Гравировка по растру (не 3D!)
Гравировка по фото Трассировка
Сообщений в теме: 319
#281 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 10:04
Вот скриншоты того, что у меня выходит.
Фото:
Скрытый текст
Основные настройки:
Скрытый текст
Настройки на вкладке "General":
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Kesha: 18 Октябрь 2014 - 10:08
#282 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 14:14
Параметр Spacing сделайте 3,5 - 4, а не 15, как у вас. Это расстояние между линиями. Оно должно быть равно или чуть больше максимальной ширины гравировки. X-offset сделайте "0", хотя я и не знаю, на что он влияет при гравировке.
Ну, и еще, мне кажется, что амплитуда волны у вас великовата, но - это на любителя.
А так, можно фрезеровать - на превью не смотрите - оно не показывает адекватно конечный результат, хотя некоторые тенденции по нему заметить можно.
Удачи.
#283 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 18:33
DEDAlex, спасибо большое! Есть у меня кусок фанеры, шпонированной красным деревом, завтра-послезавтра попробую воплотить на ней.
Сегодня,. кстати, игрался с другой упоминавшейся здесь программой: PhotoVCarve. Получилось прикольно, я даже слегка обалдел, когда посмотрел на свет готовое изделие. Фотки нет, ибо фотоаппарата у меня нет, а на мобильник фотографировать - все равно ничего будет не разобрать...
#284 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:03
Игорь, привет. Видимо, это трассировщик. Таких програмок много. Есть там ряд параметров, поиграешся-разберешся. Не ленись, чё.
#285 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:14
Привет, Володя. Тут дело не в лени. Или не только в лени. Я вот был уверен что в изделии будет то же, что на экране. Оказывается это не так.
DEDAlex, изменил параметр по Вашему совету, теперь вообще вот такое на превью:
Скрытый текст
"Че-то я очкую, Славик..." (С)
Сообщение отредактировал Kesha: 18 Октябрь 2014 - 19:22
#286 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:50
Тогда параметры нужно будет изменить. Шпон имеет толщину 0.5 - 0.7мм, и изменение цвета начнется только по прошествии этой глубины. Это нужно учитывать в параметрах, задавая минимальную ширину гравировки (зависит также от угла при вершине у используемой фрезы/гравера).
   Оптимальные результаты получаются на материалах с минимальной толщиной контрастного покрытия.
#287 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:00
Тогда параметры нужно будет изменить. Шпон имеет толщину 0.5 - 0.7мм, и изменение цвета начнется только по прошествии этой глубины. Это нужно учитывать в параметрах, задавая минимальную ширину гравировки (зависит также от угла при вершине у используемой фрезы/гравера).    Оптимальные результаты получаются на материалах с минимальной толщиной контрастного покрытия.
То есть либо двухслойный пластик для гравировки, либо наносить самому слой контрастной краски...
У меня станочек маленький, граверы все диаметром 3,175 мм, есть с углом 60 и углом 90 градусов, если задавать большую, чем диаметр гравера, ширину, долгонько выйдет...
#288 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:02
Чем больше пятка - тем быстрее, чем меньше, тем дольше и качественннее. Чем меньше угол гравёра - тоже качественнее.
Сообщение отредактировал oiv66: 18 Октябрь 2014 - 21:16
#289 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:25
Ну, у меня все с пяткой 0,1. Другие и не нужны пока были, я ими делаю гравировку на свадебных ящичках для вина (знаете, наверное, про свадебный обычай новомодный).
О, кстати, в качестве материала можно попробовать ламинированный МДФ, ну этот, напольный ламинат. Только надо подобрать покрытие и МДФ контрастных цветов.
Сообщение отредактировал Kesha: 18 Октябрь 2014 - 21:26
#290 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:44
Только сейчас увидел Ваши размеры. Гравёром 0.1 это не прилично. Слишком большая разница между min и max width.
#291 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:56
Размер я подкорректирую. Вот, кстати: в Фотошопе и в DXF Halftone 21 получаются разные размеры в миллиметрах. То есть я фотку в фотошопе уменьшаю (Image Size), а в DXF Halftone она все равно большая.
То есть я хочу сказать что нет корелляции между размерами в DXF Halftone и тем, что выйдет на самом деле. Или есть?
Блин, таки есть. Можно же сразу задать любой размер во вкладе "General" и размер пропорционально изменится... Вот что теперь получилось:
Скрытый текст
Как-то все равно далековато от оригинала. Вон, у MiG, гарант на рисунке - как живой...
Сообщение отредактировал Kesha: 18 Октябрь 2014 - 22:21
#292 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 22:34
Если нет возможности зажать фрезы с бОльшим хвостовиком, то поищите подобный инструмент:
Пятка в этом случае особой роли не играет (в отличие от угла, который не забываем забивать в окошко "Angle" на вкладке "GCode export", иначе могут быть искажения) , так как заглубление даже на "белом" должно быть уверенным, без пробелов.
А вы, oiv66, вероятно не совсем по теме...? (вернее, совсем не в теме)  Это не 3Д обработка... :)
#293 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 22:42
У меня стоит цанга ER11, можно зажимать фрезы с хвостовиком диаметром до 7 мм. Просто пока их закажу, пока они приедут... А попробовать-то сейчас хочется. Кстати, похожие на то, что Вы показали, продаются в инструментальных магазинах: сверла по кафелю :) Только я их использовать не рискну: они не отбалансированы, наверное, ни фига.
#294 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 23:53
О, вот еще вопрос возник: в DXF Halftone на вкладке создания G-кода скорость врезания и скорость подачи в каких единицах? В миллиметрах в секунду или миллиметрах в минуту?
#295 OFFLINE   Piccer
Piccer
  • 9 сообщений
  • Из:Далёка
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 23:36
А что ли Арткам растр не может гравировать?
Тупо, где черное чиркай, где белое ехай мимо.
Без вектора без рельефа на кой они...
перевод растра в вектор не предлагать, к этим ссылкам не отсылать:
ссылка 1
ссылка 2
ссылка 3
если не может, то какая прога может?
Попробуй JDPaint,он вроде как сразу жпег гравирует
Сообщение отредактировал Piccer: 12 Декабрь 2014 - 23:37
#296 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
  • Из:Астана,Казахстан
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:02
Вот тут  понятней.
#297 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 18 Март 2016 - 16:15
Ламинированный МДФ
#298 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 18 Март 2016 - 16:32
Гравировка по фото
ArtCam фреза 90 градусов
Мерлин...)))
Сообщение отредактировал 31010: 18 Март 2016 - 16:29
#299 OFFLINE   Pionere
Pionere
  • 12 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 12:25
Ребята, поделитесь DXF Halftone на почту пожалуйста у кого есть!?
#300 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 12:54
Прикрепленный файл  DXF Halftone 21.zip   581,19К   5350 скачиваний
Темы с аналогичным тегами Гравировка по фото, Трассировка
