17:51
 Я просто тупо не умею точить, да и времени у меня это занимает много, надо много внимания, да еще и стоять за ним :-)
А на ЧПУ получается довольно не плохо :-)
#104 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 15:29
Взял на пробу резцы
а где брал, если не секрет ?
#105 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 16:12
На али, могу сцылко дать.
Ими реально лучше, чем старой совкотней...
Сообщение отредактировал preps: 09 Сентябрь 2018 - 17:38
#106 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 19:08
:good: ну вот, теперь будут балясины и из металла
могу сцылко дать.
было б неплохо ; а какой размер державки в сечении ?
#107 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 20:05
А у них там разные, я брал 12х12,
https://ru.aliexpres....66d933ed7JpODe
#108 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 21:46
Задолбал меня этот суппорт, ШВПшка справа мешает задней бабки, по центу поставить нереально. Родной винт - говно с люфтом в 10 делений - т.е 0,1мм.
Решил ставить на рельсы. Сфрезеровал всю эту канитель и выровнял поверхность. Буду лепить рельсы.
Заодно расширил чуть-чуть канаву под гайку ШВП.
Сообщение отредактировал preps: 08 Ноябрь 2018 - 21:47
#109 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 19:36
  • 3
#110 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 04:16
Олег возьми советский чпу и модернизируй. там уже все есть из механики только электронику и привода поменяешь.А совковую что с ним шла сдашь в драгмет. на пару приводов выручки хватит.
Сообщение отредактировал svjaz: 29 Декабрь 2018 - 04:18
#111 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 04:42
Да мне охота с этим повозиться.
Все говорят - вот не выжмешь из него ничего.
Хочу все таки выжать :-)
#112 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 06:42
)Хозяин-барин.понимаю.Сам такой)
я когда свой первый чпу строил мне говорили что у тебя ничего не получится но потом тот кто говорил попросил 3Дмодель станка.)
Сообщение отредактировал svjaz: 29 Декабрь 2018 - 06:49
#113 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 07:21
Советский ЧПУ весит,как паравоз.
#114 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 13:22
Чего с него выжимать? Молоко не выжмешь - почти уверен. А остальное-то чего там жать? :rofl:
Мелочёвку и прочее точить неспешно - будет.
Из того,что могу присоветовать: на продольную смазки добавь. В паре мест засверлиться и поставить маслёнки(можно даже наливные).На станках ставят маслостанции и они гоняют по кругу. Тут Гонять особо некуда(швп своим мажется).Но детские станки делались с каким-то особенным отвращением к детям,поэтому смазка там никудышная. Ну и щётки поставить,чтобы в пару скольжения стружка не попала.
Всё.Будет работать,под свои нужды.Никуда не денется. :rofl:
#115 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 13:33
Ок, что нибудь придумаю.
Пока то, что задумал  - получается.
Хотя резцедержка автоматическая великовата для него. Надо что-то другое придумывать.
#116 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 00:12
Надо было как минимум оппозитный резцедержатель ставить, коль скоро ты все равно поперечные салазки переделывал. Мог бы чуть длиннее сделать и направляйки бы подлиннее были и каретки бы разнес подальше. Два резца - уже хорошо, второй (оппозитный) - либо "петушок" либо точить им обычным резцом с реверсом....
#117 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 00:56
Ну я еще не придумал как, но хочу как китайскую сделать, только поменьше. На 4 резца.
Вернее на 3 резца и планка со сверлами, как на видео.
Так то площадку прикрутить мне ничего не мешает, и рельсы удлинить. Мыслей много.
Оппозитные резцы я и сейчвс могу поставить, только программу писать черед жопу придется. То ли дело команда т1, т2, т3 и понеслась :-)
Возможно я еще рельсы сниму, площадку поставлю и удлиню ход. Посмотрим.
Сообщение отредактировал preps: 30 Декабрь 2018 - 01:07
#118 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 05 Февраль 2019 - 15:53
Почитал - почитал....и загорелось мне тоже оЧПУшить свой станочек. Только у меня он побольше будет, примерно как ИЖ-400, так что будем шишигой вытаскивать из гаража, да в другой на полную ревизию. А потом придется создавать наверно тему на форуме и задавать кучу вопросов.
Сообщение отредактировал autogen: 05 Февраль 2019 - 15:54
#119 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Февраль 2019 - 01:17
У меня этот станок  - для баловства.
ЧПУшить его было бессмысленно. Токарник с одним инструментом -  нахер не впал, смотрите сразу автоматический тулхолдер, как на видео.
#120 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Февраль 2019 - 02:02
про тулхолдер уже подумал. вот только побаиваюсь сложностей с ПО. но, думаю, осилю.
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
