350 р за дм2? Конечно удачи!
Как заказчик, не могу понять, откуда берутся такие цены и что с ними делать?
abdfblf
, 09 Янв 2016 20:06
Сообщений в теме: 110
#41
Отправлено 10 Январь 2016 - 00:39
#42
Отправлено 10 Январь 2016 - 00:47
350 р\дм.кв при высоте рельефа 200мм? Крайне сомневаюсь. Да и станок для обработки рельефа такой высоты стоит не 200-300тыр, кстати...
сколько см не запредельно 10-15 ?
А вот это нужно уже рельеф смотреть. Какая детализация, какой фрезой работать, наверняка с удлинителем, и наверняка диаметр фрезы больше 6мм. Подачу большую не поставишь.
И опять таки не за 350р\кв.дм
Сообщение отредактировал preps: 10 Январь 2016 - 00:50
#43
Отправлено 10 Январь 2016 - 00:55
Насчет 20 см обсуждаемо, ну если это так запредельно сложно - хорошо, сколько см не запредельно 10-15 ?
60 мм можете принять за некий разумный, без серьезных затруднений обрабатываемый предел. Дальше - геморрой, удваивающийся с каждым очередным десятком миллиметров. 100 мм и более - "королевский геморрой", резьбу такой глубины мало кто в состоянии выполнить (а не наобещать вам с три короба, хапнуть задаток и сбежать). А кто в состоянии, тот по дешевке работать не станет. Вам уже недвусмысленно намекнули, что даже склеить качественный щит толщиной 200 мм (заготовку) - весьма нетривиальная задача...
Смело умножаем его цену на 10. Вряд ли ошибемся.
Сообщение отредактировал T-Rex: 10 Январь 2016 - 00:54
#44
Отправлено 10 Январь 2016 - 00:58
Там наверняка с поднутрениями, типа горельефа что-то. Вполне допускаю, что делать нужно кусками, и потом собирать. Нам ТС не хочет показать - будем гадать на кофейной гуще :-)
Всё больше убеждаюсь, что цена 16 лимонов вполне справедлива :-)
Сообщение отредактировал preps: 10 Январь 2016 - 01:04
#45
Отправлено 10 Январь 2016 - 01:10
Был у меня знакомы корешЪ, шофер бывший и нынешний. В компанионы метил.
Так он просто фонтанировал идеями, как озолотиться.
Ну например. Начинает разговор.
- Ты знаешь по чем сейчас пластик?
-- Какой?
- Ну полистирол, оргстекло. Всякий.
-- Толщина какая?
- Ну разная, там 3,4, 5 мм.
-- Ну к примеру ( в нынешних ценах) 5-7-9 т.р за лист 2050х3050. А что?
- А ты знаешь скока бампер стоит на бэху, или к примеру на лексус?
-- Не знаю, а сколько?
- Да тыщу баксов!!!! Они же бьются постоянно. Давай из пластика бампера делать - это дно золотое!!!
-- Вдвоём????
- Да нет, у меня пяток знакомых пацанов из рекламы сейчас без дела болтаются. Тут гараж неподалеку сдают. А с таксистами я договорюсь, у меня там кореша работают.
Во общем он так шоферюгой и работает. не может озолотиться.
#46
Отправлено 10 Январь 2016 - 05:46
Уже как-то упоминал, что увеличение вылета фрезы в 2 раза уменьшает её жесткость в 4 раза, т.е. зависимость квадратичная.
Если фреза Ф6 при вылете = 5Ф (30мм) может снимать 2Ф за проход, то при вылете фрезы в 10Ф (60мм) съем за проход прийдется уменьшать до 1Ф, а может и меньше,
Сделать сразу в чистовую не реально. Потребуется черновая обработка, а это стоит отдельных денег/станочных часов.
А на чистовой: Крутанём фрезу длинной так в 200+мм на 24 000 оборотов?
Да и вертикальный ход станка надо 400+мм!!! Исходя из моего опыта начальный бюджет на такой станок прим 45 к евро. И это очень начальный бюджет в этой части мира. В реалиях РФ может статься, что цена удваивается. Не говоря о бюджете на станок приличного уровня с необходимыми ТТХ.
Аффтор жжёт и скверно представляет смехотворность своих хотелок.
#47
Отправлено 10 Январь 2016 - 09:02
Ну, на 24 не пробовал по причине того, что шпиндло на 18, но на 18 крутил именно 200 мм (за патрон вылет был что-то около 160. За работу взялся чисто из академических соображений и по дружбе (ну, и еще по причине свободного станочного времени на тот момент) Нужно было изготовить шар метрового диаметра из сосны.
Собсно процесс
Черновая:
Чистовая:
И так восЭм раз... ![]()
И, собсно результат:
(не документировал подготовку заготовок - порезку щита на блины/кольца, склейку а так же шлифовку готового шара - эт тривиально и понятно)
ЗЫ: спасибо мериканцам за инструмент высокого качества! Гвоздем и на китайском станке за 200 тыр и не подумал бы браться.
А тут БАРОККОКО 60 квадратов двадцатисантиметровой высоты не хотят за 600тыр делать. Вот же сцуки такие!!!
А с вашими ценами не удается ТС свой кусок "приварить" к заказу. "Бизнес прогорает"© (preps) ![]()
Когда тому самому Галкину делали кучу погонажа резного под рукопашную дорезку по нормальной цене че-то никто не стонал, что дорого (причем там цепочка "приваривателей" тоже была нехилая)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 10 Январь 2016 - 10:06
#48
Отправлено 10 Январь 2016 - 12:40
А какие " приятные " звуки издаёт фреза с большим вылетом...просто заслушаться можно
если станок в отдельной комнате, это ещё более менее, а вот в общем помещении и сутками без перерыва
Сообщение отредактировал Минивен: 10 Январь 2016 - 12:40
#49
Отправлено 10 Январь 2016 - 13:07
Похоже, именно оно.
Не верю я в "барина", у которого столько бабла, чтобы свою хату 60-ю квадратами резьбы глубиной 150-200 мм обляпать, но который сам общается с мастерами и ищет исполнителей - это существо из русских народных сказок и прочей мифологии. А вот хитрожопый прораб или "дезигнер", сперва озвучивший барину реальную стоимость заказа, а затем судорожно ищущий исполнителя "на грош пятаков", чтобы его "маржи" в этом заказе сразу на покупку вожделенного Порш-Кайенна хватило - это из реальности...
#50
Отправлено 10 Январь 2016 - 13:45
Собсно процесс
Черновая:
Чистовая:
И так восЭм раз...
А я отказался делать эти шары. Просто посчитал - на стандарных заказах выходило больше и без гемора.
Акустическую систему такую круглую хотел один геноссе.
Почем делал, Диду, если не секрет?
#51
Отправлено 10 Январь 2016 - 15:20
Я могу объяснить, почему ты отказался. И почему обсуждаемый заказ вызывает изумление у ТС по цене.
Любое явление можно классифицировать по разным параметрам.
Мы можем оценивать любое производство с точки зрения производительности.
1. Так вот, Олег, твое производство - это типичное производство с "увеличивающейся отдачей". Тебе выгодно делать серии, так как увеличивается время эффективной работы, а подготовка уменьшается. Как только приходит "шар" - все, ты хочешь сделать одно изделие и заработать как на нескольких. Цена растет, заказчики идут в сад.
2. Заказ ТС на 100500 метров фрезеровки "для слонов" - это типичное производство с "уменьшающейся отдачей". Эту штуку нельзя поставить на поток, и нельзя автоматизировать. Это ручная работа. Чем больше объем - тем больше ручной работы, тем больше затрат. Подобные вещи - единичные. Следовательно - цена премиальная.
Есть золотое правило рынка. Рынок выживает, истребляет посредников.
Поэтому всех желающих получать много бабла за просто так, рынок принуждает к миру принуждает к походу в пешее эротическое путешествие.
#52
Отправлено 10 Январь 2016 - 15:51
Гы-гы... ничего не напоминает? восемь мало, двадцать нормально, но и пятнадцать пойдёт! Разговор двух женщин. Молодой и постарше....
А ВДРУГ ! Будут торчать со всех углов пятнадцати сантиметровые в стиле барокко. Ужас. Резать не буду.
#53
Отправлено 10 Январь 2016 - 16:31
А я представил размер. Так щиты толщиной не менее 300 мм, ну пусть двести. Высушить, подготовить под склейку, склеить качественно-домостроительный комбинат краснодеревщиков. Представили размеры (60 кв. м)?
Из этого вынуть половину стружки на станке за двести тыщ, фрезой пусть с тройкой на конце. Про глубину 150 по минимуму помним?
Не изготовители точно зажрались.
#54
Отправлено 10 Январь 2016 - 16:37
А я о чем второй день?! Размер циклопический, работа титаническая.
#55
Отправлено 10 Январь 2016 - 16:45
А что? Вполне годный такой декор для "блудуара"...
Опять же, если бодро торчать, а не на "пол-шестого", будет куда шубу и трусы наспех повесить... ![]()
Да бросьте, батенька. 15-20 см - это в пределах физиологических норм. ![]()
#56
Отправлено 10 Январь 2016 - 16:48
Ага, да. Сруб с корабельной резьбой в стиле бароко.
#57
Отправлено 10 Январь 2016 - 16:54
Хммм.... У каждого свои ассоциации на 20см.
Хотя как представил себе 60м2 таких 20см физиологических норм! Тут даже ветеранши портовых борделей могут проникнутся.
С какой частотой на м2 будут "нормы"?
#58
Отправлено 10 Январь 2016 - 16:56
И ростральная колонна посреди хаты. Очень просто делается - берется с десяток парусников, у всех отпиливаются носы и гвоздями приколачиваются к мачте, отпиленной у одного из тех же парусников... На день работы бензопилой и молотком. По сути, даже деньги брать не за что.
#59
Отправлено 10 Январь 2016 - 16:58
Вот все наши проблемы от этого.
#60
Отправлено 10 Январь 2016 - 17:31
Нет, всякие жадные конторы будут ныть "вы знаете, сколько сейчас настоящий парусный корабль стоит?"... Но это примитивная отмазка, не более. На самом-то деле, их директорам надо дачи достраивать.
"Заметьте, не я это предложил..." ©
Пока неизвестно, ждем членораздельного технического задания.
Ahrefs (1)
Тема закрыта
