Всем доброго времени суток. Помоги, специ лазерной резки. У нас станок UNIMACH LaserCut FO3015-4.0PRF-ML, наладчик настроил буквально пару режимов на кислороде и на воздухе. Остальные режимы на кислород, воздух и азот, который до этого вообще не пробовали, предеться мне настраивать. Планируеться резать: сталь 08, 3, 20, 40, 45, 07Х3ГНМЮА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 20ХГСА, 60С2А, 10ХСНД, нержавейку, медь, латунь, алюминий и его сплавы до толщин на которых получиться обеспечить шероховатость не больше Ra12.5. И какие режими ставить на не металлы? Например пластик, картон, фанера. Если кто поможет какой нибудь информацией, буду очень благодарен. Спасибо.
Режимы резки различных материалов на UNIMACH LaserCut
Wassilek
, 26 Янв 2016 00:34
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 2
Отправлено 26 Январь 2016 - 00:34
Отправлено 26 Январь 2016 - 14:53
Разве волоконник будет резать неметалл?
Потом у Вас в ПО должна быть библиотека материалов. Режимы сами корректируйте там, опытным путем.
Отправлено 27 Январь 2016 - 18:12
Почему бы и нет. Тут фанерку 3мм пробовали, правда надо еще режимы подобрать точнее, а так на 18% мощности и при скорости 700 мм/мин достаточно не плохо разрезал, но пока не идеально. Да там в базе есть режимы, будем от них отталкиваться. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wassilek: 27 Январь 2016 - 22:23
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
