Разная глубина при гравировке
меняется глубина мех гравировка пластика
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Артём3275
Артём3275
  • Из:Орск
Отправлено 22 Январь 2016 - 15:20
Здравствуйте, подскажите кто знаком с гравировкой на станке Kincut x7
При гравировке не вся вся часть проходит где то получается шаг глубже где то он вообще не проходит. Стол ровный, пластик закреплен, фрезы хорошие. Возможно ли это из-за направляющих?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 22 Январь 2016 - 15:25
стол ровный- фрезерован?
пластик ровный?
как пластик закреплен?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 15:28
Пластик китайский?
Судя по махре - китайский для лазерной гравировки.
Разболтанность станка конечно присутствует, но в пределах двух-трех соток. Главная причина не в станке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Январь 2016 - 15:32
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 22 Январь 2016 - 17:32
Немного знаком: только X7 прошло через меня всего с сотню...
У вас неровный жертвенный стол, или он не по всей плоскости надежно закреплен на столе станка:
- проверьте надежность приклейки жертвенного стола,
- перефрезеруйте его поверхность...
#5 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 22 Январь 2016 - 18:52
Как то не похоже, глядя на фигурку мужика, что дело в столе. Кажется, что пластик не на двухсторонний скотч крепился.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Январь 2016 - 12:46
Глядя на табличку с надписью "БУХ АЛТЕРИЯ", хочется сказать:
Всё правильно сделал!!!!!!!!!!!!!!! :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Январь 2016 - 12:50
Не знаю, как там у вас, а у нас скорее "БУГАГАЛТЕРИЯ".
Темы с аналогичным тегами меняется глубина, мех гравировка пластика
