Ребят, имел не аккуратность неправильно извлечь флэшку из компа, теперь появились сложности с чтением и сохранением информации на моем накопительном устройстве. Конкретно меня интересует файл coreldraw, остальные файлы на этом накопители не нужная мелочевка, но с ними та же самая ерунда. Хотелось бы по возможности вернуть доступ к файлу каким-нибудь ручным методом, на край приветствуются и другие варианты…
Неправильно извлек флэшку с файлом coreldraw
voodooclaw
, 21 Янв 2016 00:43
Не загружаются файлы
В теме одно сообщение
Отправлено 21 Январь 2016 - 00:43
Отправлено 28 Январь 2016 - 00:50
Если я правильно понял, то у вас по идее должна выскакивать ошибка, это может происходить скорее всего из-за поврежденной файловой системы. Так же может быть проблема еще в несовместимости передачи информации, а таком случае зайдите в «диспетчер устройств», где необходимо найти секцию с контроллером, в котором находится карта с ошибкой. Откройте вкладку дополнительных настроек, найдите пункт включения режима DMA и уберите с него маркер или можно через программу разобраться с проблемой вашей http://www.oemailrecovery.com/coreldraw_recovery.html
Кстати может ваша флэшка вообще была подвержена удару или там падала у вас, посмотрите ее предмет явных дефектов…в таком случае можно просто восстановить излом оболочки и все :-)
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы
