Постпроцессор для плазменного станка
постпроцессор плазморез Постпроцессор для плазмореза Постпроцессор ArtCAM
Сообщений в теме: 70
#41 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 02:33
Так для бывшего кодера это верх примитива ;-)  В наше время даже есть готовые утилитки для этого... Вот ранее приходилось все ручками в коде... Вот было веселье...
Это было давно... Я на асме дорабатывал чужой код, было прикольно. А еще двоичку синклера копали, игрушки ломали, тоже приятные воспоминания...
Сейчас либо я постарел, либо тупо времени на эксперименты не хватает.
Есть пара идей, но сколько я ими не гружу друзей-электронщиков, они не подкидываются. А у меня тупо времени не хватает...
#42 OFFLINE   jackmet
jackmet
  • 15 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 06 Март 2018 - 02:01
Уважаемые, прошу помочь.
Оперативная система плазмореза LinuxCNC. ПУ-шки генерю в Шиткам. По работе приходится часто резать прямоугольные фланцы. Если свеже сгенериованную ПУ-шку запустить в работу, то внутренние углы скругляются с радиусом 12-15 мм. Чтобы убрать этот косяк приходится редактировать ПУ-шку добавлением G61 вот так:
(Filename: Вход фланец 4мм.ngc)
(Post processor: LinuxCNC plasma.scpost)
(Date: 04.03.2018)
G21 (Units: Metric)
G61
G61.1
G40 G90
F1 S1
(Part: vhodflan_4mm)
(Operation: No Offset, 0, T1: Плазма, 2 мм прорез)
G00 Z10.0000
X20.4802 Y22.4916
Z4.0000
M03
G04 P0.5 и т.д
пробовал редактировать постпроцессор LinuxCNC plasma.scpost таким образом:
function OnInit()
post.SetCommentChars ("()", "[]") --make sure ( and ) characters do not appear in system text
post.Text (" (Filename: ", fileName, ")\n")
post.Text (" (Post processor: ", postName, ")\n")
post.Text (" (Date: ", date, ")\n")
if(scale == metric) then
post.Text (" G21 (Units: Metric)\n") --metric mode
else
post.Text (" G20 (Units: Inches)\n") --inch mode
end
post.Text (" G61\n")
post.Text (" G61.1\n")
end
post.Text (" G40 G90\n F1 S1\n")
bigArcs = 1 --stitch arc segments together
minArcSize = 0.05 --arcs smaller than this are converted to moves
end
после такой борзости Шиткам послал меня на хер и отказался генерить. Вопрос: как отредактировать правильно в постпроце чтобы этот G-код автоматом прописывался в ПУ, как в верхнем фрагменте оного?
#43 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 03:28
end уберите после второй строки post.text которую вы ввели, он тут не нужен, потому что нет условных операторов и циклов, и все будет работать у вас
#44 OFFLINE   jackmet
jackmet
  • 15 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 06 Март 2018 - 05:08
Благодарю вас - помогло
#45 OFFLINE   Virtl007
Virtl007
  • Из:Луна
Отправлено 05 Апрель 2018 - 14:45
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой помагите пожалуйста. Плата управления bl-mach v1. THC-китаец на постоянном двигателе.
Процесс запуска и проблема: стартую mach3 станок включает thc и точки старта едит к точки прожига включонным. А должен подьехать к точки прожига включить thc (через реле) после автоматического определения нуля по z он поджидает плазмк и thc отпровляет команду на плату управления, выполняй движения по координатам. Вопросы как реализовать в mach3 сигнал с концевика для того чтобы он продолжил работу и конечно нужна еще команда ожидать ответа с thc
А если есть готовый постпроцессор былобы супер желательно для artcam
Пожалуйста помогите.
Сообщение отредактировал Admin: 06 Апрель 2018 - 12:23
перенесено
#46 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 10:02
Вам необходимо правильно настроить Mach3 для работы вашего станка, после чего он будет делать все правильно (вовремя выдавать команду на запуск THC, ждать команды о переносе дуги от THC и так далее). Сейчас у вас ожидания переноса дуги нет, поэтому и двигается все синхронно, а не как нужно. Mach3 существует в разных сборках и конкретно в вашем случае надо смотреть что и как, готового решения нет.
Постпроцессоры на Artcam есть разные, но перед тем как его ставить надо сперва систему ЧПУ настроить, потому что от используемых там кодов будет зависеть какие коды в постпроцессор прописать.
Лучше конечно использовать Sheetcam, Pronest или другие программы. Artcam не заточен под плазму, это костыль который может работать с плазмой, но не предоставляет нужные возможности.
#47 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 31 Июль 2018 - 12:47
Ребята, спрошу здесь.
Привезли плазму.  стойка  SH-2012AH-QG и ТНС SH-HC30. Подскажите по постпроцессору для Шиткам или Пронест. Подскажите где найти.
Есть кто работает на такой стойке?
#48 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 02 Август 2018 - 20:22
Ну коли никто не алё..
Отвечу сам себе. Может кому пригодится. В пронест есть постпроцессор, который выдает нужный код для этого сочетания ЕНС и контроллера называется   ShanghaiJiaoda.
#49 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 04 Август 2018 - 06:30
Не путайте людей.
В Pronest постпроцессора по умолчанию нет, он устанавливается отдельно и в зависимости от станка, источника тока для плазменной резки может быть дополнен таблицами с режимами резки под разный материал и разные процессы, например газокислородную резку, гидроабразив, лазер, сверильный или фрезерный узлы.
По умолчанию нет библиотеки постпроцессоров с Pronest, они всегда поставляются отдельно.
Если вам повезло россыпью найти какие-то файлы или скачать на просторах сети, то не факт что ваш контроллер адекватно будет работать с теми кодами что выдает постпроцессор, это надо проверять.
В SheetCam в базу входит куча постпроцессоров под разные станки и как вы правильно заметили там есть постпроцессор для вашего комплекта электроники.
По поводу работы на стойке - есть кто работает.
#50 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 13:15
Да нашел этот ПП в сети. Сравнил код УП который выдает этот ПП с кодом, который выдает сама стойка из библиотеки стандартных деталей. Совпадают. Завтра получу расходники для плазмотрона попробую..
Можете сказать название ПП для Шиткам?
#51 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 30 Август 2018 - 10:47
attachicon.gifPlasma(.cnc).zip
Скрытый текст
Огромное человеческое СПАСИБО!!!!!!!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#52 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • Из:Молдова
Отправлено 19 Февраль 2019 - 17:52
Здравствуйте. Помогите пожайлуста с постпроцесором под Пронест 2015, для контролера Adtech HC6500, и THC,   Китай. Есть от них постпроцесор на базе FastCAM, который работает но не сравнить его с Пронест :
*THIS FILE CONTAINS STANDARD COMMANDS FOR THE OUTPUT OF NC
*CODE USED BY
* FASTCOPY, FASTCAM, FASTSHAPES, FASTAIR, FASTFRAME
* THE COMMANDS FOR EACH FGROUP START WITH THE GROUP NAME IN SLASHES
* THE COMMANDS END WITH THE NEXT LINE STARTING WITH A "/" IN COLUMN 1
* AN ASTERIX ANYWHERE ON A LINE MEANS THAT THE LINE IS IGNORED
* BLANK LINES ARE IGNORED
* COLOURS
* 1 BLUE 2 GREEN 3 LIGHT-BLUE 4 RED 5 MAGENTA 6 YELLOW 7 WHITE 8 BLACK
* 9     10       11           12    13       14       15      16 (LIGHTER)
* CONTINUOUS OPERATIONS
*            1. OPERATION NAME.  UP TO 15 CHARACTERS
*            2. 0=SINGLE 1=CONTINUOUS 2=CUTTING (ENTRIES/EXITS)
*            3. DEFAULT KERF. LEFT=-1 NONE=0 RIGHT=1
*            4. LINE COLOR
*            5. LINE TYPE 0/1=SOLID 2=DASHED 3=DOT-DASH 4=DOTTED
*            6. PLOTTER NUMBER 1 THROUGH 8.  ALL 1'S MAKES FOR FASTER PLOTTING
*            7,8,9,10 ON,OFF,START,STOP
*NOTE: \ INDICATES A NEW BLOCK OR LINE
*            7. ON       PROCESS ON.  CANCELLED BY RAPID
*            8. OFF      PROCESS OFF. CANCELS ON
*            9. START    PROCESS START. NOT CANCELLED BY RAPID
*            10.STOP     PROCESS STOP.  CANCELS RAPID
* FOR SOME PROCESSES SUCH AS DRILLING, THERE MAY ONLY BE AN ON PHRASE
* FOR SOME SUCH AS PLASMA, THERE WILL BE ALL FOUR.
* THE LAST TWO FIELDS ARE COLOUR, CHARACTER (FOR SINGLE OPERATIONS)
* THERE IS A MAXIMUM OF 15 OPERATIONS
* SINGLE OPERATIONS
*                  2. 0=SINGLE 1=CONTINUOUS 2=CUTTING (ENTRY/EXIT)
*                  3. 0=NOT USED AT PRESENT. NO KERF FOR SINGLES
*                  4. COLOUR
*                  5. SYMBOL
/switches/,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,
/OPERATIONS/
* OPER          CONT  KERF  COL  LTYPE/   PLOTTER ON,OFF,START,STOP
*                                CHAR
CUTTING,          2,   -1,  10,    1,     1,    M07,M08
MARKING,          1,    0,  13,    1,     1,    M09,M10,M11,M12
/OPENING STATEMENTS/
G92 X0.Y0.
/COMMENT ON/
/COMMENT OFF/
/KERF RIGHT/
G42
/KERF LEFT/
G41
/KERF OFF/
G40
/SUSPEND BEVEL/
/CANCEL BEVEL/
/CLOSING STATEMENTS/
M02
/END OF NEST/
M02
/PRECOMMENTS/
/HALT/
/DXF/
CUTTING,1
MARKER,2
Заранее благодарен.
#53 OFFLINE   allexandriuss
allexandriuss
  • Из:Озерск
Отправлено 19 Март 2019 - 11:45
Добрый день! Установили панель SH-2012AH1. Проблема в том, что при перемещение по осям дергается. Может кто-нибудь помочь в настройках, заранее спасибо.
#54 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 20 Март 2019 - 07:39
Попробуйте зайти в настройки по F4, там есть параметр
Speed Coefficient Чем выше это значение, тем медленнее
возрастает скорость
Можете еще попробовать параметр
Start Speed Скорость начала движения
И потом, все-таки специалиста вызывайте. Как станок дергается? Может движки слабые, тогда вышеуказанные параметры помогут. А может просто перекос возник (из-за криво установленного стола к примеру) или подшипники разбились.
#55 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 20 Март 2019 - 13:57
В системных настройках надеюсь выставили значения в нумераторе, а также правильно настроили драйвера...
#56 OFFLINE   Никита Анатольевич
Никита Анатольевич
  • Из:новосибирск
Отправлено 11 Апрель 2019 - 09:03
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста что за постпроцессор по G коду
N1 D1
N2 G91
N3 G0 X58.165 Y13.621
N4 G0
N5 M28
N6 X-3.053 Y0.267 I-1.639 J-1.147 F3800
N7 G2 X-49.762 Y20.612 I-20.612 J20.612
N8 X58.3 I29.15 J0
N9 X-8.538 Y-20.612 I-29.15 J0
N10 M31
Сообщение отредактировал Никита Анатольевич: 11 Апрель 2019 - 09:04
#57 OFFLINE   Никита Анатольевич
Никита Анатольевич
  • Из:новосибирск
Отправлено 11 Апрель 2019 - 16:15
Выяснил это ТЕХТРАН, Вопрос: в чем кроме техтрана можно создать управляющую программу?
#58 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 11 Апрель 2019 - 18:57
SheetCam, а вообще лучше ProNest для УП плазменной резки.
#59 OFFLINE   Никита Анатольевич
Никита Анатольевич
  • Из:новосибирск
Отправлено 13 Апрель 2019 - 07:15
Я в шееткаме не нашел техтрановский постпроцессор..
#60 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 13 Апрель 2019 - 12:26
У вас какая стойка (контроллер), чем станок управляется?
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, плазморез, Постпроцессор для плазмореза, Постпроцессор ArtCAM
