Стол-тумба под станок
Основа для станка
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Интересы:конструирование, моделирование. механика+электроника
  • Из:Темрюк
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 21:05
Друзья, приступил к сборке стола-тумбы под не большой станок 120х120. Инженерной фантазии хватит для его создания, но так как нет практического опыта, хочу задать Вам 2, чисто технических вопроса, о особенностях непосредственно работающего станка.
1) присутствует ли вибрация, если да то насколько сильная?!? (2,2 кВт) (для подбора материала обшивки)
2) Сам станок весит 275 кг., стол будет весить 75-90 кг. итого приблиз. = 350 кг. можно ли его установить на НЕ поворотные колёса (фото), для придания хоть какой то мобильности? или же он должен стоять на стационарных , выставленных "пятаках"? Спасибо!
По мере готовности "зафотоотчётюсь".
Сообщение отредактировал Admin: 01 Декабрь 2015 - 09:08
...все вышеизложенное - глубокое ИМХО...
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 21:42
Категорически советую мощные и жесткие (регулируемые винтовые, чтобы можно было отгоризонтировать станок даже на кривом полу) "копыта". И никаких колес. Если нужно достаточно часто перемещать - проектируйте тумбу так, чтобы под нее можно было без проблем "роклу" (складскую телегу с гидродомкратом) подкатить.
#3 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Из:Темрюк
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 21:53
Спаааасибочки, это как раз то, что я хотел увидеть! а то сомнение вкралось.... а рохля - есть, я о ней подумывал, но хотелось сверкануть и воплатить фантазию  :shok: .
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 22:24
Ну, если фантазия чешется так, что невтерпеж - можете конструкцией мобильных строительных лесов вдохновиться. По углам четыре колеса (два из них "рулевые", рояльного типа) и четыре винтовых опоры. Прикатил на место, винты выкрутил (чтобы леса опирались на них, а не на колеса), и айда малярить-штукатурить...
Вот только леса на новом месте не особенно горизонтируют, лишь бы джамшуты вместе с ведрами краски с наклонившейся "пизанской башни" не падали. А станок заново выставлять после каждого перемещения вам быстро надоест, и забьете вы на всю эту мнимую мобильность.
Что касается колесиков - европейцы приведут в уныние ценой, из относительно бюджетных только китай. А у китайцев в ступицах либо пластиковые втулки, либо "роликовые подшипники" с нарубленными из гвоздей роликами и свернутыми из стальной полосы обоймами - радиальный люфт до 0.5-1 мм от рождения.
Сообщение отредактировал T-Rex: 30 Ноябрь 2015 - 22:39
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 00:16
Станок не стул. Ему колеса не нужны, заржавеют. Если надо переместить -прихомучиваю колеса а-ля на лесах.
А еще у меня кингкат при штриховке твист наяривает на тоненьких ножках, стальными копытами протирая бетон. Приходится раз в месяц подкручивать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Декабрь 2015 - 00:31
#6 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Из:Темрюк
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 00:48
...неее,  давай на строительных лесах, нижней их части, сделаем трансмиссионную проушину, для свободного хода (вверх-вниз)  независимой сдвоенной колесной пары, отжим в нижнюю часть оси будет осуществляться посредствам поршня газ-лифта, упругость которого будет расчитана на вес стр. лесов в порожнем состоянии, а при нагрузке (вес Джамшута) тем самым преодалевая давление сжатого воздуха в газовой камере газ-лифта, подвеска подымается вверх проушины и леса принимают упор на надёжный устойчивый лафет...
Друзья, ну спасибо, для этого я Вас и спрашивал, чесслово не знал требования для успешных и плодотворных условий работы станка. Т.е. станок нужно выставлять по уровню или приближённым к ним значениям?
#7 OFFLINE   Минивен
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 01:57
Если уж так хочется мобильности - 4 колеса и рядом с ними 4 винтовые опоры с чашками выкручивающиеся дальше/выше колёс...
Сообщение отредактировал Минивен: 01 Декабрь 2015 - 01:57
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 02:09
Да, крайне желательно. Хороший станочный уровень (точность 0.02 мм/метр) позволяет увидеть, как скручивается "в штопор" станина, если вес станка не равномерно распределен по четырем угловым ногам...
#9 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Из:Темрюк
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 20:41
Продвигаюсь медленно т.к. сварной бухает :drinks:  :lazy: (руки, - реально золотые, но зато глотка - платинавая), через недельку, думаю, смогу показать, что получилось (сварка, малярка (шпаклёвка, грунтовка, покраска) :hi:
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 09:20
Для начала бы фото станка посмотреть... Но уж раз начали - давайте пофантазируем.Может и к лучшему,что сварной на алкагольной тяге.Будет время на подумать.
1.Выставлять желательно любой станок.Понимаю,что микроны ловить ни к чему,но тем не менее.
2.Из пункта 1 выходит вывод,что хорошо бы было жестко связать "стол" и станок.Это добавит жесткости и массы,а масса в нашем деле лишней не бывает.
3.Из 1 и 2 делаем поразительное умозаключение,что подставка должна быть очень жесткой и массивной.
4.Если станок настольной конструкции(а для напольной бы и подставку городить было лишним,я так думаю),то стол можно украсить разного рода выдвижными яСчиками.Очень полезно,для раскладывания атрибутов фрезерных обрядов(фрезы,цанги,шланги,трупы летучих мышей,кровь гориллы,печёнка вепря Ы и пр. полезные мелочи).
5.Железяка хорошо,но и 25мм дсп,собранное на брусок с клеем - тоже результативно.Причём в столе оставляется несколько ниш,которые заполняются(через специальные отверстия) песком,или гравием.Балласт,ёптить.(лучше укладывать в мешки для мусора по 3-5кг заполнителя и завязанными мешками заполнять ниши).Масса и виброгашение - очень даже.При необходимости переноски станка - балласт сбрасывается.
6.При наличии рохли - колёса не слишком актуальны.Но если сильно хочется - можно поставить.Правильные варианты озвучены выше.Колёса поворотные,с тормозами.И винтовые опоры обязательно(желательно виброопоры).
7.Учитывая принадлежность производителя и продавца колес к секс-меньшинствам(ипдорасы),лучше брать с запасом от "рекомендованной нагрузки" примерно на 50-70% в плюс.Не пожалеете.
:hi:
#11 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Из:Темрюк
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 17:52
Привет друзья! С первых строк, хочу сообщить радостную весть - Серёга вернулся :pleasantry: !!! Но слищком долго выходил из пике и практически всё пришлось делать самому, посему так долго, но в этом есть своя изюминка -  собирал не спеша, растягивая удовольствие :good: !
В том сообщении  выложу фото поэтапной сборки. Самое главное, хочу получить от Вас объективные, критичные сообщения Вашего мнения о проделанной мной работе!
Итак - вперёд!
Сообщение отредактировал don_chich: 17 Декабрь 2015 - 17:53
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 17:59
Жаль, что погрузчиком вместе с тумбой станок не подхватить.
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 18:22
Да, пожалуй, что без удлинителей на вилах не подхватить. Но еще не поздно перевернуть тумбу и вварить под днищем дополнительную пару профильных труб.
#14 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 22:05
Г и п
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 00:19
don_chich, как Вы узнали расположение опор станка? Как Вы его будете прикручивать?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Декабрь 2015 - 00:20
#16 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Из:Темрюк
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 00:45
...дак станок же уже давно получил, в ангарчике моём стоит, ну и стол по размерам станочных опор сделал.
#17 OFFLINE   don_chich
don_chich
  • 96 сообщений
  • Из:Темрюк
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:45
Друзья привет! Регулярно посещаю форум, но рассказать пока, особо нечего было  :search: . Очень правильно писал ранее Олег, что станок (да и не только станок) нужно приобретать, чисто под работу, а не для того "чтоб был", После НГ появилось много заказов по моему непосредственному профилю моего ИП и станок, как бы ушёл на 2-ой план :huh:.  Немного радует, что покупал его по курсу 62 рэ/доллл а сейчас :shok: .... Вчера установил его на тумбу, подошёл - тютьля в тютьлю.
Очень не понравился китаёшин подход к гофре (см. фото) который ничем кончается и ни к чему не крепится.
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Февраль 2016 - 21:20
Это что - гофра, идущая от шкафа, таскается по полу туда-сюда вслед за порталом???  :shok:
Немедленно переделывать... Покупать "гусеницу" нужной длины, клепать к боку станины горизонтальную полку для ее опоры и укладывать кабели в "гусеницу", при необходимости их нарастив. Наращивайте так, чтобы все сростки оказались за пределами подвижной части (сделать сростку такой же гибкой, как кабель - это уметь надо, не для начинающих паяльщиков задача).
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:21
Имею подозрение,что ещё и проводочки использованы не особо гибкие.И в кабель-канале им может присниться ипздец...
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:31
Ну, это уже история "на 1001-ю ночь".
А в том исполнении, что мы видим на снимках, ипздец наступит стремительно, даже если это фирменные кабели "Roboflex" 5-й категории гибкости... Перекручивание плюс изгиб на выходе из гофры - кабельный пучок будет безнадежно изжеван и оборван за несколько дней работы станка. Даже перед тем, как "праздник первой стружки" устраивать, надо какой-нибудь кронштейн к ноге портала прикрутить, и фитинг, который на конце гофры, к нему закрепить.
Темы с аналогичным тегами Основа для станка
