Запуск обработки с нужного места после аварийной остановки
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Апрель 2013 - 13:07
4.3.1 SEGMENT PROCESS
SEGMENT PROCESS - выполнение части программы. Выполнение части программы начинается в выбранном файле с произвольной строки и заканчивается на произвольной строке.
Можно удалить руками уже обработанную часть кода.
Сообщение отредактировал vv92: 12 Апрель 2013 - 13:07
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Апрель 2013 - 13:08
Ага, админ тему перенес. Читайте.
ну а я, все же отвечу, коль уже написал:
У пульта есть функция ПауэрПротэкшн. Просто выключайте питание и все. После следующего включения он как обычно попросится в дом - отправляйте, нажав ОК. Потом пульт выдаст сообщение о том. что питание было отключено и спросит, продолжить? Жмете ОК. И ждите. Процесс занимает некоторое время. Сначала он вычислит точку останова, а затем продолжит проверку кодов и, наконец, продолжит обработку с места останова. Ничего, кроме ОК, жать не нужно!
Можно конечно сделать и правильно: стать в паузу и запомнить точку останова. но. честно говоря, это сложнее для запоминания.
И ВООБЩЕ, ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!
#23 OFFLINE   Stray
Stray
  • 35 сообщений
Отправлено 17 Август 2013 - 20:48
Пульт RZNC-D5416, если происходит аварийное отключение электричества, как запустить процесс обработки модели с места остановки.
В руководстве по контроллеру вроде такая функция "Защита от отключения электропитания" предусмотрена, пишут: "Когда система будет заново включена, нажмите ОК, станок уйдет в ноль, после чего будет задан вопрос "PowerOff reboot?", дальше ОК - для продолжения незаконченной детали или STOP\CANSEL - если нет. У меня этого вопроса не выводит, просто уходит в ноль.
Кто знает подскажите.
#24 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Август 2013 - 21:01
Этот режим должен ещё включен быть - читайте инструкцию внимательнее...
Значит у вас выключен.
#25 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
  • Интересы:Beaver 2513 AVT6
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 14:14
Добрый день, а можно ли запустить прерванную УП c нужного места в NC studio? Станок Beaver 25.
Может возможно вырезать уже пройденную часть и запустить? Если можно, то какие строки стоит оставить? Постпроцессор YASO73_ARC_MM
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 14:34
Оставьте шапку и удалите вероятно обработанные коды. После запуска можете оценить насколько ошиблись. Подгоните так, чтобы небыло много холостых ходов (по уже обработанному). Можно воспользоваться визуализатором, с ним удобней.
Ну и в самой НЦешке можно запустить в расширенном режиме с нужной строки.
#27 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 14:54
Спасибо! А как это "в расширенном режиме"?
#28 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 14:59
вот здесь посмотрите
#29 OFFLINE   Павел21
Павел21
  • 54 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 15:01
Спасибо за помощь!
#30 OFFLINE   alexkren
alexkren
  • 30 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 20 Апрель 2014 - 14:13
Помогите решить проблему...
Начал вырезать модельку , по времени вырезается около 20 часов. Мне надо сделать перерыв через 5 часов ...так как остановить станок ( с выключением из сети)а после начать вырезать с того же места.. плюс бывают перебои с электричеством( раньше решал проблему просто , начинал заново вырезать) , подскажите какие кнопки надо нажимать на пульте... Есть кнопка пауза и стоп...с паузой понятно, но станок не выключишь из сети... если стоп то тоже дальше не продолжить вырезать...
В иструкции написано надо нажать паузу+ кнопка данных ...что это за кнопка такая??? Заранее спасибо
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Апрель 2014 - 15:00
Все есть в мануале:
#32 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 30 Август 2014 - 17:20
День добрый. возможно вопрос уже поднимался. но нет возможности лопатить весь форум. подскажите пожалуйста после 22часов работы сломалась фреза. место я не отметил , так как не был у станка.хотя визуально видно где именно.
я поставил отломанный кусок . выставил ноль по зет. а дальше что? опять 22 часа? либо ставить на скорости 3000 и ждать когда пройдёт это расстояние в ускоренном режиме? прозеваю опять сломаю)))) как регулировать скорость с пульта? раньше у меня получалось простым нажатием х+ х- а сейчас не получается. подскажите может какие есть варианты более простые?
спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 30 Август 2014 - 20:28
перенесено, т.к. есть возможность лопатить весь форум)
#33 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 30 Август 2014 - 17:25
в уп удалить строки до поломки, CIMKO помогла бы вам
#34 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 30 Август 2014 - 20:53
Так и не получив нужного совета. я решил пробовать сам поставил 20ю фрезу. обвёл векторами уже сделанное 6кой и выступающее. создал новую УП. запустил с нулевой точки. но при 20фрезе на граните скорость сделал ещё меньше(800). теперь ооооочень долго нужно ждать. подскажжите как на пульте скорость регулировать во время процесса. поставил бы побыстрее пока контролирую процесс. или только вариант с запоминанием точки остановки? запустить быстро, потом к моменту приближения к камню остановить и зафиксировать координаты. затем запустить с меньшей скоростью?
#35 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 30 Август 2014 - 21:13
а кокай пульт ваш?
#36 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Как во время выполнения УП изменять скорость подачи?
Изменение режима резания в процессе обработки
#37 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 30 Август 2014 - 21:28
а кокай пульт ваш?
RichAuto-AutoNow-A11S.
Просмотрел несколько ссылок данных Админом, нашёл. у меня У+ и У-. только до единицы(1000) повышается. спасибо.
Сообщение отредактировал каменотёс: 30 Август 2014 - 22:20
#38 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 22:46
мм.. работал на таком недавно, вот http://www.slideshar...t/yusto/dsp-a11 инструкция, её кури, 0.1-1 это коэфициент, скорость в уп * 0.5 например = половина от скорости в уп. А что бы читал пульт скорость которая в уп задается, в меню G CODE - F read проверь. Ну и поднимай в уп скорость, что бы пилялось на 0.5-0.7 потом поднимай до 1, пока фреза не сломается))
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 23:17
Восхитил расчет Pulse Equivalent из представленной инструкции. Сильнее не запутать новичка! :clapping:
#40 OFFLINE   Optima-Cut
Optima-Cut
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 14:48
Здраствуйте! Вчера столкнулся с одной проблемой. При работе на станке, свет отключался, када набирал с пульта продолжить(补-bu) он не начинал с того места где остановился а уходил на 20-30 шагов назад! Почти что начинал все с начала! И так по несколько разу пришлось работать! Подскажите как справиться с этой задачей ! У меня станок Kingcut x12
Вообще конечно Sherak прав, программно решить это проблему конечно хорошо, но обесточивание станка допускать моветон. Простой бесперебойник или бесперебойник с возможностью запуска внешнего устройства (есть такие) + генератор самое оно.
Автоматизация производства.
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
